Александр 1 Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Стоит обратный клапан в системе отопления.Между циркуляционным насосом (в обратке) и котлом.От него идет дребезг,который слышен по всей системе,от каждого радиатора Можно ли избавиться? И попутный вопрос.Циркуляционный насос имеет три скорости.Обычно стоит на самой большой.Если поставить на самую меньшую,дребезг клапана прекращается.Но как уменьшение скорости насоса повлияет на экономичность котла? Циркуляция замедлится,температура в обратке уменьшится.Греть систему придется больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Поставить клапан с пружинкой. Но тут вопрос двоякий- поток может и не поднять подпружиненный шток. Бывает наоборот- вынимаешь из подпружиненного клапна пружинку, а он начинает грохотать как перфоратор. Однозначного решения тут нету, нужно пробовать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
