Умные грядки!!
olyga
Да, неплохая конопушка получается. Остается дождаться закона, легализирующего канабис в Украине.
А я наткнулась даже на вот такое изобретении - гроубоксы для выращивания каннабиса growpro.com.ua/catalog/growbox/ Я даже задумалась может взять для рассады :good:
Да, но с такими ценами на овощах придется долго отбивать деньги, чтобы хотя бы в ноль выйти.
Надо переходить на смешные травки:lol: То специализация у них такая:rolleyes:
Пару-трійку курочок вирішують ці проблеми :)
До того ж, кури з успіхом перероблять харчові відходи в прекрасне добриво, яке чудово підходить для покращення будь-якого компосту.
7 кур на выгуле легко превращают 10 соток в помойку. А если они закрыты, то количество мусора зашкаливает.... У меня так получилось :D. Но есть и +. Это отсутсвие слизняков, муравьев и как следствие тли на смородине. Ну и бонус супер яйца.
Добрый день. Помогите определить что с рассадой томатов. Начинает вянуть.
Похоже на ожог листьев, от чего проанализируйте сами:возможно солнечный ожог не закаленной рассады или химический внекорневой подкормкой.
А что за мусор? Просто тоже думаю, не завести ли кур...
У меня двадцать-тридцать кур постоянно находятся в вольере. Там, естественно, все вытоптано на нет, но мусора никакого нет. Куриный помет - очень ценное органическое удобрение и я его использую с большой практической пользой.
Если держать кур в ограниченном пространстве, нужно их обеспечить полноценным кормом, включая зелень. А также сухим песком с добавкой древесного угля для принятия пылевых ванн против паразитов.
Думаю, слишком велика концентрация удобрений в почвенной смеси. Солнечный ожог имеет вид белых пятен, а если бы было повреждение от внекорневой подкормки, то страдали бы все листья, а здесь повреждены только более старые.
А еще может быть тепловой ожог от слишком высокой температуры, например, под пленкой в солнечный день.
Возможна ситуативная нехватка калия - после пикирования корни ещё не развились, а листья испаряют много влаги - пару дней под плёнкой решило бы ситуацию, потом постепенное привыкание к обычной влажности воздуха.Потом аэрация грунта - в стаканчиках обязательно отверстия - срез донышка ножницами наискосок. Дренаж из дроблёного пенопласта, затем газета и потом грунт. Земля похоже очень жирная - залить могли запросто.
ТРАВ6
«Теплі грядки Розума» від автора
Публічна · Організовує Игорь Николаевич Попко
Вас запросив Игорь Николаевич Попко
6 травня 2018 р. з 11:00 по 16:00
pin
м. Київ, вул. Львівська, 23
Подробиці
Цей захід - до Міжнародного дня пермакультури, який відзначають 6 травня, - буде чудова можливість для знайомства та спілкування після закладання грядок за чашкою чаю на свіжому повітрі. Принесіть з собою фрукти, смаколики та кружку, термос з напоєм.
Це запатентована технологія відновлення або створення заново і підтримання родючості грунту у найкоротші терміни (від трьох місяців), можливість без значних затрат часу, праці і коштів отримувати високі врожаї екологічно чистої продукції без застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. Це одна із технологій органічного землеробства та пермакультури, популяризацією якої в Україні займається ГС «Пермакультура в Україні», що є складовою глобального пермакультурного руху.
«Теплі грядки Розума» є також перспективним елементом міського фермерства, яке впроваджує ГО «Місцева економіка» («Мекономіка»). А МОН рекомендує ввести «Теплі грядки Розума» у навчальні програми середньої школи та ВНЗ як практичної основи для екологічної освіти учнівської та студентської молоді, проведення наукових досліджень.
Взято з
https://www.facebook.com/events/6245...tive_tab=about
ТРАВ 3
Створення «Теплих грядок Розума» в університеті "Україна"
Публічна · Організовує Meconomica та 3 інших
3 травня 2018 р. з 11:00 по 13:00
Університет "Україна" УУ University "Ukraine" UU
Львівська 23, Kyiv, Ukraine, м. Житомирська
Взято з
www.facebook.com/events/1915307692083723/
Змінено користувачем Габузино
ТРАВ 3
Взято з
Уточните семинар будет и3 и6 мая или только 3го или 6го?
Зайдите по сылке и сами уточните.
Я так понимаю, что 03.05. точно будет.
Из своего скроного опыта понял, то это интересно.
Сам собираюсь пойти.
ТРАВ3
%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22multi_join_nearby%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D"]Створення «Теплих грядок Розума» в університеті "Україна"
Завтра о 11:00 · Університет "Україна" УУ University "Ukraine" UU · Kyiv,
Адміністрація Університету «Україна» запрошує взяти участь у закладці «Теплих грядок Розума», що відбудеться 3-го травня 2018 р. об 11.00 на території університету за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 23. Реєстрація: goo.gl/MFQpMU Володимир Розум проведе майстер-клас і власноручно продемонструє як правильно створювати і обслуговувати такі грядки. «Теплі грядки Розума» – запатентована технологія відновлення у найкоротші терміни підтримання родючості ґрунту, можливість без значних затрат часу, праці і коштів отримувати високі врожаї екологічно чистої продукції без застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. Це одна із технологій органічного землеробства та пермакультури, популяризацією якої в Україні займається ГС «Пермакультура в Україні», що є складовою глобального пермакультурного руху. «Теплі грядки Розума» є також перспективним елементом міського фермерства, яке впроваджує ГО «Місцева економіка». Створення "теплих грядок Розума" в університеті "Україна" є частиною мережі проектів Курсу з міського фермерства 2018 року. А МОН рекомендує ввести «Теплі грядки Розума» у навчальні програми середньої школи та ВНЗ як практичну основу для екологічної освіти учнівської та студентської молоді, проведення наукових досліджень. Цей захід – до Міжнародного дня пермакультури, який відзначають 6 травня, - буде чудова можливість для знайомства та спілкування після закладання грядок за чашкою чаю на свіжому повітрі. Принесіть з собою фрукти, смаколики та кружку, термос з напоєм. Контакти: 067 507 26 01
Здорово:) а кто-то еще планирует сходить? Я точно поеду. Может, с кем-то из форумчан пересечёмся там и познакомимся?
