basyak Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Подскажите как исполнить вентканалы и дымоход ТТ котла по второму этажу? Ситуация следующая: на первом этаже будут 2 вентколодца(120*200) и колодец под гильзу дымохода ТТ котла (200*200). Даная контрукция поднимаеться под перекрытие ПК (плиты уложены паралельно конструкции комына) но вот в чем загвозда. расстояние между плитами ПК примерно сантиметров 25, а ширина комына получаеться примерно 45 см. т.е колодци по размеру проходят, а вот кирпичная кладка нет. Изобразил на схемке. На втором эта добавляються еще 2 колодца санузлов. Вопрос: как продолжить конструкцию комына со второго этажа? Вариант№1. Кладем кирпичную кладку, как и на первом этаже. Но не будет ли критичной нагрузка на ПК, вес контрукции будет порядка 4 тонн. И можно ли вообще так делать? Вариант№2. Выполнить кладку из газоблока. Вариант №3. Загильзовать венколодцы 110 трубой, = гильза дымохода (скорее всего от перекрития сендвич) и обшить трубы гипсокартоном. PS. Плиты ПК-46, глубина опирания на бетонный аропояс около 15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 ....на первом этаже будут.... Если пока только будут, измените раскладку плит (раздвиньте) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Если пока только будут, измените раскладку плит (раздвиньте) Не получиться Плиты уложены, торцы утеплены и по второму этажу уже проложено 7 рядов газоблока до уровня армопояса под мауэрлаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Не получиться Плиты уложены, торцы утеплены и по второму этажу уже проложено 7 рядов газоблока до уровня армопояса под мауэрлаты. 1. Сендвич труба + декор. 2. Шидель + декор, но это надо с их спецами общаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 1. Сендвич труба + декор. 2. Шидель + декор, но это надо с их спецами общаться. Тоже вариант, думал над этим. А как быть с вентканалами? Канализационной трубой вывести? И как быть с комыном над крышей? Варить каркас и обшивать, как Игореха делал у себя? Вот только шидель дороговат будет (( порядка 10 Кгрн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 как продолжить конструкцию комына со второго этажа? Шидель по чатлам потянете? Кладем кирпичную кладку, как и на первом этаже. Сначала нужно ложить шахту на плите второго этажа, после нагружения плиты "добить" зазор на первом этаже. А как быть с вентканалами? Канализационной трубой вывести? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956&highlight=%F1%F2%EE%E8%F2+%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%E0%F2%FC И как быть с комыном над крышей? Выложить клинкерным кирпичом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Шидель по чатлам потянете? Сначала нужно ложить шахту на плите второго этажа, после нагружения плиты "добить" зазор на первом этаже. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956&highlight=%F1%F2%EE%E8%F2+%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%E0%F2%FC Выложить клинкерным кирпичом. Шидель - дорого Шахту выложить не проблема, материал на шахту закуплен. Да и зазор "добить" потом не сложно. Меня терзают сомнения, выдержит ли плита. Шахта то на 5 колодцев. примерный размер 140*45, и веса это тонны под 4, если не больше. Плюс с другой стороны плиты (ПК-45-45) опираеться лестничная площадка второго этажа (кусок монолита 2 м ширина*1,5м глубина). 1,5 м опирания на ПК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Шахту выложить не проблема, материал на шахту закуплен. Дайте всю картину целиком. Меня терзают сомнения, выдержит ли плита. Выдержит. Дымоход кирпичом, остальное ГБ. Тут больше засада в дымоходе ТТ котла при проходе ПК. Мощность котла дайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 (змінено) Дайте всю картину целиком. Выдержит. Дымоход кирпичом, остальное ГБ. Тут больше засада в дымоходе ТТ котла при проходе ПК. Мощность котла дайте. Вентколодцы выкладывать ГБ, я правильно понял. или сделать общий короб из ГБ, и в нем проложить вентканалы трубой канализационной? У меня вообще два таких колодца с другой стороны дома еще дымоход топки и два вентканала с кухни (вытяжка и просто вентиляция). Там так же делать, или можно всю щахту кирпичем? Котел планирую Candle или Stropuva, гильза дымохода пройдет между плитами нормально. Змінено 5 грудня 2014 користувачем basyak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Вентколодцы выкладывать ГБ, я правильно понял. или сделать общий короб из ГБ, и в нем проложить вентканалы трубой канализационной? Пластиковая труба будет течь. Ее можно использовать в качестве съемной опалубки, для в/к желательно 125 мм Остальное на малюнке. ГБ блоки - перегородочные. Но нужно сразу определяться, как будет над кровлей. Если ложить кирпичом - достаточно аккуратной кладки. Котел планирую Candle или Stropuva, гильза дымохода пройдет между плитами нормально. Я ж не название, я мощность просил. Пройдет то она нормально, как собираетесь оградить бетон ПК от высокой температуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Пластиковая труба будет течь. Ее можно использовать в качестве съемной опалубки, для в/к желательно 125 мм Остальное на малюнке. ГБ блоки - перегородочные. Но нужно сразу определяться, как будет над кровлей. Если ложить кирпичом - достаточно аккуратной кладки. Я ж не название, я мощность просил. Пройдет то она нормально, как собираетесь оградить бетон ПК от высокой температуры? Мощность котла 20кВт площадь дома у меня 180 кв.м. А какие есть варианты защиты ПК от температуры? Если чё подскажете, буду весьма признателен. Я думал сделать так: 1. Поднимаю колодец из кирпича по первому этажу, загильзовав при этом дымоход, оставим незаполненым 1-2 верхних ряда, гильза прошла через перекрытие. 2. Армирую промежуток между плитами, вставляю закладные метровые трубы для в/к, выставляю опалубку снизу и заливаю бетоном. 3. Колодец 2-го этажа делаю, как Вы подсказали, гильзу дымохода обкладываю кирпичом, в/к - коробом из ГБ и заливаю бетоном. Закладные беру метровой длины (залил, пару дней подождал, трубы вытянул - переставил, обложил ГБ - залил). Над кровлей можно так же из ГБ сделать, потом оштукатурить. саму верхушку шахты обложить клинкерным кирпичом 4-5 рядов. ЗЫ. Как вариант в уровне ПК гильзу обложить каким то огнеупорным материалом шахта 200*200 для 160 трубы дымохода ( для сендвича нужно делать шахту больше). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Мощность котла 20кВт Соотв. диаметр выхлопа 160 -180 мм, "дырка" между плитами 250 мм. На теплоизоляцию в худшем случае остается по 35 мм. С одного боку маловато, но с другого - это ж не под банную печку. Со 160 дымоходом будет веселей. Можно использовать минеритную плиту или листовой асбест, второй имеет меньшую теплопроводность. Сколько реально протянет гильза из нержи на ТТ-котле пока никто не знает. Эт я к тому, что стоит подумать как ее можно контролировать, и в случае необходимости заменить. При гильзовке дымохода по всей высоте монолитить зазор не нужно, все по той же причине. ..трубы вытянул - переставил, обложил ГБ - залил). Трубу полезно обмотать плотной ПЭ пленкой, ее тогда гораздо легче вытаскивать. Над кровлей можно так же из ГБ сделать, потом оштукатурить. Штукатурка в таком месте с коротким веком. Вода и мороз сделают свое дело. Если шахта будет из ГБ, лучше обклеить клинкерной плиткой с заделкой швов чем-нить водонепроникающим, или сразу выше кровли выкладывать из клинкерного кирпича. . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 На сайте продавца котлов указано что диаметр дымохода 160 мм. А если взять гильзу из кислостойкой нерж? Можно предусмотреть лючки для ревизии и теплоизолировать их изнутри шахты. А хомуты крепления и центрирующие бандажи установить напротив ревизий, чтоб в случае чего, можно было открутить их и трубу аккуратненько вынимать через верх шахты. И еще пару вопросов: 1. Какие зазоры оставлять меджу в/к в коробе, и от в/к до ГБ пометил красным 2. По второму этажу шахты подымать сразу до крайней отметки высоты? Ну чтобы плиту нагрузить полностью? 3. Со второй шахтой поступить так же? Там будет дымоход каминной топки 180 мм гильзой и 2 в/к вытяжки кухни. Расстояние между ПК примерно тоже 25 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 1. Какие зазоры оставлять меджу в/к в коробе, и от в/к до ГБ пометил красным Между трубами с т.з. крепости бетона/раствора не менее 5-6 см, от трубы до стенки не шибко критично. По ширине шахты лучше плясать от кирпичного дымохода. 2. По второму этажу шахты подымать сразу до крайней отметки высоты? Ну чтобы плиту нагрузить полностью? До самого оголовка. И плиту нагрузите, и проблем с крышей удастся избежать. Типа доделывали шахту, топтались по кровле, в итоге погнули металлочерепицу. И крышникам сразу будет сделать проще все примыкания. 3. Со второй шахтой поступить так же? Там будет дымоход каминной топки 180 мм гильзой и 2 в/к вытяжки кухни. Гильза в кирпичном дымоходе, акромя газ. теплогенераторов - это больше религия, чем необходимость. На досуге почитайте. www.ventkanal.ru/dh.html А если взять гильзу из кислостойкой нерж? От наличия совести у продавцов. Нержавейка после 500 гр. превращается в ржавейку. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Между трубами с т.з. крепости бетона/раствора не менее 5-6 см, от трубы до стенки не шибко критично. По ширине шахты лучше плясать от кирпичного дымохода. До самого оголовка. И плиту нагрузите, и проблем с крышей удастся избежать. Типа доделывали шахту, топтались по кровле, в итоге погнули металлочерепицу. И крышникам сразу будет сделать проще все примыкания. Гильза в кирпичном дымоходе, акромя газ. теплогенераторов - это больше религия, чем необходимость. На досуге почитайте. www.ventkanal.ru/dh.html От наличия совести у продавцов. Нержавейка после 500 гр. превращается в ржавейку. :D п. 1. понятно п. 2. понятно п. 3.понятно п. 4. сарказм? не вникал, прошу "роз'яснить" "who is who"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 п. 4. сарказм? Да какой там сарказм. Реалии жизни. Заявления продавцов про нержу в 1000 гр. очень легко проверить, нагрев ее паяльной лампой докрасна, и оставив на неделю на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
