Вопрос про подключение вытяжки
brovarec
День добрый всем. Заранее извиняюсь если подобное уже обсуждалось: приобрели кухонную вытяжку и появился вопрос куда подключить выхлоп сразу на улицу через обратный клапан ( на вытяжке уже стоит один клапан , нужны ли в толще стены два или достаточно одного ОК?) или подвести к отверстию естественной вентиляции ( по факту дырка в стене заклеенная бумагой, со стороны улицы оцинкованная труба ~4 метра , набранная из метровых кусков, стыки не герметезированны).
Придавит ли вытяжка в мороз эти 4 метра в оцинковке?
На улицу.
Два, один обмерзнет.
или подвести к отверстию естественной вентиляции.... со стороны улицы оцинкованная труба ~4 метра ,
Это не вентканал с ЕВ, это просто труба на улице.:)
Продавит. Тока зимой в ней будет вода и лед. По весне расстает и потечет назад в кухню. :D Чтобы этого не было, ее нужно не по-детски утеплить. Практически реализуемо, но геморно.
Проще сделать выхлоп на улицу. Если в самой вытяжке ОК т. н. "бабочка", его можно демонтировать. Он со временем обрастает жиром/пылью и остается в открытом состоянии. Доступ для его чистки обычно ограничен.
На улицу.
Я вас понял, спасибо за ответ. Я предполагал что обмерзнет , но больше опасался что не продавит! У родителей газовая колонка выходит в 2м утепленную трубу и в морозы не с первого раза пропихивает выхлоп наружу.
Вот так получается : утепляешься, считаешь киловаты , а потом делаешь дырки ((((
Дык, какая разница по теплу куда подключен выхлоп вытяжки. :D
А через дырочки возле оси заслонки в обратном клапане заходит настолько ничтожное кол-во воздуха, что его и подсчитать-то трудно. В то же время потери тепла просто на вентиляцию дома могут доходить до 20%.
Разница в количестве сквозных отверстий в стене ))))
Эммм... до 50% и более иногда.
