kolyanchiks1313 Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Газоблок 400 или 300 с утеплением ... Место строительства - вишгород Испугался точки росы в газоблоке...он ее боится.. Или построить с 300 и с 5 см утеплением ватой Помогите советом. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetriy Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 смотря еще какой плотности газоблок, чем выше плотность тем холоднее блок, но тем он тверже, если 300мм блок 500й плотности то 5см ваты, имхо это все равно, что 375мм блок 300плотности без утепления, но вы не платите за вату и работы по утеплению. 400мм блок 400 плотности утеплять тоже нет необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalman Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 С помощью этого калькулятора будет легче определиться. Меня лично смущает прочность у 300-мм блока, но это уже забобоны, как говорится. www.smartcalc.ru/thermocalc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
