Не хватает двух канализационных колодцев! Что делать?
Белая Рысь
Это стандартные работы по канализации, самый дешевый вариант. У нас 3 года работает строитель, который много раз делал такие работы и в Польше, и на Рублевском шоссе в Москве. Ничего тут сложного нет. Пока у нас все нормально, переливы прекратились, жильцы живут. Надолго ли -- не скажу, обещают на несколько лет. Думаю, я дольше не проживу. Ну, а если есть деньги на канализацию, то надо делать по другим правилам, у меня просто эконом-вариант.
А что если использовать стандартные септики. Они бывают разной производительности. А тннели дренажные можно сделать из пластиковых ящиков больших, таких как в супермаркетах. Самые дешёвые тоннели Graf. Секция 60х60х120см до роста доллара стоила где-то в районе 700-800 грн. Ящики самые толстые и прочные чтобы такой размер набрать обойдутся как минимум раз в пять дешевле. Змінено користувачем гюго
Просто стройка -- это долгоиграющий проект, который впору начинать молодым:) Но когда тебе исполняется 50, то кажется, что впереди вечность. А в 60 уже боишься думать о среднем возрасте человека ...
Стройка, ремонт- их нельзя закончить, их можно остановить:)
Добавлено через 3 минуты
Не в обиду-не говорите ерундОЙ.
А цены на них знаете, или вы продавец и потихоньку таким образом двигаете продукцию? Я скажу откровенно (занимаясь этим) из 100 заказчиков, могут себе позволить заводской септик 3-4 человека.
Ни в коем случае не делайте трубы, проверено на горьком опыте, хватит на 3-4 года потом будете раскапывать. Если и надумаете это воплотить, все концы труб свести в дренажный колодец (открытые горловины), что бы можно было обратным потоком их промыть,
Может видео есть или хоть описание как это делается ?
И что такое "дренажный колодец (открытые горловины)" ?
никаких вытяжных грибков на концах!
Почему? Тут вот везде они есть:
septic.dacha-dom.ru/chapter-5.shtml
Поясните почему Вы против трубы? вроде как и с трубой площадь дренирования не малая...
Так на заборах тоже много чего пишут.
Очень маленькая площадь по сравнению тоннелями. Я с этими трубами на мучался уже не на одном объекте, после нескольких лет эксплуатации. Хотя и сам монтировал. Теперь только тоннели.
Могу подтвердить, что заводские дренажные колодцы непомерно дороги, их выбирают только состоятельные люди. Если делать самому, получается значительно дешевле.
Теперь о грибочках. Я с самого начала начиталась на форуме инфы и сделала над двумя кольцами два грибочка-вентиляции. Потом муж разводил костер поблизости и спалил один мой вентиляционный грибочек. Мы дырку замотали пленкой. Второй тоже НИ К ЧЕРТУ НЕ НУЖЕН -- ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ!
Мы думали сначала запускать бактерий -- нужна аэрация, доступ воздуха. Но я много лет пробовала запуск бактерий в обычном дворовом туалете -- "очко" с ямой без дна, тут так у всех раньше было. Вонь страшная, никакие бактерии не помогают. Я потратила огромное количество денег на бактерий и в результате разочаровалась в них.
Теперь результат установки грибочков на наших двух кольцах: они так воняют, что силы нет. А кольца у нас возле центрального входа на участок. Вы входите в красивую калитку -- и сразу окунаетесь в эту жуткую вонь. В общем, грибочки срезаем и цементируем.
Да, у труб площадь распыления меньше значительно, несравнимо. НО ЭТО МЕНЕЕ ТРУДОЕМКАЯ И ДОРОГАЯ РАБОТА, ЧЕМ ДРЕНАЖНЫЕ ТОННЕЛИ.
Именно этим объясняется наш выбор. Надо перерыть огромное поле на огромную глубину -- у нас выход их второго кольца очень глубоко из-за того, что дом стоит на расстоянии 19 метров от колодца. Очень большой путь с наклоном канализационной трубы.
naupv, спасибо за советы! Следующий дом будем делать с дренажными тоннелями
Я про грибочек в конце дренажной трубы как на рис ниже что я привел.
Ни в коем случае не делайте трубы, проверено на горьком опыте, хватит на 3-4 года потом будете раскапывать. Если и надумаете это воплотить, все концы труб свести в дренажный колодец (открытые горловины), что бы можно было обратным потоком их промыть, никаких вытяжных грибков на концах!
Честно, я ничего не двигаю и вообще далёк от темы торговли стройматериалами.
А по тоннелю Граф почему ерунда? Я дешевле не находил и в конце концов сделал два колодца их грузовых скатов установленных с зазорами для выхода воды, вокруг которых засыпан щебень. Сам колодец за счёт этого гораздо больше , чем диаметр скатов. А тоннели сделал из больших пластиковых ящиков за забором. так как на газонах перед забором после сильного дождя скапливалось большое количество воды и довольно долго всё сохло.
А говорите что после 60 о средней продолжительности жизни страшно думать.:)
Пока человеку есть чем заняться на этом свете, тем он больше проживёт.:roll:
Граф одна секция 100 ойро graf-vostok.at.ua/index/prajs_list/0-20
Смотрим на украинский septic.kiev.ua/index/0-83
Описание украинского конечно доставляет :) -
"Изготовлен из высокопрочного стеклопластика ( по твердости как сталь )"
А дороже ?
Дороже находил, но даже запоминать не стал. Граф тоже не хило стоит. А по ссылке посмотрел на отечественный. но он мне что-то не очень нравится. Мало перфораций и объём 200л. а Граф 300. Но самый лучший из ящиков:D Во первых дёшево, а вовторых его можно наращиватьне только в длину, но и в высоту, то есть в 2 слоя ящиков или больше. Я сделал 2 тоннеля по 2000л. Теперь если ему и суждено будет заилиться, то это произойдёт не скоро.
Да, движение -- это жизнь: ходить, строить, думать, творить... Это правда...
А под ливневку это тоже используют? Граф.
Используют. Состоятельные люди:). Ливневку можно в водоем вывести или в накопительный колодец (если проблемы с водой в местности) для хранения технической воды. Вот в заморских краях, такой роскоши, как объявления на столбах типа "Бурим скважины любой сложности", это нонсенс и непосильная роскошь. Так буржуины собирают дождевую воду в подземные емкости и после водоподготовки ее используют в бытовых нуждах.
У нас ливневка идет в закопанные в щебне крупном железные бочки... На геотекстиль снаружи.
Шифер на крыше...
Тоже хорошо, но бочки со временем сгниют, потому практичней ящики или автомобильные скаты. Приятель вообще достал скаты с трактора Беларусь.
А есть фото процесса?
Фото процесса из ящиков нет, а вот фото из скатов есть. Выложу как нить на днях.
У нас первоначально были сделаны два колодца каждый из двух стандартных труб. Без дна. Почва -- чистый песок, земля у нас навозная, слой тонкий. Из-за того, что расстояние от дома большое, вход в первый колодец на середине верхней трубы, а выход во второй -- еще ниже. Сначала мы жили два года в доме вдвоем, и за два года колодцы не переполнялись.
Но с лета у нас живут квартиранты, 10 человек, и колодцы сразу же переполнились. Мы вызвали откачку за 400 гривен, но через два дня колодцы опять переполнились. Опять 400 гривен, и мы испугались, купили фекальный насос за 800 гривен и стали откачивать из второго колодца воду прямо на землю. Сначала раз в два дня, теперь ежедневно. Очень много стирки у квартирантов -- это основное наполнение колодцев -- вода со стиральным порошком. Но фосфаты уничтожают нашу почву, на этом месте у нас всегда росли прекрасные помидоры, сейчас там ничего нельзя сажать.
Сейчас мы откачиваем воду ежедневно, но уже и этого мало. Кроме того, что фосфаты уничтожают почву, эта вода воняет, запахи не из приятных стоят по саду.
Посоветуйте, пожалуйста, что нам можно сделать и кто и за сколько может исправить нашу канализацию. Я знаю, добавляют третий колодец, отводят под землю из второго колодца трубу с отверстиями, но поможет ли это?
У нас высоко стоят грунтовые воды, поэтому мы заложили только по два кольца в колодец.
Соседка сдает свой огромный дом под офис, там огромное количество народу, но она говорит, что у нее нет никаких проблем с канализацией, просто она каждые два дня вызывает ассенизатора и платит 400 гривен. Она богатая, и ее аренда дорого стоит. у нас живут нищие беженцы из Донецка и Луганска, и много они не могут платить. Если через день платить ассенизатору 400 гривен, то это получится 6000 гривен в месяц за вывоз простой воды. Мне кажется, это безумие какое-то!
Посоветуйте что-нибудь!
Прочитав выше написаное, могу посоветовать построить 1раз автономную канализацию www.bio7active.com/ru/products/999-Biostantsiya-Polsha-Ukraina.html и пользоваться ей без ущерба окружающей среде и с большой экономией. Стоимость оборудования на 10чел. 33500грн.+дренаж+монтаж. Пока тепло можем установить и закрыть Ваш вопрос навсегда, потому как увеличивать дренаж без очистки... ну просуществует этот дренаж 2-3года... а потом снова надо решать этот вопрос!:bad:
