setone Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Ребята, подскажите, была проблема с продувом посредине балконной МП двери. Принялся регулировать ее положение самостоятельно, проверив все зазоры выяснил, что створка перекошена. Начал крутить регулировочный болт на ножницах шестигранником 4 мм. И тут произошло ужасное - сбились грани на регулировочном болте в ножницах. Что делать, как выйти из ситуации, что менять, сколько стоит и так далее? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Канталь Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 На самой запорной цапфе, есть шлиц под плоскую отвертку на случай если нет шестигранника на 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 13 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 На самой запорной цапфе, есть шлиц под плоскую отвертку на случай если нет шестигранника на 4. Речь идет не о цапве снизу, а о самом регулировочном болте, находящимся с торца, рядом с петлей. Отметил на фото: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Канталь Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 А Вы уверены что шлицы сбились именно на винте, а не на китайском мебельном шестиграннике? ;) Менять надо сами ножницы, деталь недорогая. Без опыта их поменять будет проблематично, так как надо будет снимать петлю, а она на фурнитуре Siegenia снимается непросто. Обратитесь к специалистам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
setone Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 А Вы уверены что шлицы сбились именно на винте, а не на китайском мебельном шестиграннике? ;) Менять надо сами ножницы, деталь недорогая. Без опыта их поменять будет проблематично, так как надо будет снимать петлю, а она на фурнитуре Siegenia снимается непросто. Обратитесь к специалистам. Уверен, потому как шестигранник у меня автомобильный Какая приблизительная стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Канталь Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Сама деталь порядка 100-130 грн, точнее могу сказать завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
