belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Только надо выключать из розетки. Бойлер - выключаю с розетки. А насос то включен. Ниче? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Мужчины тут сказали не надо мне угля. Много пыли и разбивать надо. Ну и цена угля в этом году: 3500/ тонна. Совсем не весь нужно разбивать. Конечно, это не газ и не электричество. Но вы же сравниваете с дровами. А с ними и возни, и мусора тоже хватает. Электрокотел при уже готовой жидкостной СО - отлично. Минусов всего два- цена электричества и ограничение по подведенной к дому мощности. Если эти два момента не напрягают - можно ставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Буду участок подсыпать). Пылевую бурю будем устраивать при ветре? Зола с торфобрикетов такааааая летучая.. Вообще-то за пару мешков имелось в виду проверить на качество самих брикетов.Вдруг хреново горят?А тут пара тонн! Да! И еще.Много золы в саду не есть хорошо для растений. Белоснежка!:roll: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Совсем не весь нужно разбивать. Там что-то коржами берется... Я - топщик не важный, Вован поправит). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Белоснежка, на картинке два варианта подключения: последовательное и параллейное. Взято здесь agroresurs.ua/ru/products/show/21 берите котел или нагреватель с двуя или тремя ступенями включения. То есть, с двумя или тремя тэнами. Во-первых, можно будет включать не на полную мощность , так как их у Вас мало. Например, одну клавишу. Во-вторых, если один тэн перегорит, будет еще рабочими два других тэна. По заземлению. Электрокотел будет работать и без него. Просто заземление нужно для безопасности. У Вас в электропроводке трехжильный провод? Лучше для Белоснежки параллельное,а сами котлы включить через клапана(в этом не спец,не пинайте-у меня так сделано),чтобы при работе ЭК тепло не уходило через теплообменник ТТ-котла и далее в дымоход. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Много золы в саду не есть хорошо для растений. Белоснежка! Турок я... А я все золой подсыпаю яблоньки, вишенки, цветочки... НиЗЗя много, правда? Добавлено через 1 минуту Пылевую бурю будем устраивать при ветре? Я - могу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Там что-то коржами берется... Все познается в сравнении... Пару мешков на пробу (если котел в состоянии переваривать уголь) - и ответ у вас в кармане. Может окажется не сложнее, чем дровами, зато реже. Ну а если однозначно хотите "чистого" тепла, то электрокотел. Только не ждите, что он нагреет принципиально больше, чем маслянные обогреватели. Но, конечно, все будет "аккуратнее". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 электрокотел. Только не ждите, что он нагреет принципиально больше, чем маслянные обогреватели. Но, конечно, все будет "аккуратнее". Но греет же как-то ТТ Огонек мои стальные радиаторы и за пару часов тепло же... И это тепло несравнимо с масляным. От электроконвектора мне дышать нечем, уши горят. А стены, постель - холодная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 От электроконвектора мне дышать нечем, уши горят. Если он сильно горячий - да, с таким жить неприятно. Пыль горит и дышать нечем. Масляные, (если не перегревать их!), дают такое же тепло, как ваши стационарные радиаторы. Просто его может не хватать. А наставить их по всему дому - ходить спотыкаться. Так что врезать электрокотел, конечно, куда удобнее и аккуратнее. Минус один - сложнее регулировать где и сколько греть. Если нет термоголовок или кранов на радиаторах, то греть будете весь дом. А в целях экономии может захочется только спальню? Если же вопрос с распределением тепла по помещениям не рассматривать - ставьте котел. Извините, что не искал в теме, - сколько у вас мощность ввода (какой автомат и сколько фаз)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 редко дрова дают столько тепла, сколько ожидаешь - и два года не сохнут, и на складометрах всегда дурят. Ну и главное - время, потраченное на работу кочегаром. Дурят на складометрах-это да,но мы уже ученые.При заказе сразу предупреждаю,что при несоответствии-перерасчет.Некоторые отпадают при этом сразу.Мне привезли в КАМАЗе.На глаз увидел,примерно 10 складов есть.При дальнейшей укладке в дровник все сошлось.Дальше буду работать с ними.Привезли акацию-сухостой осенней порезки,всю в снегу.Но у меня выхода не было.Оказалось,не все так печально,внутри сухая и горит-супер.До этого был сухой дуб и сыроватый ясень.Дуб тепла-то давал много,но и сгорал как-то быстро.Ясень горел чуть медленнее,но после прогара дров оставалось очень много горящего угля,который еще долго отдавал тепло.Акация горит интересно-долго по времени и много тепла отдает,но углей почти не оставляет.Очень доволен нею.Раз в пару часов спускаюсь в подвал и подбрасываю 4-5 толстых поленьев.При этом шибер открыт наполовину,а поддувало приоткрыто совсем немного,то есть,горит в режиме тления.Знаю,что это неэффективно,но меня устраивает.Часто в течение дня бегать в подвал не проблема,дома всегда кто-то есть. Прикупил немного угля,но это для морозных ночей,чтобы ночью не подходить к котлу.Уголь дает прилично тепла,но берется потом коржом и перекрывпает доступ воздуха-надо следить.Не весь уголь сгорает,надо постоянно пододвигать его от стенок котла в зону горения,при этом часто передняя часть котла между средней и нижней дверками раскаляется докрасна,что не есть хорошо. Пробовал углебрикетами.Понравилось больше по сравнению с углем.Разгорается быстрее,пламя длиннее и лучше греет верх теплообменника,долго держит форму при горении,рассыпается в мелкую пыль размером с пшено только после прогорания и не спекается.Еще интересный момент.Если выгребаю золу и в ней еще много горящих угольков,то они не выделяют вонючего запаха,как при сжигании угля,который если выгреб горящий ,то надо моментом бежать выносить во двор. Пробовал торфобрикетами.Горят тоже неплохо,но дают много золы,которая забивает колосники и приходится прочищать их.За сутки из котла пару раз приходится выгребать золу,так как поддон переполняется.При горении торфобрикет довольно-таки сильно воняет и его надо сжигать по-хитрому.Сначала полностью открыть шибер и приоткрыть побольше поддувало и дать хорошо разгореться,потом все прикрыть.В противном случае при тлении такой противный запах во дворе,шо..... Ну,как-то так. Добавлено через 1 минуту Бойлер - выключаю с розетки. А насос то включен. Ниче? Насос к бойлеру не имеет отношения.Если только бойлер не косвенного нагрева. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Если нет термоголовок или кранов на радиаторах, то греть будете весь дом. На 2-й этаж уже предусмотрены. На 1-м нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Минус один - сложнее регулировать где и сколько греть У Белоснежки термоголовки стоят.В смысле-на радиаторах.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 сколько фаз)? Одна единая. Добавлено через 1 минуту Мне привезли в КАМАЗе.На глаз увидел,примерно 10 складов есть Мне стыдно сказать, сколько у меня получилось после укладки с КАМАЗа. Добавлено через 2 минуты Насос к бойлеру не имеет отношения.Если только бойлер не косвенного нагрева. Нет, не косвенник. Напугали, что бойлер может убить. Вот я и подумала: а насос? не опасен ли для моей жизни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Я - могу). Особенно в сторону неугодных соседей,опрометчиво вывесивших белье на просушку.:lol: Добавлено через 5 минут Мне стыдно сказать, сколько у меня получилось после укладки с КАМАЗа. Очень просто После укладки дров берете рулетку и меряете длину+ширину+высоту укладки и перемножаете.Получаеся кубические метры.Только для дров это называется складометры,то есть,со всеми пустотами между дровами,а кубометры-это для пиломатериалов. Лучше всего,конечно,мерять кузов машины перед выгрузкой-примерно будете знать объем дров.А вот КАМАЗ-самосвал просто так не померяешь из-за особенностей кузова.Ориентировочно КАМАЗ-самосвал с нарощенными бортами до верхнего края-это 10 складов. Добавлено через 1 минуту Напугали, что бойлер может убить Надо заземлять Добавлено через 1 минуту а насос? не опасен ли для моей жизни? Та нет. Там очень малореально пробить.Ну дернет через воду чутка при прикасании к радиатору,зато и кошка не будет там шерстью трусить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Очень просто После укладки дров берете рулетку Вован, да померяла я уже, померяла... Очень мало привезли мне... Добавлено через 1 минуту а насос? не опасен ли для моей жизни? Та нет. Там очень малореально пробить.Ну дернет через воду чутка при прикасании к радиатору Имелось ввиду насос водяной, с колодца. Не тот, что в отоплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 belosnezka, сделайте заземление обязательно. Есть комплекты, которые забивают перфоратором мощным - там работы на пол часа. Без заземления нельзя эксплуатировать эл. бойлеры и эл. котлы. Вот нашел пример www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3188877&postcount=31 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Лукреция, вы в Василькове дом из арболита построили? под васильковом.) Добавлено через 1 минуту Ее можно будет как-то перекрыть, чтобы в ночное время электрокотел ее не грел? а как же подвал? чем он будет греться ночью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 а как же подвал? чем он будет греться ночью? А зачем?Не,ну если у Белоснежки там кровать стоит,то да! А теперь,музыкальная пауза Приятного просмотра. Добавлено через 11 минут Ну и еще из моих самых любимых 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 под васильковом.) Значит, мы земляки:beer:. Добавлено через 3 минуты а как же подвал? чем он будет греться ночью? В подвале всего 1 батарея. Да и я там не живу). А смысл греть лишних 40 л жидкости в котле? Добавлено через 3 минуты сделайте заземление обязательно. Есть комплекты, которые забивают перфоратором мощным - там работы на пол часа. Без заземления нельзя эксплуатировать эл. бойлеры и эл. котлы. Глубоко в землю надо? Мерзлая уже ж. Комплекты где эти продаются? Электрик это делает? Или мужик с головой и перфоратором? Добавлено через 58 секунд если у Белоснежки там кровать стоит,то да! Не стоит, не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 А вот и Огонек с его обвязкой. Посмотрите, можно ли туда врезать электрокотел, чтобы и жидкость в ТТ перекрывать на ночь и 2-й насос не ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 А вот и Огонек с его обвязкой. Посмотрите, можно ли туда врезать электрокотел, чтобы и жидкость в ТТ перекрывать на ночь и 2-й насос не ставить? Нужно будет электро врезать параллельно ТТ. И на каждом из котлов (на входе или выходе) нужен хотя бы один кран. Открыт должен быть кран того котла, который в работе. Если некуда врезаться на горизонтальном участке на выходе котла, то может получится перенести повыше насос с байпасом и появится место для врезки на вертикальном участке. Но решать должен тот, кто будет делать. Тем более на фотке толком не видно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Если некуда врезаться на горизонтальном участке на выходе котла, то может получится перенести повыше насос с байпасом и появится место для врезки на вертикальном участке Менять нужно будет толстую ППР трубу, идущую от ТТ котла на стальную, так как она плавится. Близко дымоход. Мож заодно и поднять ее можно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 В отапливаемой части подвала топка (стоит котел Огонек), бачок на воду, автоматика, душевая кабина, стиральная машина. выходить из душа приятнее в прогретое помещение) Добавлено через 2 минуты Значит, мы земляки Однозначно)) учитывая то, что вы из Сумской?) области родом, а я - из Луганской)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshel Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Стоимость самого котла+стоимость ТА+стоимость монтажа+стоимость дров+место для хранения двухгодичного запаса дров(про хорошо горящие мокрые дрова в пиролизнике расскажете деткам в садике)+периодическая замена треснувшей керамики.Озвучьте пожалуйста итоговую стоимость.Лично мой вердикт:пиролизник-удобно,но не окупится НИКОГДА.Никакой керамики не нужно, забудьте про эти котлы. Если руки ростут из правильного места, то все обойдется очень не дорого. В моем случае котел 40 кВт вышел 5500 грн и теплоаккумулятор 2000 л 6500 грн. Мокрые дрова нигде гореть нормально не будут. Спилянные летом дрова отлично горят в котле зимой, не нужно преувеличивать, Vovan. В котле сжигаем все что горит, ветки, мусор, листья, даже лысые покрышки. Электрокотел у меня съедал бы примерно 10000 грн в месяц при отоплении только первого этажа. Разницу думаю подсчитать не трудно. Если покупать все импортное, заводское, то ценник будет конечно совсем другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 выходить из душа приятнее в прогретое помещение) Полноценная ванна на 2-м этаже предусмотрена. Но там еще не закончены все работы. Душ. кабина была поставлена как временное решение в подвале в свободном углу. Но она там прижилась, там и останется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
