Трещина в стене под бойлером
МарАнт2
Прошу помощи!!!
Дом бетонокерамзитовый, 31 г.
Сантехники при замене труб повесили бойлер 50 л в туалете. На сегодня - ремонт, облицовка плиткой.
После снятия бойлера увидели трещину в стене, толщина которой до 2см.
Как укрепить стену?
Лет 30 назад хорошо помню землетрясение, когда на 4-м этаже люстра шаталась, а с 7-го и выше люди выскакивали из дому. К тому же рядом с домом линия метро. Поэтому и возник вопрос.
я это предложение 4 раза читал и так и не понял - толщина чего?
Всё равно, прошу прощения, не понимаю. 2 см для толщины стены маловато как-то. Если так, то она могла треснуть от топота ног))
Увы, у нас такие внутренные стены: всегда шуруп выходит с другой стороны стены. До установки бойлера трещин не было.
По заявлению соседа вообще стены 1.7 см.
Когда устанавливали бойлер, почему то получилось с одной стороны только с 3-ей попытки поставить крючок в нужном месте - может поэтому.
Мастер был выходной, а я хожу в задумье: зашитый стояк не дает позможности повесить бойлер на место:
- или опять сверлить дыры (тогда точно стена завалится)
- или снимать обшивку стояка.
Дому 31 год.
это не стены, а перегородки и толщина видимо 17-20 см или 170-200 мм. фотографии мало информативные. 1,7 см просто не реальная толщина, для понимая высота(толщина) спичечной коробки 1,4 см
Это внутренние стены: наша стена - пустота - стена соседа.
если уже быть точнее, то это межквартирная перегородка, но сути это не меняет, материал не понятны и как вам что то советовать. :unknown:
Ну если стена 17мм, то смело ее сносите и ставьте нормальную перегородку. ;)
А мозги включить?Не может стена в принципе иметь 20 мм,из какого это она материала что он ещё может и трещину давать?ТС явно выдал неправдободобную инфу,скорее всего это таки 200 мм.
Я встречал такую хитрую пустотную плиту-стену в санузле, ее сверлишь - 2см, и попадаешь в пустоту, или в арматурину.А пустоты плиты по идее - вентканалы дома.
Напоминает по сути плиту ПК, стоящую вертикально.
это сан узел, и скоре всего бойлер вешали на вент канал:beer:
Это действительно вент канал! Сносите его соседи скажут вам спасибо!:flag1:
А вы между строк не читайте, тогда все станет на свои места. :)
Я прекрасно понимаю, что даже перегородка не может быть толщиной 20мм, и догадываюсь что в СУ скорее всего проходят вентканалы.
И автору об том пытались намекнуть. Но автор упорно стоит на своем - "тонкая стена".
Я и еще раз повторю. Если стена на самом деле 17-20мм, то имеет смысл ее снести и поставить нормальную перегородку. И в том нет никакого криминала. Я бы и у себя так же поступил, будь у меня перегородка толщиной 17мм )))
Но у автора стена ведь не 20мм, не так ли? ;)
А между строк там был намек автору темы, чтобы он не продолжал настаивать вместе с соседом, что у них стены по 17мм.
Интересно, он сам когда-либо видел, как шуруп вылазит с обратной стороны той стены? ))))))
У меня тоже единственное место, куда можно повесить бойлер - это задняя стенка тубзика, она же стенка вентканала. Толщина ее по ощущениям сантиметра 3-4.
Бойлер 100-литровый. Заводских креплений в нем предусмотрено 4 точки. Мне чо-та боязно такую балду над головой подвешивать на сомнительное крепление. На мотке у человека бойлер упал, унитаз расколотил и проч разрушения через 5 мин после того как хозяин с него встал дочитав журнальчик.
Потому для себя решил, что сварю крепкую рамку из стальной пластины, ее закреплю к стене неоднократно во многих местах, а уже на нее подвешу бойлер на заводских креплениях.
На том же форуме бобра и светы посоветовали добавить синей изоленты для дополнительного спокойствия, и страховочный конец к потолку. Есть над чем подумать. :D
Цой :))
А если в боковые стенки, если они достаточной толщины, присобачить уголок или квадрат и уже к ним крепить бойлер? В туалете небось ширина небольшая, не больше метра? И надёжно, и в меру эстетично). Просто хоть сотню креплений рамки делайте, но если стенка тонкая, то вывалиться всё может в любой момент.
Да вариантов много разных можно придумать. Мне оптимальнее будет сделать как написал выше. Врезаться в боковые стенки конечно можно, но неудобно (справа канализационный стояк плотно к стене), да и не стоит оно того.
Стенка из ЖБ, достаточно крепкая. Моя задача будет просто условно равномерно распределить нагрузку на стенку. Вот и все.
Ну и про синюю изоленту не забываем, верное средство :lol:.
Цой :))
Автор женского рода, старый и седой :\"\":
При сверлении всегда вижу дюбеля или разрушения с другой стороны.
Мои соседи придут и дадут по башке, что у них вытяжки в туалетах не будут работать.
Можете не верить за толщину, но после получения квартиры я делала сама ремонт: в ванной есть небольшая дыра в стене, пришлось накладывать марлю (сами знаете что было в магазинах в 90-х г).
Сегодня исследовали стену - перегородку: есть места по 2 см, есть больше на 1 см. Ширина задней стены санузла всего 87 см.
Спасибо всем за участие :rolleyes:
... Ширина задней стены санузла всего 87 см.
В вашем случае лучше воспользоваться советом выше и сделать для бойлера капитальный крепеж-перекладину к боковым стенкам.
Цой :))
Тогда вообще все интересно становится )))
Т.е. вы прекарсно знаете какая у вас "стена" и из чего. но тем не менее начали вешать бойлер, и теперь удивляетесь что там пошла трещина, и спрашиваете что делать? :)
Как вы видите шурупы? Или вы раздолбали небольшое окно в стене, чтобы увидеть шурупы с обратной стороны стены?
Что знаячит небольшая дыра? Откуда она взялась?
Если вы уверены, что у вас именно ДВЕ отдельных стены, между которыми вентканал, то каково сечение вентканала?
Вы абсолютно уверены, что отдельно стоящая "стена" имеет толщину по всей площади 2-3ми и размеры 87*250см?
сли все именно так, в чем я лично очень сомневаюсь, то от греха по-дальше, убирайте ту стену и ставьте другую, нормальной толщины. Если вы уменьшите сечение вентканала с 87*150(или сколько там?) до 87*80-100, ничего с вашими соседями не случится )))
Начнем с того, что к строительству не имела никакого отношения всю жизнь. Какая должна быть толщина стен - для меня потемки. Меняли трубы сантехники ЖЭКа, давно работающие, они же и повесили бойлер. Трещина была обнаружена после снятия перед ремонтом.
Как я могла возражать сантехникам с опытом работы?
В основном просто отваливается небольшой кусок стены и оголяется для просмотра дюбель.
Что значит небольшая дыра? Откуда она взялась?
А чего вы удивляетесь? Это обычное государственное строительство, когда воровали все, что возможно. Кроме нее там еще была внушительная дыра на балконе под окном комнаты. Хорошо, что рядом строился дом и 3 грн пришел рабочий с ведром раствора.
Трубы бойлера проложены в стене и прекрасно видно и пустоту и толщину. Толщина стен местами таки разная. Такое впечатление, что
на коробку санузла со стороны пустоты просто в некоторых местах набросали раствора.
если все именно так, в чем я лично очень сомневаюсь, то от греха по-дальше, убирайте ту стену и ставьте другую, нормальной толщины. Если вы уменьшите сечение вентканала с 87*150(или сколько там?) до 87*80-100, ничего с вашими соседями не случится
Стояк общий почти под стеной + трубы для воды идут через всю ширину с ванной в кухню. Утолщение небольшое по сути за счет санузла возможно. За счет вентканала: пустота ведь идет как вниз по
этажам, так и вверх . Стыковка с потолком возможна лишь в санузле.
Мастер предлагает ложить плитку на раствор в пару см.:roll:
