Pavel9 Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 ИБП Legrand, линейно-интерактивные однофазные класса VI серия Niky Во всех моделях ниже указанных есть порт USB, защита RJ11/RJ45, автономная робота 5-30 минут. Уровень шума на расстоянии 1 м менее 40 дБ(А). Так же есть возможность удаленного управления. Охлаждение естественное. Форма выходного сигнала псевдосинусоидальная. Все ИБП соответствуют техническим регламентам Украины. 1) ИБП Niky 600 ВА USB мощность 600ВА/300 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 1 х Schuko (CEE 7/4) индикация два светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 7 кг размеры В х Ш х Г (мм) 171 х 95 x 349 цена : 1390 грн./шт. 2) ИБП Niky 600 ВА IEC USB мощность 600ВА/300 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 3 х IEC 320 +1 х IEC 320 filtered индикация два светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 7 кг размеры В х Ш х Г (мм) 171 х 95 x 349 цена: 1480 грн./шт. 3) ИБП Niky 800 ВА USB мощность 800ВА/400 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 1 х Schuko (CEE 7/4) индикация два всетодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 7.5 кг размеры В х Ш х Г (мм) 171 х 95 x 349 цена: 1730 грн./шт. 4) ИБП Niky 800 ВА IEC USB мощность 800ВА/400 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±1% выход 3 х IEC 320 +1х IEC 320 filtered индикация два светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 7.5 кг размеры В х Ш х Г (мм) 171 х 95 x 349 цена: 1870 грн./шт. 5) ИБП Niky 1кBA IEC USB мощность 1000ВА/600 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В, выходное напряжение 230В ±10% выход 6 х IEC 320 индикация четыре светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 13 кг размеры В х Ш х Г (мм) 239 x 147 x 354 цена: 2830 грн./шт. 6) ИБП Niky 1kВА IEC RS232 мощность 1000ВА/600 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 2 х Schuko (CEE 7/4) +2 х IEC 320 индикация четыре светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 13 кг размеры В х Ш х Г (мм) 239 x 147 x 354 цена: 3310 грн./шт. 7) ИБП Niky 1,5 кBA IEC USB мощность 1500ВА/900 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 6 х IEC 320 индикация четыре светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 16 кг размеры В х Ш х Г (мм) 239 x 147 x 354 цена: 3340 грн./шт. 8) ИБП Niky 1,5 kВА IEC RS232 мощность 1500ВА/900 Вт диапазон входного напряжения 160 В - 290 В выходное напряжение 230В ±10% выход 2 х Schuko (CEE 7/4) +2 х IEC 320 индикация четыре светодиода контроля состояния ИБП в реальном времени вес 16 кг размеры В х Ш х Г (мм) 239 x 147 x 354 цена: 3480 грн. И так же многие другие модели . -- Павел (095) 423-36-57 (097) 849-75-45 (063) 746-52-89 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
