Нет поджига от ИБП
WiseR
Добрый день.
Была система Rucelf-Beretta отлично работала :(
Пока один "умный" человек не включил ИБП сам на себя (провод питания ИБП в розетки от ИБП). Заметил позже, все перезапустил.
Теперь ситуация такая.
Питания в сети есть - все нормально работает (ожидание, розжиг котла...).
Питания в сети нет - ожидания норм все светиться, но розжиг котла не происходит. Т.е. он пытается несколько раз, а потом выдает ошибку А01. Выключаешь/включаешь котел - он включается - режим ожидания все норм (мигает температура системы), но попытка розжига 2-3 раза и опять A01. При этом все другие потребители от ИБП работают норм (питание есть/нет).
Розетку котла переворачивал и так и этак (фазировка) - не помогает.
Заземления НЕТ.
В чем проблема?
заранее спс.
Этот вопрос будоражит интернет. Что же было то?
А вилку ИБП поворачивать пробовали?
Бородач ... хм. а не ты ли дружок в "нашей раше" снимаешься? судя по шуткам такие же плоские, достойные алкаша с подворотни.
Первые сообщения и сразу быковать, ну-ну удачи с помощью в теме. Можешь и дальше
розетку котла
крутить.
В моем сообщении не было и намека на шутку.
А тыкать будешь своим собутыльникам.
"Вы" - обращение подчеркивающие уважение к человеку.
После твоего первого ответа - этого уважения нет и быть не может.
После второго просьба - изыди, пойди поумничай в других темах.
Этот вопрос будоражит интернет. ?
Был вечный двигатель:D.
ТС- может емкость ак. упала и банально мощности на розжиг не хватает? Вот и выдает ошибку?
Да "вечный двигатель" в ИБП включен удлинитель. Так вот в этот удлинитель и включили ИБП, т.е. сам в себя. Когда заметил - было поздно.
Мощность на розжиг - ИБП показывает 100% зарядки акков. Но вечером проверю. Спс за версию.
Ой ты, какая тонкая духовная организация, изволь ответить, чем же я тебя так зацепил?
Ок.
Мощность розжига очень мала. Там датчик ионизации не видит пламени.
стеб. нормальный человек понял бы, что просто перепутал розетка - вилка. бла-бла-бла нет не желания ни времени.
за совет спс.
А Вы в каждом сообщении подкол ищите?
Фразу "розетку котла переворачивал" я воспринял как "вилку котла в розетке ИБП" и посоветовал перевернуть вилку самого ИБП. Простите за совет.
благими намерениями... но может и я остро воспринимал.
в любом случае спасибо за совет и Вам и dogkiller.
буду проверять заряд акков и мощность выдаваемую ИБП-кой в автономном режиме.
Если ИБП работает, то, скорее всего, с ним все в порядке. Очень похоже на проблемы с фазировкой. Что за модель ИБП? Когда в первый раз подключали сразу заработал?
P.S. Так как он сам на себя работал или не включался?
UPOII-1000-36-EL
В первый раз заработало все и сразу.
С фазировкой - переключал и вилку ИБП (сеть-ИБП), и вилку котла (ИБП-котел). Там всего 4 варианта.
На счет работал или выключился... Был выключен.
Тогда с ним вообще ничего не могло произойти.
Вы как проверяете? Просто вилку из розетки вытягиваете? Если отключать только фазу, работает?
Какая может быть фазировка, если проблема возникает, когда питания нет?
Если есть возможность, посмотрите форму синусоиды осциллографом.
нет. такой возможности нет :)
но при включеной сети, ИБП работает как инвертор и котел устраивает синусоида.
а вот недостаток мощности от акков - это более вероятно. я так думаю Ж-)
буду вечером проверять акки.
Мощность АКБ совершенно не при чем.
Если бы мощности не хватало, то ИБП просто отключился бы.
Уточните, каким образом проверялась работа без сети.
Выключали из розетки или выключали тумблером?
Я конечно извиняюсь, вы думаете ТС совсем плохой?:o
может там и синуса нету, при работе от батарей.
Вот и я о чем. Похоже, что при работе от АКБ не формируется правильный синус, вот и сбоит на розжиге котел.
Я так не думаю.
Просто иногда на автомате выключаешь тумблером и смотришь на работу устройства, а алгоритм работы разный при выключении тумблером и полном пропадании питания.
доброе утро.
встал с утра и начал проверять.
напряжение на акках. холостой ход и под нагрузкой (включал нагрузку дрель 600ватт, сеть откл).
потом занялся любимым делом - тыкать вилки-розетки :)
потом проверил работает ли инвертор. мультимитер на выход ИБП... инвертор работает.
все ОК, но поджига НЕТ.
пришел писать много букав, почитал посты...
спасибо всем за помощь...
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НОЛЬ НЕ ПРОПАДАЕТ!!!
отключил розетку - поджига нет.
отключил автомат - поджиг ЕСТЬ.
Добавлено через 3 минуты
т.е. когда ИБП включили саму в себя она отключилась.
я это заметил - подключил правильно - включил ИБП, котел.
и начал проверять работает ли! но при этом отключал систему вилкой ИБП (откл фаза, ноль), а не автоматом (откл ТОЛЬКО фазы).
ну а потом интернет, посты, проверки, много добрых людей, которые помогли. :)
доброе утро.
В инструкции на такие ИБП пишут, что обязательно наличие заземления.
У Вас я так понимаю заземления нет.
Видимо из-за отключения общего нуля неправильно формировалась синусоида.
Это именно то, о чем я говорил.
Отключая ИБП от розетки, Вы полностью изолируете источник питания, что приводит к невозможности работы датчика ионизации у некоторых котлов (принцип работы - измерение утечки тока с электрода на корпус/землю). Остальные котлы нечувствительны к наличию связи земли с нолем.
Когда Вы отключаете только фазу цепь корпус котла-ноль остается (при наличии заземления это очевидно, при отсутствии - утечки на конструкции здания, которые имеют связь с землей, которая в свою очередь имеет связь с нулем достаточно).
В этом легко убедится индикаторной отверткой - ставите ИБП перед собой на стол и включаете в розетку, если в ИБП есть функция определения фазировки (PowerWare - Site Wiring Fault) включаем так, что-бы ошибка исчезла. Отключаем АВ питающий ИБП и оставляем вилку в розетке. Проверяем индикаторной отверткой выход ИБП - на одном выводе фаза, на другом - ноль. Выдергиваем Вилку ИБП из розетки - на обоих фаза.
Добавлено через 53 секунды
Алгоритм работы чего? Не нужно так.
Добавлено через 30 секунд
становилась квадратной?
заземления нет - я об этом писал в первом посте.
за консультацию отдельное спасибо - буду знать.
а если заземлить котел, то можно отключать с розетки ИБП и поджиг будет. я правильно понял?
Нет. Отсоединяя ИБП от розетки Вы изолируете оба полюса источника. Нужно что-бы ноль был всегда подключен к ИБП. А котлу нужно заземление - он без него не работает - у вас заземлением служат или водопроводные/газовые трубы или крепление к стене.
