Sha Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Вопросы есть по электробезопастности. Гараж в кооперативе, стальной, сборный, как и все остальные. По столбам вдоль ряда идет 4 неизолированных стальных провода. Согласно озвученным условиям, ответвление со столба должно приходить в распределительную коробку на мачте возле гаражей, а оттуда кабель расходится звездой в гаражные щиты. В коробке стоит автомат на 32А, в гаражах автоматы 16А. Коробка стальная. Как я понимаю, ничего кроме зануления и системы уравнивания потенциалов делать при такой системе питания нельзя. Все смонтированные мной стальные части будущей электроустановки имеют надежный контак между собой и со стальными частями гаражей. Ответвить PEN перед автоматом и посадить его на приваренный к коробке болтик можно, а как должна быть организована система уравнивания потенциалов на гаражах? Они все собраны из отдельных панелей, х.з. в каком-то 7х году и говорить о надежном контакте в стыках не приходится. Где-то частично имеются приваренные перемычки между гаражами. Когда притащил кабель от своего щита в еще не подключенную коробку (через 4 гаража), соединил один из проводов с коробкой и померял сопротивление между корпусом щита у себя в гараже и этим проводом. Получилось порядка 50Ом, т.е. СУП нету и ей никто не озадачивался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
