Soyka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Да у меня 5-ка давно уже поклеина. Подвал только осталось сеткой с клеем затянуть, но там немного, до зимы справимся. Отпишитесь, насколько гр. теплее стало. Кто ж это Вас надоумил ракушку пенопластом укрывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Кто ж это Вас надоумил ракушку пенопластом укрывать? Все. Если мою драненькую ракушку не укрыть пенопластом, то я бы вымерзла давно. Добавлено через 1 минуту чаще замечал что на холодную течет, а с нагревом перестает .... Течь образовалась после врезки двух кранов в мой Огонек. Вот под нижним и мокровато. Там у меня подставлена тарелочка. Когда топилось, тоже подкапывало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Течь образовалась после врезки двух кранов в мой Огонек. Вот под нижним и мокровато. Что за краны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Все. Если мою драненькую ракушку не укрыть пенопластом, то я бы вымерзла давно. По правилам ракушку ватой укрывать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 По правилам ракушку ватой укрывать надо. Уже дело сделано. А переделывать Белоснежка, наверное, не будет. Одна надежда, что пенопласт клеился на ляпухи, и влага (влажность) как-то будет выводиться за счет них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Что за краны? Большие такие, чтобы перекрывать жидкость в Огоньке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Течь образовалась после врезки двух кранов в мой Огонек. Вот под нижним и мокровато. Там у меня подставлена тарелочка. Когда топилось, тоже подкапывало. Так Вы же сами краны не монтировали, кто-то их там установил, но дал мало изоляции, вот оно там и капает. Позвоните и попросите исправить. Или Вам нравиться наблюдать как капают слезы от Огонька когда работает елек. котел?-)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 слезы от Огонька когда работает елек. котел?-)) Слезы капают, когда электрокотел и не работает. Добавлено через 5 минут переделывать Белоснежка, наверное, не будет. Одна надежда, что пенопласт клеился на ляпухи, и влага (влажность) как-то будет выводиться за счет них. На ляпухи таки. 100% переделывать не буду. Я думаю, что делать со стенами дальше? Есть идеи: 1. Обшить сайдингом, но боюсь раздолбать те несчастные 17 см. ракушняка. Снаружи получается, пенопласт дюбелили, уже есть дырки. А со внутренней стороны - профиль или рейка, тоже дюбель. 2. Обтянуть кирпичом. И стена потолще будет, НО у меня фундамент выступ во внутрь, не на что стенку ложить. А дом высокий. Отмостку выбивать не хочу, она хорошая / красивая, ступеньчатая. 3. Короед. Но стены клеем затянуты паршивенько, придется еще один слой наносить. + аж потом чистовая отделка. 4. Предлагайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Слезы капают, когда электрокотел и не работает. Добавлено через 5 минут На ляпухи таки. 100% переделывать не буду. Я думаю, что делать со стенами дальше? Есть идеи: 1. Обшить сайдингом, но боюсь раздолбать те несчастные 17 см. ракушняка. Снаружи получается, пенопласт дюбелили, уже есть дырки. А со внутренней стороны - профиль или рейка, тоже дюбель. 2. Обтянуть кирпичом. И стена потолще будет, НО у меня фундамент выступ во внутрь, не на что стенку ложить. А дом высокий. Отмостку выбивать не хочу, она хорошая / красивая, ступеньчатая. 3. Короед. Но стены клеем затянуты паршивенько, придется еще один слой наносить. + аж потом чистовая отделка. 4. Предлагайте. 1 - Короед. 2 - Плитка под кирпичик. Или использовать и то и другое, как декор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 В полкамня и 5 см пенопласта.... это холодно... у меня гараж, в которомя пока живу, такой, знаю... как вариант: поверх пенопласта, "теплую плитку" /vidy-plitok это тот же пенопласт 5 см, с поверхностью фибробетона Если ее аккуратно сделать, то вид терпимый ))) начало: сразу по окончанию:3 года спустя: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 3. Короед. Но стены клеем затянуты паршивенько, придется еще один слой наносить. + аж потом чистовая отделка. Делайте короед/камешек покрупнее и добавьте всякие декоры, чтобы разбить длинные поверхности (если они у Вас не разбиваются естественным образом окнами и т.п.), особенно которые сориентированы с запада на восток (вдоль них будет долго светить солнышко на восходе/закате и будет сильнее видно "срам"). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 (змінено) "теплую плитку" /vidy-plitok Стоимость ее? Она на клей или на реку монтируется? Добавлено через 6 минут "срам" Вот этот срам нужно спрятать и забыть. Добавлено через 46 минут Сегодня была первая в этом году протопка. Акацией, все хорошо. Завоздушило только 1 радиатор на 1-м этаже. Змінено 1 жовтня 2015 користувачем belosnezka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Как это не странно, чаще замечал что на холодную течет, а с нагревом перестает .... Якраз вірно сказали "закон фізики ніхто не відміняв" при охолодженні звужується/ при нагріві розширюється. Єдине що, де прокапує якщо згон з сілуміні потрібно оглянути зєднання на на наявність мікро-тріщини. Матеріал пакування фун-стрічка, пакля? У вас закрита система, в припущеннях тиск 1,2-1,5 бар. повітря в систему ніяк не потрапить. Якщо відсутній в верхній точці системи спускник повітря, можна дод. встановити. Класна штука інфрачервоний обігрівач, гріє поверхню а не повітря Далеко центральна труба газова від ділянки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Стоимость ее? Она на клей или на реку монтируется? "Нагуглилось" от 140 до 180 грн за кв.м. (я брал по 110 3 года назад) на клей, как пенопласт (например, Anserglob33, Polimin), плюс, места под 4 шурупа. Засверливается и забивается шурупы с дюбелями типа, 180х8, или 200х8. Потом головки шурупов шпаклюются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Я понял 5см есть пенопласта.Тут два варианта или еще 5см с фибро по тому что есть или уже штукатурить то что имеем и как коллега сказал крупным бараном(зерном):D .В обоих вариантах красота.И как вариант внутри вата что бы еще утеплится и гкл но то можно поэтапно по мере поступления мани у кармани. И с наступающим праздником образования если не ошибаюсь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 И как вариант внутри вата что бы еще утеплится и гкл : Ни в коем случае! В пироге с ватой внутри - сырость обеспечена! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 (змінено) А если в фасаде продухи сделать что бы циркулировал воздух? Или вы предлагает пенопласт???? Змінено 2 жовтня 2015 користувачем addinol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Утеплятся только снаружи. неважно, чем, или минватой (нужен вент зазор), или пенопластом, или газобетоном. Внутри, максимум - гкл на профиль или рейку 3-5 см. воздушного зазора. иллюстрации: сейчас вот так:, вы предлагаете вот это:, правильнее : расчет на сайте перлитка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Утеплятся только снаружи. неважно, чем, или минватой (нужен вент зазор), или пенопластом, или газобетоном. Внутри, максимум - гкл на профиль или рейку 3-5 см. воздушного зазора. иллюстрации: сейчас вот так:[ATTACH]463851[/ATTACH], вы предлагаете вот это:[ATTACH]463854[/ATTACH], правильнее :[ATTACH]463852[/ATTACH][ATTACH]463853[/ATTACH] расчет на сайте перлитка Можна будь ласка ссилку на програму/ ресурс в личку! Заздалегідь дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Утеплятся только снаружи. неважно, чем, или минватой (нужен вент зазор), или пенопластом, или газобетоном. Вы правы - снаружи лучше, но если делать грамотно, то в некоторых случаях можно и изнутри утеплять (эффект будет меньше, мороки больше). Теплорасчет не самая лучшая программа, вату положено изнутри пароизоляцией закрывать. ЗЫ Помнится Белоснежка писала, что у нее изнутри тоже пенопласт, или я что-то попутал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Да, таки можно, только там целое дело, как обеспечить паронепроницаемость, особенно на стыках стен с потолками, полами и перестенками. А потом, этот пар, все-равно нужно выводить наружу - т.е. обеспечить хорошую вентиляцию. А это снова теплопотери... У меня есть двое знакомых, один утеплился внутри пенопластом, другая - минватой и зашила ГКЛ, результат одинаковый - сырость и плесень. PS "перлитковский" калькулятор лучше "теплорасчета", они больше взяли с оригинала U-Wert ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Приділив увагу, тому що розмовляв на днях з власницею будинку... Як вона крила матом в доль і поперек бригаду що зробили підлогу в будинку рік назад, просів грунт, одна сторона підлоги висить на стакані а інша просіла приблизно на 8см. Повідайте аудиторії також роль підлоги в підвальних приміщеннях! Можливо комусь знайома ситуація з гаражами, точніше оглядовими ямами, як колись ржавіли днища в автомобілях від конденсату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Хозяйка ветки где то запропастилась. Ау, Белоснежка, где Вы, у Вас все хорошо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Хозяйка ветки где то запропастилась. Ау, Белоснежка, где Вы, у Вас все хорошо? Жива, жива. Очень сильно переболела. Но уже ДОМА! Добавлено через 36 секунд Завтра почитаю все посты в этой темке и отпишусь по сути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Белоснежка, ну как так можно. Уже в голову лезло самое гнусное. Как Вы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
