Проблема с бронедверью, нужна ли еще одна дверь??
Nick_5
Нужна ли дополнительная дверь??? Частный дом. Предбанника нет, смотрел что люди строят дома без предбанника и решил сделать себе так же, но вот вылезла проблема, сейчас опишу. Поставили бронедери, вроде, как неплохие, делали по знакомству. Но в итоге облезла пленка, но это не самое страшное. Самое страшное, что зимой коробка бралась инием. Подумали и решили поставить еще дополнительную вторую дверь, но расстояние от бронедвери к 2-ой двери будет всего 30 см. Продавцы сказали, что вторая дверь ничего не даст, а даже усугубит ситуацию, что вторая дверь будет мокреть. Что нужна хорошая бронедверь. Понятное дело, что доверять продавцам слепо не могу. А пока, как вариант посоветовали в раме насверлить отверстий и задуть монтажной пеной, чтобы не покрывалось инием. Вот и сделал, теперь инием не покрывается, но становиться мокрой, другими словами просто течет с нее. Что делать??? не знаю. Может у кого то была похожая ситуация. Фото прилагается.
Нужна ли дополнительная дверь??? Частный дом. Предбанника нет...........Может у кого то была похожая ситуация. ..
Есть подобные обсуждения на форуме
Вот описание с теорией:
Образование конденсата на внутренних металлических поверхностях входных дверей в осенне-зимний период при определенных значениях наружной и внутренней температуры и влажности воздуха неизбежно.
Это физическое явление нельзя отменить, но понимая суть происходящих процессов, проблему можно значительно уменьшить. Для этого необходимо:
- увеличить температуру поверхности, на которой возникает конденсат, снизив теплопроводность изделия и тем самым уменьшив интенсивность потока холода в направлении «улица-помещение». В нашем случае это достигается облицовыванием металлических дверей какой-либо облицовкой (лучше всего деревянной) с низкой теплопроводностью. Причем облицовка должна применяться и с наружной и с внутренней стороны, как для полотна, так и для коробки (что касается дверных ручек, то тут тоже существуют решения, но их реализация ведет к снижению надежности узла и его удорожанию);
- снизить температуру воздуха и его влажность внутри помещения в зоне входных дверей. Добиться этого, не ухудшив условий проживания в жилых помещениях, можно только применением тамбура, закрываемого второй дверью, с хорошим уплотнением по периметру притвора и вентиляцией. Роль тамбура могут выполнять любые не отапливаемые помещения, разделяющие жилые помещения и входную дверь. Если в качестве входной используется двойная дверь, тамбур может быть отапливаемым. Определяющими являются хорошая изоляция от более теплой и влажной среды жилых помещений и вентиляция. Кстати, применение промежуточных помещений, отделяющих жилые помещения от улицы, является в наших климатических условиях традиционным (вспомните сени, прихожие). Эти решения закреплены в современных строительных нормах и должны учитываться при проектировании и строительстве жилья. К сожалению, в настоящее время в погоне за модными планировочными решениями, вполне естественными для стран с мягким климатом, эти нормы зачастую нарушаются, особенно в частном жилищном строительстве. Безусловно, важное значение для обеспечения нормальной влажности имеет время, необходимое для полной просушки здания после окончания всех ремонтно-строительных работ, а также правильно спроектированные и выполненные системы вентиляции и отопления всего здания.
А вот описание "как есть вживую":
Прошу строго не судить.......У нас наружная дверь на улицу металлическая, внутри с пеной, из Эпицентра стоимостью, примерно 2500 гривен. Вся в металле, без накладок МДФ и пленок израильских. Внутри ( сантиметров через 30) стоит еще одна дверь из того же магазина "а ля дерево" за 1000 гривен. В январские лютые морозы наружная дверь обмерзла один раз изнутри по металлической коробке и месту где замок и то, есть подозрения, что наша мама выходила на улицу курить и не закрыла плотно внутреннюю "а ля деревянную" дверь....Т.к. на следующий день мы "намерзь" тряпкой отчистили и больше (тьфу-тьфу) ничего не намерзало. Если кому интересно, фото этих эпицентровских "чудес" сделаю при дневном свете и размещу.
Взято из темы: "Входные двери с улицы: дерево против метала!"
спасибо, но это не меняет суть дела, если бы я строился во второй раз, то учел бы эту проблему, а нужно решить, ту что возникла сейчас, и достроить предбанник возможность нет, просто некуда.
спасибо, но это не меняет суть дела.....
Вы спросили "....расстояние от бронедвери к 2-ой двери будет всего 30 см.... Что делать??? ... Может у кого то была похожая ситуация. "
В ответ - ссылка на реальный опыт потребителя: "....Внутри ( сантиметров через 30) стоит еще одна дверь...."
Есть ли у нас теплые входные двери для дома? Кругом одни "бронедвери"...
Ссылка по теме, если не лично вам, то может кому то поможет.
А что бы Вы делали если бы ( не дай бог) строились бы второй раз? У меня нет вторй двери, инеем покрывается коробка в лютые морозы. Причина : осюссяемое дуло ( немного неплотный притвор). На счастье и здоровье не влияет. Хотя я не пофигист. Второй двери нет и в бане. А там сами понимаете... На утро все сухо. На природе жить, с природой дружить.
второй раз я бы построил "предбанник". У кого то сухо, а у кого то круглые сутки мокрая дверь, да и откосы намокают, опять же грибок или чего доброго кусок отвалиться, все таки пеноблок. Да и при чем тут на природе жить?? Слава Богу 21 век, нарное должны быть решения проблемы, а на природу с палаткой хорошо, когда тепло
Сами ж говорите, у кого сухо у кого мокро. И предбанник не для всех решение этой проблемы. А природа в даном случае елементарная физика. Температура, влажность, воздухообмен. Вот найдете среднее и решится проблема и без тамбура. А Вы говорите палатка...
если бы мог найти решение проблемы сам, сюда бы не пришел просить о помощи, и честно мне не совсем понятно, зачем разводить дискусии, и ходить вокруг да около??? можете помочь, напишите конкретно, хотите философии, пишите в личку, я по возможности буду отвечать
Температура в Вашем предбаннике и на улице, влажность и вентиляция в Вашем доме это не философия. Если Вы думаете , что кто то вместо Вас решит эту проблему, то не надейтесь. Удачи. И воспользуйтесь поиском форума.
Чего это люди накинулись...
думаю, что ни какая супер-пупер моднаябронедверь Вам не поможет. Я бы на Вашем месте ставила вторую и следила за тем, что бы она была закрыта. Так уменьшится перепад температуры между первой дверью и улицей. Другого варианта, по моему нет. ИМХО.:rolleyes:
У меня входная металлопластиковая, проблем вообще нет.
Ну так другой вариант это заменить эту бронедверь и поставить другую, теплую.
