Сбил грани на регулировочном болте
setone
Ребята, подскажите, была проблема с продувом посредине балконной МП двери. Принялся регулировать ее положение самостоятельно, проверив все зазоры выяснил, что створка перекошена. Начал крутить регулировочный болт на ножницах шестигранником 4 мм.
И тут произошло ужасное - сбились грани на регулировочном болте в ножницах.
Что делать, как выйти из ситуации, что менять, сколько стоит и так далее?
Спасибо.
На самой запорной цапфе, есть шлиц под плоскую отвертку на случай если нет шестигранника на 4.
Речь идет не о цапве снизу, а о самом регулировочном болте, находящимся с торца, рядом с петлей.
Отметил на фото:
А Вы уверены что шлицы сбились именно на винте, а не на китайском мебельном шестиграннике? ;)
Менять надо сами ножницы, деталь недорогая. Без опыта их поменять будет проблематично, так как надо будет снимать петлю, а она на фурнитуре Siegenia снимается непросто. Обратитесь к специалистам.
Уверен, потому как шестигранник у меня автомобильный :)
Какая приблизительная стоимость?
