Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Вариант с перлитом все усложняет, так как он делает из вашего дома по сути "каркасник" с нулевой теплоемкостью (нагреется только гипсокартон), то есть пока топите - пока жарко (даже не тепло), а как только потух котел - очень быстро станет холодно.
Все равно так или иначе нужен тепло аккумулятор. А с ним такого эффекта не будет.
К тому же со временем можно будет сделать теплые полы, и вообще будет сказка....
Сорвать обои,гипсокартон,поштукатурить и сделать опять ремонт
Это лишнее.Штукатурить можно и снаружи.А вот котел,как я и говорил ранее,менять надо.Просто,похоже,Белоснежку и этот вариант не устраивает.
,шахтный котел поставить для начала,можно самодельный спецов у нас хватает которые делают.
Переделать огонек под шахтный, это самый простой и дешевый способ....
Возможно ей и надо менять котел с угольного на дровяной, и без плиты, но на котел длительного горения, той же мощности. Более мощный котел категорически не нужен.
Правильно,котел должен работать в номинале при самой холодной погоде.
Не будет теплее,мощности Вашего Огонька(это я про котел)не хватит.
18 кВт, должно хватить.
Сорвать обои,гипсокартон,поштукатурить и сделать опять ремонт-на сколько потянет?
Я этого делать не буду, не предлагайте. Ломать - не строить.
Я предлагаю оставить все как есть,пока,но заменить котел и подключить второй этаж.
Уже залита чистовая стяжка.
Высота потолков и так осталась 2.75 с 2.9.
При использовании массы стен заштукатурив их снаружи и сделав нормальное утепление пенопластом это будет хоть что-то, хоть какая-то теплоемкость будет.
О теплых полах, как и о водяном ТА речь не идет, фритерм же. Белоснежка хочет оставить дом при необходимости уехать и заморозить его без проблем, я ее понимаю.
Та не, самый простой и реальный способ это покупать заводской шахтный, но замена котла нужна ПОСЛЕ утепления, а не вместо.
Надо делать не внутри дома, а снаружи.
Снять пенопласт.
Заштукатурить снаружи стены и исключить продувание ракушки + подготовить идеально ровное основание под пенопласт.
Закрепить слой пенопласта от 15 см со смещением слоев.
Финишная отделка фасада.
Добавлено через 3 минуты
Это всего лишь увеличит в 2-2,5 раза расход дров (которые на Киевщине очень недешевы) за счет длительного горения (ниже КПД) и за счет добавления отапливаемой площади.
Кроме этого еще увеличится расход дров за счет того что котел горит 8 часов а не 2-3 часа, и за счет ночного горения тоже вырастет расход дров.
Суммарно получим больше дров как минимум в 3 раза сжигать прийдется. Я тоже за замену котла, но уже после утепления, и после следующей зимы, чтобы на практике увидеть необходимую мощность котла длительного горения. Вполне может быть что потом будет достаточно 12-15 кВт котла, а не 18-20 кВт.
Лучше будет,но на утро дубарь,котел горит часа 2 максимум,предлагаете спать в котельной и подкидывать?
Думаю, что проблема еще в том, что стены не аккумулируют тепло.
Я потому предлагал подойти к вопросу изнутри :)
Или пиролизник с ТА или теплые полы.
пиролизник + ТА будет стоить дороже или столько же, как пеллетник. Последний, ИМХО, намного лучшее решение.
Это я к тому, что электрокотел грел бы и кухню, и туалет.
А обогреватель - только комнату.
Вам нужно определиться с теплопотерями, тогда можно прикидывать что Вы можете нагреть своими 3кВт. У меня 16А автомат, но я при желании могу держать +20С и при -15С на улице во всем доме за счет эл. котла.
Вам много раз повторили реальный прогресс, но вам это неинтересно, вам интересно чтобы совет совпал с "ленивыми" или "дешевыми" решениями, но посмотрите как вы имеете ситуацию сегодня? Это как раз таки результат использования "полумер" или дешевых вариантов.
Я об этом уже писал :) Похоже опять начался забег по кругу? Еще в начале предлагали подсчитать теплопотери и сравнить с реальными, или провести натурный эксперимент с эл. обогревателями. :) Уже много раз можно было бы прикинуть что происходит и на сколько Вам помогут Ваши 3кВт тепла от эл-ва.
Перлитом вы отсечете даже теплоемкость какого-никакого но ракушняка+раствора.
У нее изнутри уже 5см пенопласта, потому я и советовал сделать все изнутри. Стены и сейчас отсечены+дырявое утепление.
В правильном каркаснике не так все ;) Не становится очень быстро холодно там. Да быстрее остывает, чем хорошо и правильно утепленный кирпичный дом, но намного медленнее, чем многие кирпичные дома построенные по принципу "мы завжды так робымо"...
Добавлено через 6 минут
Для начала он просто должен работать, а я так понял его на ночь Белоснежка боится оставлять котел, ибо ИБП нет, а дымоход в непонятном состоянии. Какой толк от другого котла, если его ночью не топить?
Может для начала почистить дымоход, поставить ИБП и топить на ночь брикетами (они по идее дольше горят). Что-либо дешевле найти наверное сложно. И если котла хватает нагревать дом, то эффект будет однозначно.
P.S. Точно пошли на новый круг :)
Вован, ну заканчивайте вы с мощностью котла.
Видно,что Вы между строк читать не хотите или всю тему не осилили.У Белоснежки Огонек-18П.Это котел под уголь и мощность его указана по углю.По хорошему углю.Ну это как реклама,что,дизельный Ситроэн Елисей на 100км расходует 4,2 л соляры.Значит по дровам мощность этого Огонька не более 12-14 квт.А если еще учесть,что там плита,то теплосъемник там вообще примитивный.И красная мощность данного котла-10 квт максимум.
А мощный котел с большой топкой,как я ранее и советовал, Белоснежке нужен изначально,ей еще второй этаж подключать.И мощность нужна по углю около 24 квт,значит по дровам выйдет искомые 18 квт.
Мощный котел это быстро сгорающие дрова
А шибер и поддувало прикрыть не судьба?Вы думаете,что при плюсовой температуре на улице котел взлетит?Не пишите,чего не знаете.Ага?
Регулятор тяги ставить надо+ИБП+аккум.
Добавлено через 4 минуты
А разве не снаружи??:(
Тоже видела. Пена - дым чернее, горит быстрее, чем пенопласт.
Добавлено через 57 секунд
Оооо, вот это Белоснежке нравится.
У Белоснежки в комнате 3 (!) стены внешних. На них и 3 розетки.
А Белоснежка - галя-балувана
В пилетнике конечно больше автоматики, сервиса и удобства, хотя количество килограмм тягать придется одинаково.
Но, пиролизник ( шахтный, нижнего горения) + ТА можно сделать из того, что уже есть + кое что докупить и так будет значительно дешевле. Плюс то, что дрова по любому будут дешевле пеллет.
Здесь выбирать или удобства или экономия денег.
Вы предлагаете снаружи, кто-то чуть выше - внутри.
Думаю, что снаружи будет дешевле, и меньше возможности холоду пройти через трещины, а внутри перлитом или керамзитовым песком, посмотреть что дешевле.
Теплые полы в будущем легко решат эту проблему.
Вы это заключение сделали, исходя из того, что Белоснежка отказалась вмиг разобрать дом, который строила 4 года?:D
Вы просто не вникали, я вот месяц поковырялся достиг результата расход дров 300 грамм на 1м. кв. при - 10, средне утепленного дома.
А сегодня вообще получилось запустить как пиролизный, ревет как турбина, хотя наддува нет.
Замена котла чем раньше тем лучше, это сразу даст ощутимый результат. А все остальное усилит эффект.
Вот если бы говорили не о Белоснежке, а о Иване с руками (как вы Витэк) - мы бы говорили о апгрейде котла. Но это не ее случай, ей либо то что есть, либо покупать заводской длительного горения, вы же не думаете что Белоснежка сможет апгрейдить свой котел? :D
С чужего горя смеяться грех.
Не сможет. Белоснежка сама и регулятор тяги вкрутить не может (боится).
А разве хоть в одном из моих сообщений вам была хоть капля юмора или не дай бог насмешки? Разве что про бикини пошутил. :rolleyes:
Насчет котла я абсолютно серьезно, не надо вам модернизировать котел, примете решение - продадите этот кому-то, купите новый длительного горения. Все равно из Огонька пулю не сделаешь ;)
Я именно об этом написал - вам нужны только заводские решения, а не "кулибинство". Кулибинство для кулибиных, и то при их желании.
но делать ничего не буду.
Тел. отправляю в личку "Белоснежке"
Серый так черкани расклад, может мое? А то с 20 листов написанного ясности мало.
С фото боюсь не получится,т.к рвануло у него 30-го и в этот же день он привёз того мантажника,что паял(обвязывал) ему ТТ котёл.Тут же всё по старой схеме всё обратно спаяли.
Так время такое. И я сегодня открыл рабочий сезон, был на аварии Т.Т.
Думаю, аварии только начались, после такого вала установки Т.Т.
Еще нет. Результат - отчитаюсь здесь.
Договорились, но я временно не работаю, поэтому придется немного подождать :flag1:
Результаты, при согласии ТС, выставлю.
Обязательно, опять же, с согласия ТС.
Вобщем там сфотать не чего не получилось,т.к разорванный тройник из ПП порезали ножницами под корень.Для ястности произошедшего прилаживаю своё фото группы безопастности.Там всё точно так же только из ПП труб.От котла там идёт ПП труба для горячей воды 1-1/4.В двух метрах от котла был впаян тройник и в него впаянная ножка 1/2,НО с обычного ПП для холодной воды.Вот в эту ножку как и уменя на фото,и была уже вкрученна Г/Б.Ножка от кипятка расплавилась и её вырвало.Г/Б даже не успела сработать.Ночьью вырубили эл.энергии и акум на 100А/ч здох за 4ч,т.к всё сожрали мощные насосы которые гоняют воду в трубах между двумя домами под землёй.Мастера всё спаяли по старой схеме и ножка из того же ПП тубы но уже от котла не 2м,а 0.5м.Котёл Виадрус на 8-мь секций и в топке было всего пару полений дров,т.к ночью подкинули дров,тут же вырубили свет.Котёл оставили работать на ИБП,а в уже 5:00 рвануло трубу.С косвенного боллера сливали на кухне пар и убацали дорогущий кран.Косвенник Дражице на 200л остывал двое суток.Как он не рванул,фиг его знает?На нём только Р/Б и нет своей Г/Б.
