противомарозный пластификатор
deninter
Протиморозний пластифікатор Ниткал
Добавляется в клей для пенополистирольных (пенопластовых) плит в случае утепления зданий при низких и минусовых температурах.
Протиморозний пластифікатор 10л.- 108грн
Протиморозний пластифікатор 5л.- 56грн.
Протиморозний пластифікатор 3л.-37грн.
Противоморозная добавка.
Замедлитель коррозийных процессов.
Пластификатор и ускоритель схватывания.
Область применения.
Приготовление бетона и растворов для ведения работ при температуре до -15°С
( дозировка 0,5 -2% от веса цемента).
Приготовление бетона и растворов с ускоренным временем схватывания (дозировка
0,2-1,2%).
Ингибитор коррозии (дозировка 2-4 %).
Повышение пластичности и прочности (дозировка 1-2 %).
Совместим со всеми видами портландцемента.
Может применяться совместно с добавками :
- для бетонирования и стяжек с суперпластификатором
на основе лигмосульфонатов
- для штукатурки или кладки кирпича с заменителем
извести (поверхосно-активные вещества)
- поликарбоксилатами
- нафталенами
Свойства
водный раствор нитрата кальция
концентрация около 45%
температура замораживания : - 30 °С
плотность : 1,43 кг/дм³
цвет : прозрачный
Как применять
Рекомендуемое количество цемента в 1м³ бетона не ниже 300кг.
Рекомендуемое количество цемента в 1м³ раствора не ниже 250кг.
Добавлять в воду или в уже готовый раствор и перемешивать не менее 5 минут.
Особенности применения
Перед применением добавку перемешать.
Чем выше температура воды затворения, тем выше эффект от применения
добавки.
Чем меньше воды используется для приготовления бетона (раствора),
тем выше эффект от применения добавки. Для получения дополнительной
пластичности и подвижности свежего раствора желательно применять
вышеуказанные пластификаторы.
По окончании бетонирования конструкцию желательно накрыть, чтобы уменьшить
потери тепла.
Не применять с растворами содержащими известь.
Хранение при температуре не ниже -30°С.
Денис моб тел 096 134 45 33
