Виталий_Ж Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 1-й - гипсокартон. Добавлено через 8 минут У меня дует с розеток... Откуда сквозняк?Ну вот, на втором году бесед наконец определились, откуда холод. Хотя, если бы Вы при натопленном доме до +22 просто потрогали ладонью свой гипсокартон, сразу бы всё прояснилось. У Вас по теплоизоляции внешние стены - это гипсокартон, один или два слоя, 12,5 или 25мм. Вы не замечали, при кладке ракушняка были сквозные дырки, незаполненые раствором промежутки между ракушечником? Если были, и много, и пенопласт клали на ляпухах, то тогда Таня права. Хотя по технологии запрещено лепить на ракушку ППС на ляпухи - слишком слабое основание. Я думаю, что всё-таки дует снизу, там, где стык подвала и первого этажа, и где нет пенопласта. Предлагаю быстрое и недорогое решение проблемы, прям сейчас, чтобы Вы дозимовали в тепле и уюте. Покупаете: Пистолет для пенки - 160гр 10 баллонов пенки - 850гр Дрель и сверло на 10, надеюсь у Вас есть. Свердлите в гипсокартоне отверстия на высоте 15-20см от пола, между отверстиями 35-40см, вставляете пистолет и пшикаете... Сколько? - это лучше проэксперементировать, я же не знаю, какой профиль, сколько там между стеной и гипсом. Потом сразу дырку затыкаете любой подходящей затычкой. Для нормального мужика работы на весь дом - два часа, для Вас - полдня. Если смущает мой метод, или денег жалко - можете пока одну стену сделать, допустим северную. Сомневаюсь, что Вы будете это делать, Вы никогда к моим советам не прислушивались. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 свой гипсокартон, сразу бы всё прояснилось. Гипсокартон оклеен флизилиновыми обоями. На ощупь стены теплые. Добавлено через 2 минуты Если смущает мой метод Предлагаете запенить все пространоство меж гипсом и стеной? Там проводка(. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Добавлено через 2 минуты Предлагаете запенить все пространоство меж гипсом и стеной? Там проводка(.?Нет, только снизу, примерно на 30см. пена ток не проводит, Вас не убъёт, для полной гарантии можно на время работ обесточить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 А пена расшираясь не вывернет гипсокартон?А то лутки дверные ставили, и то в них устанавливали распорки,чтоб их не повыгибало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 А пена расшираясь не вывернет гипсокартон? С ракушняка - запросто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 А пена расшираясь не вывернет гипсокартон?А то лутки дверные ставили, и то в них устанавливали распорки,чтоб их не повыгибало.Я писал - лучше проэксперементировать, сколько пены, как давит и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 пена ток не проводит Зато пена прекрасно горит. Добавлено через 58 секунд Нет, только снизу, примерно на 30см. Как раз там розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Зато пена прекрасно горит. Добавлено через 58 секунд Как раз там розетки.Нет, горит плохо, хуже, чем пенопласт. У Вас розетки на высоте 30см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 А пена расшираясь не вывернет гипсокартон?А то лутки дверные ставили, и то в них устанавливали распорки,чтоб их не повыгибало. Та вроде есть пена нерасширяющаяся.Хотя,способ так себе.Да и обои портить как-то нефеншуйно.Белоснежка ж старалась. Хотя таки да,скорее всего тянет где-то снизу и нехило так. Можно чутка по другому.Если есть плинтуса,то снять их ,просверлить отверстия в гипсе на высоте не шире плинтуса и задуть с выворотом трубки пистолета во все стороны.Потом после сушки срезать потеки пены(а они будут по неопытности), плинтуса поставить на место и ничё не видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Нет, горит плохо Я видела как горит пена. Добавлено через 33 секунды У Вас розетки на высоте 30см? Низко, сколько см не помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Я видела как горит пена. А пенопласт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Как раз там розетки.1. Розетки ставят в коробки, нет прямого контакта пены с розеткой. 2. Сколько розеток у Вас на внешних стенах? Обычно розетки ставят на внутренних. У меня только 3 на внешних и 32 на внутренних . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 2-й этаж - вагонка. 1-й - гипсокартон. Добавлено через 8 минут У меня дует с розеток... Откуда сквозняк? Если есть багеты,( потолочные плинтуса, фриз) я бы советовал все пространство за ГКЛ засыпать перлитом. Он даст и дополнительное утепление и уменьшит сквозняк. Можно пробовать и пеной, но получится ли угадать.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 А пенопласт? Тоже видела. Пена - дым чернее, горит быстрее, чем пенопласт. Добавлено через 57 секунд засыпать перлитом. Он даст и дополнительное утепление и уменьшит сквозняк. Оооо, вот это Белоснежке нравится. Добавлено через 1 минуту Сколько розеток у Вас на внешних стенах? Обычно розетки ставят на внутренних. У меня только 3 на внешних и 32 на внутренних . У Белоснежки в комнате 3 (!) стены внешних. На них и 3 розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Если дует из розеток - значит есть вентиляция между утеплителем и стеной. Если есть вентиляция между утеплителем и стеной то хоть 50 мм пенопласта, хоть 250 толку не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 я бы советовал все пространство за ГКЛ засыпать перлитом Можно еще пенопластовой крошкой или дробленым пенопластом,что еще дешевле и на качество не влияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Можно еще пенопластовой крошкой или дробленым пенопластом,что еще дешевле и на качество не влияет. Можно, но пенопластом нельзя внутри помещений. Даже при незначительном локальном пожаре достаточно сделать два вдоха дыма от горения пенопласта, и вас уже не спасут.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Предлагаете запенить все пространоство меж гипсом и стеной? Там проводка(. ? Цей варіант стрьомний, полюбе попадете в електричний кабель, перебєте...+ремонтні роботи.... у Вас сіфонить насамперед ззовні між пінопластом і ракушняком, а тоді холод іде всередину... пропоную 1) доутеплити ППСом зовнішню стіну до самої землі+вкопатисьна 0,3м якщо земля незамерзла.. 2) або і саме простіше піною пропіньте ППС знизу, де він закінчується на зовн стіні, аби туди незадувало... Добавлено через 9 минут В тот же день ему всё исправили и собрали опять всё на ПП Оп'ять 25...ті ж сасі граблі... Його ПП знову пар розірве поки дойде до групи безпеки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 +вкопатисьна 0,3м Вже є отмостка. Добавлено через 30 секунд або і саме простіше піною пропіньте ППС знизу, де він закінчується на зовн стіні, аби туди незадувало Тиждень тому так і зробила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Тиждень тому так і зробила. хоч щось змінилось? у Вас витяжні канали в будинку є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 у Вас витяжні канали в будинку є? немає. Жартома: весь будинок - суцільний витяжний канал. Добавлено через 33 секунды хоч щось змінилось? Складно сказати. Почались морози. Не встигла оцінити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Вобщем тут в проблемах разобрались.Анализирывать уже нечего).Дом до утеплять и можно по старому пенопласту по наружи.Все швы и стыки в пенопласте пройтись пеной,как сделали у моих соседей.Утеплить цоколь,т.к через него у меня у самого дуло.Ну и понятное дело менять к чертям этот котёл и делать нормальную обвязку.Сегодня звонил мой друг с утра,ему в том году мастера по газовым котлам обвязали 8-ми секционный Виадрус 50кВт.На днях рванула обвязка с армированным ПП.Вырубили эл.энергию,сработал ИПБ и крутил насосы 4ч.По его словам в топке оставались лиш угольки от дров.Потом видимо акум сдох и произошла Херасима(.Группа безопастности стояла на ПП трубе,вырвало всю нафиг с основой.Косвенный боллер Дражице 200л с раширительным баком но без подрывника,чудом уцелел,но весь в нутри булькател.При открытии крана с него валил пар,а не вода.Котельная при доме,но в ход в неё отдельный.Всё позаливало кипятком с порванного ПП в котлельной.Вот такие бывают капризы с ТТ котлом.В тот же день ему всё исправили и собрали опять всё на ПП.Про хоть какую то ЕЦ,там и речи быть не может,т.к от котла подача и обратка идут под землёй,примерно 20метров к рядом стоящему зданию,а там уже идёт разборка на потребителя.По весне будет строить новую отдельно стоящую котельную и ставить ТА и все прилегающие отрибуты.Мы с ним как раз и хотим вставить в наши котлы пилетные горелки,про которые я тут пытался разобраться на форуме в соседних темах.Завтра с утра съездим к нему и чуток там поправим по мелочам. Олег, если не трудно, пожалуйста фото. В любую из котельных тем. Добавлено через 4 минуты именно засим нанимаем тепловизор, понимаем где проблемы, берем листик бумаги и пишем все плюсы и минусы и принимаем не эмоциональное, а рациональное решение Помогу с этим совершенно бесплатно, дам все рекомендации, помогу с материалами, но делать ничего не буду. Как пишут форумчане, у меня дорого Тел. отправляю в личку "Белоснежке" 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 1. Строиться с одной зарплаты ниЗЗя. 2. Строиться без своего транспорта ниЗЗя. 3. Строиться без своего мужика (будь то муж, отец) ниЗЗя. 4. Строиться в чужой области / городе, где нет родственников, друзей ниЗЗя. и что же перевесило весь этот список??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 и что же перевесило весь этот список? Всего по 25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Всего по 25%. Вселенная на 100% была против стройки?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
