где заказать деревянные полки и фасады для кухни ?
NNrabota
Всем, здравствуйте!
Нужно сделать деревянные полки с толщиной стенок 50мм.
А также деревянные фасады для кухни - как на фото ниже.
Может кто знает / делал / подскажет?
Заранее спасибо!
Массив какого дерева планируете?Фасады-100%массив или возможен шпон?
Не знаю, зависит от цены. Если нормально будет выглядеть, то почему и не шпон?:)
Всем, здравствуйте!
Заранее спасибо!
Уточнение: полки планируются не на кухню, а в гостинную.
В гостиную можно и шпон
Только вид у него другой и кромки не такие стойкие
возьмите хорошее дсп (например итальянские cleaf) и все будет ок!
www.pennacchioni-spa.com/prodotti-semilavorati-per-mobili/ante-cucina/colori-ante?lang=ru
50-60 евро м2 и будет легче в уходе, практичнее, дешевле дерева/шпона с лаком
пример можете посмотреть в новом Эпицентре (Полярная 20) завтра откроется, там ближе к детской мебели на 2м этаже в зоне кухонь выставка с такими фасадами за родой
Мне написали, что полка, которую я хочу, из срощенного дубового щита 20+20 будет весить около 20 кг.
Интересно, есть ли технология чтобы сделать такую полку пустотелой, но визуально массивной? Мне нужно 3 шт.
Если Вы ищете соотношение ц-к, и из натурального дерева- сделайте толщину 42-43. Дело в том что вся доска идет 50+-, из нее больше 43 не выстрогаешь. А делать наборные пакеты это перерасход леса и работы больше в разы. На бумаге все гладко, что 40, что 50, а на практике немного иначе)
Да, все делается, но это если платить с барского плеча.
[ATTACH]400804[/ATTACH]
Есть технология: по принципу дешевых пустотелых дверей.Обвязка из бруса,плоскости мдф шпонированый.В середине соты или пенопласт.
Не меньше 25 кг.Самая легкая получится из сосны под шпоном дуба(можно 2,5мм) толщина ее 45мм и весить будет 15-18 кг.МДФ,ДСП то же довольно тяжелый.С пустотелой нужно поиграться и цена от этого только увеличится.
а как будете крепить к стене? хорошо смотрятся с невидимым крепежом
Еще нет полок :), а крепить с невидимым 100%.
тогда закладывайте крепеж на этапе производства самих полок, делайте сразу с отверстием
