Умные грядки!!
olyga
Кто то на форуме писал (вроде в теме Николая Васильевича) что отработанный кофе хорошо отваживает муравьев
Это, наверное, плохой кофе отваживает, а у меня муравьи прекрасно рыли норы прямо под рассыпанной гущей:(
маловат огородик у меня под мои 30Квт котла )))
Бум удобрять лес!
сколько ж у вас золы? У меня с 8 тонн пеллет за прошлый сезон 40 кг золы получилось......
Котел в тестовом режиме - дрова, торфяной брикет, руф-брикет. Золы от полведра до двух. Все грядки и плодовые саженцы уже обсыпаны. Лес - рядом. Экологам ничего не скажем :)
Є 5т торфу (торфокрошки).
Підскажіть чи можна вносити його в "розумну грядку" ??
Якщо так,то яким методом, в яку пору року, під яку розсаду можна.
наперед дякую.
Вдруг кому то, по Левому берегу, нужна солома в тюках - слева от Метро ( на Григоренко) , в садовом центре по 20 грн тючок. 10+ кг. Распродажа до вторника, садовый центр закрывается.
Взяла себе, замульчировала/утеплила все что можно было и остатки на весну сложила. Сухая и золотистая )
Обслуживание на высоте, каждый тюк упаковали в пакет :) В машине не пылинки.
Взяла себе, замульчировала...........Сухая и золотистая )
Оч. на рекламу похоже, Ну да ладно....
Соломой вроде не мульчируют - она будет СЕРАЯ и МОКРАЯ, а бурьян через нее прорастает... Мульчировать можно сеном.... ИМХО
Как раз соломой лучше мульчировать.
Слоем 15-20 см.
Сено разложится значительно быстрее, солома имеет структуру и объем.
Только свежую солому стоит пролить настоем куриного помета 1 л. помета на 10 л. воды для запуска процессов разложения и "азотного старта".
Имхо.
Вроде не мульчируют - учите матчасть :)
К вопросу о рекламе - ровно минуту потратить на просмотр моих сообщений на форуме. Реклама разве что "отдам котят"
Нет проблем с покупкой соломы - проходите мимо.
*где то тут смайлик с языком*
пы.сы. Сообщение было для гурманов :)
Слоем 15-20 см.
Ну не знаю. Слежавшееся сено 3-5 см не позволяет расти сорнякам. На 15-20 см соломы во дворе я лично не готов и слабо себе это представляю. ИМХО.
та не обижайтесь, не думал, что солома по 10 кг вообще кому-то нужна.
Я как-то ржаную искал ;), яблоки замочить- так и не нашел.
Именно 15-20 см. сложенной соломы "сложатся" в 5-10 см. слой после нескольких дождей. Я то говорю о свежем слое, из опыта мульчирования на огороде. Вот фото, слой был уложен не менее 15 см. в сентябре-октябре, сейчас хорошо если есть 10 см., весной будет вообще 5-6 см. остаток.
Я не обиделась , а возмутилась )) Спамером меня обзывают..)
Ха, еще как нужна. Я почему так обрадовалась - тюк на 300кг мне нинать на моих 4-х грядках , а тючки на 10+ кг ( не оптом) найти проблема. Иногда бывают на воскресных рынках в окресностях дачи, но цена зашкаливает. В районе 60 грн тючок. Согласитесь 60 и 20 большая разница.
Кстати, многие еще собакам в будки , на зиму, стелят или сено или солому.
а миші як вдачні за солому будуть:)
по ідеї - для мульчі треба січка, а солома - для укривання на зиму. ІМХО.
тюк на 300кг
з ким би скооперуватись і такий тюк-два на Осокорки притягти...
Хочу поздравить с новым годом организаторов и участников данной ветки и поблагодарить за советы и методы выращивания овощей.
По состоянию здоровья наша семья не может охватить весь участок , а вот прибегая к методу "умных грядок" мы вырастили в этом году урожай (помидоры, синие, огурцы...) , при этом я между грядками выкашивал траву тримером , что существенно облегчало труд. А жена ухаживала за овощами.
С НОВЫМ ГОДОМ.:roll::roll:
  • Лайк 9
Попробуйте муравейник посыпать обычной корицей. У нее сильный запах, действует как отпугивающее но до тех пор пока запах не выветрится. Пробовал так делать на одном муравейнике- они начали хаотично убегать.
Еще слышал про уксус. Нужно побрызгать дорожки, по которым бегают муравьи. он растворяет муравьиную кислоту, которой муравьи помечают свои тропы и они не могут найти дорогу обратно домой. Как-то так
А кофе, если не ошибаюсь, отпугивает гусениц с капусты
Замечено, что бабочка капустной белянки не откладывает яйца на грязный шершавый лист или на капусту со странным запахом, поэтому если побрызгать ее зольно-мыльным раствором, настоем сорняков, чесночным или луковым настоем — бабочка будет облетать вашу капусту стороной.
По поводу золы. Розы очень любят когда с весны вокруг куста землю посыпать или периодически поливать водой, настоящей на зоне. Еще можно так:
Защита от крестоцветной блошки
Крестоцветные блошки — мелкие жучки, повреждают листья, выгрызая в них мякоть в виде мелких округлых пятен по краю листа. Повреждают всходы, рассаду, семенники после высадки.
1 столовую ложку 70%-го столового уксуса развести в 10л воды. Опрыскать растения (как правило, достаточно одного раза).
Хорошее и при этом экологически чистое средство от вредителей капусты — опыление золой, просеянной сквозь сито.
Добавлено через 30 минут
Уважаемое сообщество, подскажите, можно ли при устройстве умной грядки в нижнем слое на картон выложить солому или сено в качестве питательной подложки.
Эти составляющие могу купить. С ветками и хворостом напряженка.
Т.е., картон + солома + земля 10-15 см.
Так будет нормально? Будет толк?
Да, только картон и сверху солома, а лучше свежескошеной травой. Она при высыхании возьмется сплошным ковром. В прошлом году пробовал на помидорах. Отлично получилось . 2 месяца без единого дождя отлично перенесли! Только эти манипуляции нужно проделывать до подвязки, если позже, будет больше мороки.После последней подкормки и подсыпания кустов застелил картоном и сразу же сверху травой. А междурядья где все ходят, застилаю черным агроволокном. Оно шло шириной 160см на 10м, разрезал пополам и получилось красиво и ровно по 80см. Осенью просто скрутил и в дом забрал. Уже лет 7 использую, оно даже не порвалось.
оказывается вирус фитофторы живет в грунте. Когда идет дождь, брызги с земли отскакивают на листья например томатов, и тут же пошло заражение. А так мульча оберегает и от испарения влаги, и от сорняков, и от болезней.
Добавлено через 13 минут
В природе все сбалансировано. Сорняки, которые размножаются семенами, не прорастут, если их закапывать . Семена требуют поверхностного размножения :)
З.Ы. Я раньше думала, что любой сорняк прорастает. Что с меня взять - дитя асфальта. ;)
Не совсем верно. Многие прорастают, если их вырвать с корнем, и сразу закопать в качестве удобрения. Сорняки правильно оставить сначала на поверхности на день, чтобы засохли, а потом делайте что хотите. И на счет их семян тоже открытый вопрос. Прорастают то они на поверхности, но вот в земле могут храниться 30-70 лет. Так что не удивляйтесь что сорняки прорастают на грядках после очередной прополки и полива. Это не значит что Вы плохо старались)))))) просто их семян в земле осталось очень и очень много, даже внукам останется чтобы с ними бороться ;)
  • Лайк 7
В Вашем сообщении есть полезная информация, но в суть моего вопроса Вы не вникли.
Вы говорите о мульчировании в процессе выращивания.
Я спрашивал о закладке нижней подложки умной грядки.
Если нет халявного картона, то я бы не заморачивался и использовал бы только сено/солому.
Если же есть халявный картон, то я снизу стелил бы картон, сверху сено. Правда кроме картона у меня ещё есть ветки, деревянные отходы, в посадке наламаю сухих деревцев. Все это деревянное ложу на дно. Пролью водой с Эмочкой. Если есть картон, то постелю картон. В последний раз много ненужнных и старых журналов накидал. Потом присыпаю слоем земли. Затем выкладываю сено. Посыпал ЭМ-бокаши, пролил водой. Засыпал окончательно землей. Если есть перегной, то по сену небольшой слой земли, потом перегной и сверху засыпал землей.
Посеял гречиху.
Сейчас в моду входят грядки Розума, может попробую сделать пару таких грядок.
Народ, а нафига все это? Вашим овощам не хватает клея от картона и свинцовых красок из полиграфии?
интересный вопрос))
А фиг его знает?:D
Я таким образом утилизирую отходы, которые могут сгнить. Помню и тряпки кидал. Деревяшек полно со стройки, тоже много туда пошло. Паллеты разбирал осталось много кубиков, все дно в траншеях теплицы заложил. В них ещё полно гвоздей осталось, будет железо растениям:D
Под плодовые деревья, в предварительно подготовленные ямы(это было 15 лет тому назад), бросали кожаную обувь, пищевые отходы, металл. Сейчас новые хозяева не нарадуются урожаем фруктов. Заполняли ямы на протяжении 6 месяцев.
Под плодовые деревья, .......... бросали кожаную обувь, пищевые отходы, металл................. Сейчас новые хозяева не нарадуются урожаем фруктов.
Вы реально видите в этом параллели? Хорошие сорта, удачная посадка, своевременный уход в расчет не берем? Куда катится мир:fool:?
Органика, никакой химии, из кожаных ремней в голод супы варили.
та да..... Сказку про "кашу из топора" помните?
давно не используют... и окна после протирания газетами не становятся голубыми поэтому же... как страшно жить;)
У меня картон на дне грядки препятствует а) прорастанию ежевики б)вымыванию полезностей из хорошего завезенного грунта в тот, ну... который есть. Я тАк думаю)))
