Юдж Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Добрый день. Котел BAXI Ecofour турбо 24 КВт. Программируемый термостат Computherm Q7 проводной. Подключен к котлу при первом запуске в сентябре месяце. До вчерашнего дня работал без нареканий. Температура выставлена 22,5, при наборе 22,7 котел отключался, при - 22,3 включался. Сегодня утром температура в доме уже 23,7, а котел не выключается. Хотя на термостате показано, что котел не работает. Коротче, котел перестал видеть термостат. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Отсоедините провод от термостата - какие будут изменения? А вообще проведите пошаговую диагностику для выявления места сбоя .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юдж Опубліковано: 7 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Спасибо. Отключил, поменял батарейки и все заработало))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 там крайне все просто - если контакты не замыкает сам термостат - виновен термостат, если замкнуть контакты перемычкой на котле, и котел не работает - виновен котел. Имхо у вас простая проблема типа поменять на новые батарейки ли обрыв провода от термостата к котлу. Добавлено через 1 минуту Хотя на термостате показано, что котел не работает. там нет обатной связи, термостат управляет только в одну сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
