нагрузка на перекрытие в панельном доме
SanGer
добрый день, форумчане
в панельном доме (серия 1-КГ-480-11У/2) планирую делать стяжку для выравнивания пола: керамзит (от 100 мм до 50 мм) + стяжка (30 мм)
масса стяжки получается где то 60,0 кг на кв.м (2,0кг х 30 мм)
толщина плиты перекрытия всего 70 мм :o
тип панели перекрытия - шатровая, но я не не уверен :unknown:
подскажите, пожалуйста, какова максимальная нагрузка такой толщине перекрытия?
неужели никто не знает :o
хотя бы приблизительно?
планирую положить черновую стяжку: керамзит (в среднем 70 мм) + стяжка (30 мм)
предварительный расчет (площадь комнаты - 19,00 кв.)
керамзит - 1,3 куб.м - по весу 500,0 кг
стяжка (19,0 кв.м х 35 мм х 2,0 кг) = 1 330,0 кг
(500,0 + 1 330,0)/19 = 1830,0/19 = 96 кг на кв.м
выдержит панельная плита толщиной 70 мм такой вес:unknown:
и еще вопрос по керамзиту: чем меньше размер фракции керамзита тем ее вес больше?
толщина плиты перекрытия всего 70 мм стяжка (30 мм)
Вы на крыше живете? :D
С чего взяли что межэтажные плиты перекрытия 70 мм. ?
В домах 60-70 годов применялись шатровые перекрытия с опиранием по периметру. Там ребро +- 20 см по периметру. А сама панель тонкая.
Добавлено через 3 минуты
выдержит панельная плита толщиной 70 мм такой вес:unknown:?
А Вы сколько весите? Тип нагрузки во внимание не берем.
Лень лазить искать, но меньше 400 кг( равномерно распределенной) вроде не встречал.
Зачем в панельной квартире с потолками 2,50 м поднимать пол на 10 см? Не проще выровнять наливными самовыравнивающимися полами?
из технической документации на панельные дома
В интернете встречаются цифры нагрузки на перекрытие от 250 кг/м2.
Немаловажно и следующее: межэтажное перекрытие в панельных домах это зачастую плита + стяжка и общая толщина такого пирога около 20 см. Если ТС говорит только о плите - значит стяжка снимается = убирается ее вес (те же 100 кг/м2).
Недавно мой товарищ столкнулся с таким перекрытием (Березняки, Киев).
В квартире был старый паркет, который со временем просто провалился.
Начал разбирать, а там караул!!
Паркет был уложен на какой то строительный мусор, когда убрали то увидели подобное П-образное перекрытие вверх ногами, и кабель который шел к люстре соседа снизу)))
Точно не помню, но делали пирог такой: керамзит, стеродур и стяжка + какая то пленка.
