dmitriku Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Добрый день! Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете по устройству пола мансардного этажа. Какой материал лучше ложить на балки между первым и вторым этажом, чтобы в последствии пол не скрипел? Задумывался над ДСП 18мм, или ОСБ 22 мм (но уж очень дорого), а сверу пенополистирол 30 мм и ОСБ 15 мм и ковролин. Кто, что посоветует. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 А растояние между лагами какое?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitriku Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 А растояние между лагами какое?? Примерно 0.7m Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Что бы пол не скрипел, на Западе, OSB к балкам крепят на гвозди и обязательно клей. Что есть пенополистирол? Прсто их очень много разновидностей. Ковролин....хотите иметь, как минимум, аллергию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitriku Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Что бы пол не скрипел, на Западе, OSB к балкам крепят на гвозди и обязательно клей. Что есть пенополистирол? Прсто их очень много разновидностей. Ковролин....хотите иметь, как минимум, аллергию? А саморезы не подойдут? Вопрос в способности гвоздя современем вылазить. Пенополистирол от Технониколь 35 плотность. Ковролин просто чаще пылесосить. Вопрос в другом. Сверху на лагах лежит гидробарьер. Его тоже нужно проклеивать и каким клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Наберите в поисковике название темы и на фотках подберите подходящий вам вариант как по проекту так и по бюджету. Между полом и лагами в любом случае нужен демпфер. Потом отпишитесь, что выбрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 А саморезы не подойдут? Вопрос в способности гвоздя современем вылазить. Пенополистирол от Технониколь 35 плотность. Ковролин просто чаще пылесосить. Вопрос в другом. Сверху на лагах лежит гидробарьер. Его тоже нужно проклеивать и каким клеем? Вылазит гвоздь? Если нет подвижки лаг, то и гвоздь не пошевелится. Саморезы - без проблем. Даже черные. Пенополистирол - возможно имеете ввиду ПСБ 25(35,45)? Тоже не проблема, но распостраняет "ударные" шумы - короче, бубен шамана. Мне предпочтительнее минераловатный утеплитель, типа роквул, парок, термолайф и т.д., но плотность не менее 140 кг/м3. зато его достаточно слоем 2 см. Пылесосить? Ну-ну... Я бы, сделал, примерно так: OSB 18-21 мм.(или фанера 12-18 мм.) по лагам на клей + демпфер (минаральный утеплитель 20-40 мм.) + OSB 9 мм. (фанера, гипсокартон 12,5х2 слоя, цементная стяжка) + ламинат или половая доска (предпочтительно). Гидробарьер только в туалете или в ванной, но это другая тема. ПыСы. Ненавижу ковры на полу - в детстве заставляли их трусить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Думаю ТС простит что в его теме Но очень похожее у самого. Я бы, сделал, примерно так: OSB 18-21 мм.(или фанера 12-18 мм.) по лагам на клей + демпфер (минаральный утеплитель 20-40 мм.) + OSB 9 мм. (фанера, гипсокартон 12,5х2 слоя, цементная стяжка) + ламинат или половая доска (предпочтительно). Порекомендуйте что-то бюджетное Ширина между лагами 60 см. Между ними лежат уже звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы - 10 см. Снизу лаг - паробарьер и подбито доской. Больше всего что с низу будет натяжной потолок. С верху планируется половая шпунтованная доска 32 мм. на саморезы непосредственно к балкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Думаю ТС простит что в его теме Но очень похожее у самого. Порекомендуйте что-то бюджетное Ширина между лагами 60 см. Между ними лежат уже звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы - 10 см. Снизу лаг - паробарьер и подбито доской. Больше всего что с низу будет натяжной потолок. С верху планируется половая шпунтованная доска 32 мм. на саморезы непосредственно к балкам.А что советовать, если надумали доску? Можете под нее фанеру или OSB (нужно смотреть по ценам в регионе) или обрезную на черновой пол, а потом уже шпунт. В межэтажном перекрытии пароизоляция не нужна, кроме санузлов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 В межэтажном перекрытии пароизоляция не нужна, кроме санузлов.Я понимаю. но очень не хочется чтоб сыпалась каменная вата на натяжной потолок.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArhiMau Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Добрый день! Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Потом фанеру 5мм (между листами тоже зазоры - 2-5мм) и укладываем ковролин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Добрый день! Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Потом фанеру 5мм (между листами тоже зазоры - 2-5мм) и укладываем ковролин. Фанеру 5мм. Вы ничего не путаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArhiMau Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Добрый день! Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Потом фанеру 5мм (между листами тоже зазоры - 2-5мм) и укладываем ковролин. Для того, чтобы минвата не "сыпалась" на первый этаж, можно уложить пленку/паробарьер по нижней грани прогонов, а потом зашить гипсакартоном или выполнить натяжной потолок. Но лучше паробарьр, т.к. он не даст влаге (мы выдыхаем влажный воздух) подниматься и задерживаться в минвате. Добавлено через 2 минуты Фанеру 5мм. Вы ничего не путаете? Таблица 5.4 ГОСТ 3916.2 – 96 Номинальная толщина и слоистость фанеры, мм Добавлено через 6 минут В межэтажном перекрытии пароизоляция не нужна, кроме санузлов. Это ошибка! Пароизоляция нужна! Она защищает минвату от влаги, поступающую из помещений 1-го этажа. Если применять ЭПП (экструдированный пенопролистирол ТехноНиколь), то пароизоляцию можно делать только в санузлах и кухнях. А на 2-ом этаже в санузлах дополнительно необходимо укладывать гидроизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Для того, чтобы пол не скрипел, доски деревянного настила по прогонам укладывают с зазором 20-30мм (не менее 10мм). Во, блин, а я и не знал, что с дырками по 3 см. в полу жить комфортно. Это ошибка! Пароизоляция нужна! Она защищает минвату от влаги, поступающую из помещений 1-го этажа. Если применять ЭПП (экструдированный пенопролистирол ТехноНиколь), то пароизоляцию можно делать только в санузлах и кухнях. А на 2-ом этаже в санузлах дополнительно необходимо укладывать гидроизоляцию.БРЕДЯТИНА. Сколько влаги выдыхает человек? :D А про ЭППС в жилых помещениях - вообще убиться ап стену. Иногда, лучше промолчать, чем выглядеть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Для того, чтобы минвата не "сыпалась" на первый этаж, можно уложить пленку/паробарьер по нижней грани прогонов, а потом зашить гипсакартоном или выполнить натяжной потолок. Но лучше паробарьр, т.к. он не даст влаге (мы выдыхаем влажный воздух) подниматься и задерживаться в минвате. Добавлено через 2 минуты Таблица 5.4 ГОСТ 3916.2 – 96 Номинальная толщина и слоистость фанеры, мм Добавлено через 6 минут Это ошибка! Пароизоляция нужна! Она защищает минвату от влаги, поступающую из помещений 1-го этажа. Если применять ЭПП (экструдированный пенопролистирол ТехноНиколь), то пароизоляцию можно делать только в санузлах и кухнях. А на 2-ом этаже в санузлах дополнительно необходимо укладывать гидроизоляцию. Шедеврально! А как подогнать каждую доску(обрешетку) под 5мм. фанеру? Чем чаще шаг обрешетки(из-за 5мм. фанеры, логично?)- тем проблематичнее выставить плоскость При точности геометрии самой доски в 2-5мм. минимум(смотря где брать)?? Пароизоляция в любом случае! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Пароизоляция в любом случае!"И ты, Брут"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПГС-Проект Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Лично себе выполнил следующим образом: Брус 200х100мм., шаг 580мм., далее минвата -200мм.(враспор), с низу паробарьер, обрешетка 25х100мм., шагом 350мм.,(гипсокартон с низу не желательно, почему? тема давно обсуждалась), с верху- обрешетка 25х100мм., ОСБ-3 14мм., в с\у гидроизоляция, арм. стяжка- 5см., плитка.. Все дерево вскрывалось огне-био защитой(ванночное погружение каждого элемента). Все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
