vodynoy Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 (змінено) Привет всем. В своём доме смонтировал бойлер косвенного нагрева. Использовал самую простую схему. Вклинился в систему отопления, сразу после котлов.Пока только грею воду. Об рециркуляции, регулировке температуры по выходу пока не думаю. Мой вопрос в следующем.ЧТО ДЕЛАТЬ В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ,КОГДА НЕ НУЖНО ОТОПЛЕНИЕ. Появилась идея использовать проточный газовый водонагреватель.И всё собрать по следующей схеме. У меня стоят два напольных котла: Данко 24 и пролизный МОТОР СИЧ.Прошу вашего мнения,советов. Змінено 4 грудня 2014 користувачем vodynoy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Привет всем. В своём доме смонтировал бойлер косвенного нагрева. Использовал самую простую схему. Вклинился в систему отопления, сразу после котлов.Пока только грею воду. Об рециркуляции, регулировке температуры по выходу пока не думаю. Мой вопрос в следующем.ЧТО ДЕЛАТЬ В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ,КОГДА НЕ НУЖНО ОТОПЛЕНИЕ. Появилась идея использовать проточный газовый водонагреватель.И всё собрать по следующей схеме. У меня стоят два напольных котла: Данко 24 и пролизный МОТОР СИЧ.Прошу вашего мнения,советов. А чем не устраивает греть воду котлом как сейчас только отключить контур отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoy Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Газовый ДАНКО 24-это гроб напольного исполнения, очень пассивный и медленно разогревающийся, весом в 80кг и КПД до 60%.Хотя пишут что 90%, эта железяка и 2005 года. В общем не выгодно.Хотя могу полностью отсечь отопление. И что делать,когда топим только ночью?.В общем нужен внешний,независимый нагреватель. Добавлено через 13 минут Как я это представляю: Вода из города,через кран 1,обратный клапан,редуктор поступает на вход газовой колонки. ГПВ настроен на 60-80 гр.Как только происходит водозабор,появляется циркуляция, ГПВ включается и подогревает воду. БКН подпитывается кипятком. Следующий этап-это подогрев воды,когда она просто остыла. По датчику температуры включаем насос 1,и через клапан давим на ГПВ. Вот меня смущает: а включится ли газовая колонка? Обычный циркуляционный насос создаст ли достаточный перепад давления???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 КПД до 60%.Хотя пишут что 90%, Так может чтото с котлом не так? Вроде если этот котел работает на заниженой мощности у него сильно падает КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Обычный циркуляционный насос создаст ли достаточный перепад давления???? Нет. ................................ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoy Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Если обычный,отопительный,циркуляционный насос не создаст перепад давления, может использовать какой то иной? Подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Купите в эпицентре маленькую насосную станцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoy Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 В котле 50л воды,которая находится за 4х мм железом. Добавим 16л в контуре котёл-бойлер. Сейчас,для того,чтоб нагреть 200л воды до +60, газовый котёл ДАНКО 24 должен работаьб на +80.Уточню,котёл отулючал от системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
