Миротворец Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Ааааа, вон где собака порылась 1.У меня ПМЖ 2.Ко всем существующим ящикам подведен от еврокуба капельный полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 В 20 см. проблематично вложиться будет, как мне кажется. Я бы тоже внутри короба углубился и вынул черноземчик на 10-15 см. Им же потом органику и присыпал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 (змінено) 2.Ко всем существующим ящикам подведен от еврокуба капельный полив. тоже в планах Подскажите кто-то, в характеристиках к капельной ленте указана производительность 0,85 л/ч (например) это на метр ленты или на одну капельницу? а то я увидел эту характеристику на 50м ленты и посчитав на сколько хватит еврокуба немного возрадовался. А теперь вижу что лента, которая на отрез - с той же характеристикой Змінено 18 січня 2016 користувачем prudkovski Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 А сетку под все это хозяйство от кротов надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 я думаю, было бы не плохо. В ящике (у меня) еще не совсем созревший компост, сверху притрушенный компост, соответственно червей 100500 мильйонов шт и кроты идут как на шопинг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nameless Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Расскажу о своей схеме, возможно будет полезно. Скажите, что вы делаете с замульчированными грядками после уборки урожая осенью, оставляете ли на них мульчу, рыхлите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Скажите, что вы делаете с замульчированными грядками после уборки урожая осенью, оставляете ли на них мульчу, рыхлите? Оставляю на них мульчу, и досыпаю свежей на весну. Мульча и остатки сидератов отлично задерживают снег который нужен как источник весенней влаги. Вот для примера фотка одной из грядок где еще 25 декабря росла фацелия. Замульчированы грядки, замульчированы так же междурядия, весной как сойдет снег будем с проходов на грядки мульчу подтягивать. Вообще мульчи много не бывает, слой в 10-12 см. это минимум на мой взгляд, чтобы спасти влагу и защитить от перегрева, ну и любой сорняк даже если вылезет он будет очень слабый, легко полоть. Спрашивайте если что-то еще интересно, я уже 3 полных сезона мульчирую, в 2016 будет 4-й огородный сезон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nameless Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Если я правильно усвоил тему, то порядок действий примерно такой: Весна: 1) Раскрытие расчистка грядок от мульчи чтобы земля быстрее прогрелась; 2) Высадка быстрорастущих сидератов: горчица и т. д.; 3) Скос сидератов; 4) Посадка культурных растений, мульчирование скошенными сидератами и прошлогодними остатками мульчи (это надо делать сразу после посадки или сперва дождаться всходов, если посажены семена?); 5) В течении лета увеличение слоя мульчи за счет скошеной травы, бурьяна и т.д.; 6) Уборка урожая; 7) Высадка сидератов на зиму и укрытие их мульчей. Правильно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Если я правильно усвоил тему, то порядок действий примерно такой: Весна: 1) Раскрытие расчистка грядок от мульчи чтобы земля быстрее прогрелась; 2) Высадка быстрорастущих сидератов: горчица и т. д.; 3) Скос сидератов; 4) Посадка культурных растений, мульчирование скошенными сидератами и прошлогодними остатками мульчи (это надо делать сразу после посадки или сперва дождаться всходов, если посажены семена?); 5) В течении лета увеличение слоя мульчи за счет скошеной травы, бурьяна и т.д.; 6) Уборка урожая; 7) Высадка сидератов на зиму и укрытие их мульчей. Правильно? 1. Зависит от количества влаги, интенсивности солнца и ветра. Мне приходится сохранять влагу поэтому я не раскрываю. 2. То же самое - сидераты нарости наростут конечно, но выпьют много воды. 3. Соответственно косить нечего. 4. Я мульчирую междурядия сначала (три ряда на фотках видно), но сам ряд с семенами не мульчирую пока не взойдет и не поднимется. 5. Так точно мульчируем как можем и держим слой 10-12 см. 6. Уборка урожая 7. Сразу же при уборке урожая сеем сидераты, вот прямо в тот же день. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Да в принципе схема посадки описана в инструкции на каждой упаковке с семенами. Вот тут меня и настиг облом На большинстве упаковок, которые купил (преимущественно гибриды F1) - только период вегетации и про то какие это классные семена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cherryto Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Я лет 7 с огромным удовольствие игралась в умные грядки ( классная вещь !!) пока не увлеклась газоном и цветочками. Из личного опыта: -короба/грядки одинакового размера сильно облегчают севооборот и уход - если короб из дерева - внутрь вдоль досок идеально проложить линолеум ( обрезки из Эпицентра вполне гуманны по цене) Иначе больше 5 лет дерево не держится -в сильную жару на южном склоне в грядках высотой 40 см сильно перегревается земля и растюхи страдают -в высоких грядки капельная лента даже под мульчей повышает урожайность -на все короба хорошо мделать дуги для накрытия пленкой. Как результат - урожай минимум на 10-14 дней раньше чем у соседей - при ограниченной площади экономически имеет смысл сделать упор на ранние овощи. Короб+пленка+полив+мульча дают отличный урожай. Пучок молодого бурячка в мае и килограмм буряка в октябре таки имеют разную цену -максимально возможное количество растений выращиваем через рассаду . Это дает возможность с одного короба снять два урожая. -смешанные посадки (ряд морковки+ряд помидор+ряд сельдерея+ряд огурцов) дают большую урожайность чем заполнение одной культурой всего ящика Еще могу рассказать про свой способ выращивания молодой картошки ( почти ноу-хау ) : -14 февраля идем в Эпицентр и бесплатно берем там одноразовые поддоны из-под цветочных вазонов ( у них после дня святого валентина их будет валом) -в каждую ячейку поддона сыпем немного земли , кладем картошину и присыпаем землей сверху. Получается аналог стаканчика с рассадой только в кассете по 8-10 штук -регулярно поливаем чтобы земля не пересыхала -как только земля прогреется ( конец марта начало апреля) высаживаем эту картошку ( у нее уже буду листья ) под пленку в ящик. Не забываем поливать. -небольшие возвратные морозы не вредят - максимум немного подмерзнут листья -в конце мая уже можно проверять урожай. Я куст не выкапываю.В правильном ящике после 3 лет мульчирования земля как пух и все можно достать руками. Поэтому аккуратно руками щупаю землю или немного раскапываю куст , беру 1- 2 картошины и перехожу к следующему кусту. Таким способом 20 кустов обеспечивают 3х человек молодой картошкой на конец май-начало июня, когда она негуманно дорогая. В июне картошку убираю и на ее место "расширяется" вторая культура - капуста, буряки, морковка, спаржевая фасоль, сельдерей и пр. Площадь моего бывшего огорода - 30 квадратных метров. При должном планировании и энтузиазме этого достаточно для обеспечения овощами семьи из 3 человек с мая по октябрь (кроме картошки). 32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Ищу сейчас на OLX навоз :D:o Может кому нужно и удобно, в Бобрице, конский с опилками отдают бесплатно с самовывозом (ссылка устарела) Хотя много где бесплатно отдают и перегной и навоз, вопрос только с логистикой и погрузкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Ищу сейчас на OLX навоз :D:o Может кому нужно и удобно, в Бобрице, конский с опилками отдают бесплатно с самовывозом (ссылка устарела) Хотя много где бесплатно отдают и перегной и навоз, вопрос только с логистикой и погрузкой. Спросите у соседей, у кого есть корова по близости, там и договаривайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Спросите у соседей, у кого есть корова по близости, там и договаривайтесь. у соседей максимум только куры (садовый кооператив), а хотелось бы конского, да перепревшего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komar1 Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Я лет 7 с огромным удовольствие игралась в умные грядки ( классная вещь !!) пока не увлеклась газоном и цветочками. фото в студию, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дрёма Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Ищу сейчас на OLX навоз :D:o Лучше искать конюшни по пути. Если из Киева ехать, то в селе Здоровка есть конюшня. А там уже и за навоз договариваться. Я так себе и не себе по 2 мешка ( в багажнике) перетаскала неслабый объем. Пленка на дно багажника , а сами мешки в пакеты большие мусорные. Ни одной протечки и совершенно не воняет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Лучше искать конюшни по пути. Если из Киева ехать, то в селе Здоровка есть конюшня. А там уже и за навоз договариваться. Я так себе и не себе по 2 мешка ( в багажнике) перетаскала неслабый объем. Пленка на дно багажника , а сами мешки в пакеты большие мусорные. Ни одной протечки и совершенно не воняет. В Киево-Святошинском районе есть такие заведения? Может кто знает недалеко от села Гореничи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 В Киево-Святошинском районе есть такие заведения? судя по карте есть рядом Конно-спортивный клуб Фаворит, Киевская область, Киево-Святошинский район, Лычанка село, ул. Центральная, 43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
123456A Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Доброе утро перечитал тему - решил тоже попробовать построить. объемы не большие получаться - поэтому до весны есть время собрать что нужно. есть несколько вопросов, чтобы и не переборщить и не не доделать, размер будет 2х0.6(или 0.7) метра, где то штук 6-7, в глубину где то на штык выбрать земли, доска 100 , наполнять планирую до половины ширины доски, чтобы мульча не выпадала. подскажите пожалуйста по наполнению: - есть возможность набирать свежий конский навоз( подстилку) по паре мешков в неделю. что мне с ним сейчас сделать? занести в погреб до весны? на улице вымерзнет и под дождем весь азот того. - листья прошлогодние - есть немного - грибной субстрат (отработка) - скорее с семечки - купить еще перегной и перемешать с грунтом. - когда построю, в марте все хочу засеять горчицей. как это все разместить в грядках - чтобы и почва лучше стала, сейчас после дождя моментально бетон. и в тоже время не было перебора с удобрениями и не погнало все в ботву? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cherryto Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 фото в студию, пожалуйста! С фото сложно, т.к. в "огородное" время телефон был старенький. То что есть - это уже конец огородничества по методу умных грядок , момент переделки участка и технология ящика. joxi.ru/82Qp8Keu18edBm joxi.ru/p276wPRS0Le8Zm joxi.ru/VrwWjdYtKonkWr joxi.ru/l2ZnjkLI8l9aN2 PS. Сейчас заболела новым веянием - смешанные посадки цветов и овощей таким образом чтобы совместить декоративность и урожайность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Еще могу рассказать про свой способ выращивания молодой картошки ( почти ноу-хау ) : -14 февраля идем в Эпицентр и бесплатно берем там одноразовые поддоны из-под цветочных вазонов ( у них после дня святого валентина их будет валом) -в каждую ячейку поддона сыпем немного земли , кладем картошину и присыпаем землей сверху. Получается аналог стаканчика с рассадой только в кассете по 8-10 штук -регулярно поливаем чтобы земля не пересыхала -как только земля прогреется ( конец марта начало апреля) высаживаем эту картошку ( у нее уже буду листья ) под пленку в ящик. Не забываем поливать. -небольшие возвратные морозы не вредят - максимум немного подмерзнут листья -в конце мая уже можно проверять урожай. Я куст не выкапываю.В правильном ящике после 3 лет мульчирования земля как пух и все можно достать руками. Поэтому аккуратно руками щупаю землю или немного раскапываю куст , беру 1- 2 картошины и перехожу к следующему кусту. Таким способом 20 кустов обеспечивают 3х человек молодой картошкой на конец май-начало июня, когда она негуманно дорогая. В июне картошку убираю и на ее место "расширяется" вторая культура - капуста, буряки, морковка, спаржевая фасоль, сельдерей и пр. Площадь моего бывшего огорода - 30 квадратных метров. При должном планировании и энтузиазме этого достаточно для обеспечения овощами семьи из 3 человек с мая по октябрь (кроме картошки). Под ящиком имеется ввиду "умная грядка с ограждением" или просто ящик с землей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Ааааа, вон где собака порылась 1.У меня ПМЖ 2.Ко всем существующим ящикам подведен от еврокуба капельный полив. А есть фото с еврокубом и поливом? На какой высоте стоит еврокуб? Как часто приходится наполнять? Сколько грядок? В этом году уговорила мужа провести полив на мои грядки. Еврокуб куплен, ленты и все остальное есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 А есть фото с еврокубом и поливом? На какой высоте стоит еврокуб? Как часто приходится наполнять? Сколько грядок? В этом году уговорила мужа провести полив на мои грядки. Еврокуб куплен, ленты и все остальное есть. Фото покажу в субботу (приезжаю темно-уезжаю темно) Сейчас куб стоит на высоте около метра, пластиковой трубой 16мм под землей разведено до ящиков. На каждом ящике свой кран, внутри ящика 2 ленты капельного полива. Куб запитан от скважины,на входе стоит поплавковый клапан и куб стоит постоянно полный постоянно полный. Полив включается вручную и на всю ночь. Давления хватает продавить капельную ленту на 6 ящиках, но при этом не переувлажнить почву. В связи с тем, что весной буду расширять ящичное хозяйство (уже готовы, осталось выставить) то еврокуб буду поднимать до высоты 2метра. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 пластиковой трубой 16мм под землей разведено до ящиков. а как реализован подъем трубы из под земли до верха ящика? 90 градусными переходами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cherryto Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Под ящиком имеется ввиду "умная грядка с ограждением" или просто ящик с землей? Способов создания умных грядок много. Что делали мы: Ящики из досок 2м*1м , 9 штук и 3м*0,8 м 3 шт ,высотой 40 см (как сделаны есть на фото в предыдущих постах) Высота была продиктована наличием ризеншнауцера - вегетарианца , удобством ( чтобы не наклоняться) и отвратительным качеством земли на участке ( участок намывной, завозная земля ужасная и надеяться на то, что корни оттуда что-то возьмут было глупо ). Поэтому 40 см для нас оказались оптимальными - собака не затопчет, можно работать сидя на бортике и глубина плодородного слоя достаточна для основной массы корней. Эти ящики внизу( примерно до половины )до половины заполнялись смесью обрезков веток ( прочистили ивняк в лесополосе) обрезков с лесопилки опилок оттуда же лесной подстилки для верхней половины купили машину земли. После того как разложили ее по ящикам , в каждый ящик добавили по 4 тачки лесной подстилки плюс большой мешок биогумуса из Эпицентра. Все это перемешали Гарденовским культиватором до однородности. После этого кроме толстого слоя мульчи ничего в ящики не добавляли, не удобряли и растюхи ничем химическим не опрыскивали. Через год земля сильно осела а в добавление к овощам в ящиках начали расти грибы. Когда их разбирали , то на фото видно, что за 7 лет все перегнило до полной однородности и от веток и обрезков ничего не осталось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
