Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
У вас 220 чи 380? за автомат завжди можна домовитись з електриком ..$...ставиться корпус від 16-ки а всередині скажем 32-ка..і все ок....
Боюсь я так. Люди зараз як собаки. Шарманщик (його авторитету я довіряю) радив так не робити.
220.
Це варіант але ж хто його візьме? (не в обіду ТС)
Ну це ви перебільшуєте. Та я не ображаюсь.
Не таке люди продають / купують.
Здається мені, що проблема в ультратонких стінах. Була ідея облицювати будинок цеглою, але виступа фундаменту немає. А будинок високий.
НЕВІРНО!! Обмуровка цеглою мало що дасть, це не є теплоізолятор! важлива не товщина стіни а її термічний опір! Вам потрібно догнати опір стіни якмінімум до нормативного, зараз вроді 3,75....Як Я зрозумів зараз є 10см ППС +15см ракушняка, додайте на зовні ще 10см ППС і все, цього буде більш як достатньо, опір стане 5,0; більше недоцільно і складно кріпити до стіни...
30 см це невиправдані затрати...стіни втрачають вродіби лише 30-40% тепла, далі перекриття, підлога..вікна
Я в плані що за нормальну ціну його непродати...а задарма шкода...
Фрітерм у мене там, шкода його в каналізацію.
Ви незрозуміли, аварійний зброс теплоносія в каналізацію робиться для того щоб нерозірвало Вашого котла-бо буде пожар, та щоб нерозірвало труби -тут ремонт буде дорожчим ніж пару літер теплоносія...
пс:недай Бог.. але уявіть ситуацію, котел в розносі, t=130, тиск великий, ви заходите вкотельню і вцю мить тиск розриваю трубу і знеї летить кипяток....на того хто зайде в котельню!!
Чому ви так думаєте?
непривязуйтесь до цього, Я тут аби допомогти порадами, Я незнаю за скильки його можна продати..це була просто моя думка...
Контролюю я його яро: більше 80 стараюсь не нагрівати.
А якщо виключать світло коли Ви на роботі чи спите?
Жесть, а не дом :-(. С 24 до 11 градусов - это реально жесть
Такие показатели были бы при вообще не утепленном никак доме, на стены хотя бы 10 см утеплителя, в крышу хотя бы 25 см, полы утеплены?
Дрова підкидаю кожних пів години. Якщо годину не підкидати, то в котлі пусто й темно.
Топлю виключно коли вдома.
котла міняти однозначно.....загрузка на 30хв це просто жах....
скильки туди влазить дров, кг?
Жесть, а не дом . С 24 до 11 градусов - это реально жесть
Такой дом могла построить только Белоснежка:(:o.
Нужно учитывать еще то, что 2-й этаж пока не отапливается вообще.
+ Под низом подвал, половина которого не отапливается.
В комнате, где я сплю, 3 стены фасадные. + 2 сравнительно больших окна (1.5 х1.5).
Пол - бетон, + подложка фольгированная, + ковролина слоев 3-4.
Пока дом не был утеплен вообще, утром было не 11 гр. в такие морозы, а - 2.
Не важила. Приїду - зважу.
Жінка змогла побудувати дім, ще й Я так зрозумів не маленький, в наш час, це вже респект...друге діло що тут ще куча "недоделок" так потрібно осмислити і доробити...
пс: будівництво незакінчується, воно просто призупиняється на час відсутності грошей....
Не всегда. Работли в Коцюбынском, а оно принадлежит не к Киеву, а к Ирпеню. Електрики ни в какую не согласились, мы купили переделанные, так они их вытянули, и поставили свои на 16. Правда перед этим хозяину предлагали сделать передвинуть счетчик за 800 гривен, ему это показалось дорого. Может отомстили.
Автомат стоїть 25 А. Після НР обіцяють 16 А поставити.
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 33 секунды
Та й дорого зараз антрацит.
Добавлено через 36 секунд
Добавлено через 48 секунд
Минулі зими бувало й гірше.
Тогда я совсем турок.
Тогда еще вопрос: слева у моего Огонька выход под горячую воду. А я туда регулятор тяги планирую вкрутить...
С Новым годом! С Новым счастьем! Тепла, здоровья, мира и всех благ!
Вобще то я думал,что Вы терморегулятор давно уже вкрутили).Да, туда он и вкручивается.Теплообменника в Вашем котле нет.Он находится в самом косвенном боллере виде змеевика,либо ставится отдельно от котла,или бывают котлы уже со встроенным змеевиком,что не лучший вариант для получения ГВС.Но в Вашем котле,змеевика думаю точно нет,так что вкручивайте терморегулятор в то резьбовое отверстие с левой стороны.
Добавлено через 4 минуты
А котёл однозначно необходимо менят!Вы не представляете,сколько денег у Вас улетает в трубу с этим котлом.
Денег действительно улетает много. Но дешевле было бы его переварить, добавив теплообменник.
Сделайте себе вот такой не пожелаете. По сравнению с котлом небо и земля. pechka_2.jpg
Мда!По морозу бегать во двор борщ варить :D
подразаряжать малыми токами
Ну и как он может закипеть?Если даже при импульсном заряде ток обычно не превышает 3-х ампер?
их нельзя держать дома.
Чего-то в магазинах,торгующими аккумами никто не помер от выделения газов:)А их там,этих аккумов!!!!
Это одно.Второе.А никто не говорит,что аккум надо держать в спальне под кроватью.Лучше всего-возле котла.От самого котла куда больше всякого испарения с пылью будет.И ничего-жив народ.Поэтому,не пугайте народ.По Вашему,так и жить нельзя-все равно помрешь.:D
Добавлено через 58 секунд
Подключить вытяжку и варить
Во-во!Для полного счастья еще вытяжки не хватает.
100mA -4300грн
Не дороговато для пальчиковой батарейки?:D
У нас были большие, приблизительно метр на метр, тяговые батареи 80 вольт и 350 ампер. Но при дозаряде они кипели и от 1 ампера.
Может, не может, это не ко мне, я знаю что так есть.
Значит,забудьте про электрокотел.:oХоть бы для дома хватило.16А-это утюг+чайник.И усё!:(
Если при этом на вольтметре 90В и зарядка идет пару суток,то да,таки может кипеть и от 1А.Но мы ж в быту такого не допустим.Тем более,что речь шла о ИБП+аккум.Бесперебойник сам за всем следит и перезаряда с кипением не будет.При условии,что ИБП исправен.
16 ампер это мощность приблизительно 3.5 кВт. Нельзя одновременно включать приборы с очень мощным потребление электроэнергии.
Нужно посмотреть паспорт мощных приборов, чтобы ориентироваться, сколько можно одновременно включать.
Я это же и говорил, но все равно бяка есть бяка....
Еще немного удивлю инфо про дом:
Постоянно есть откуда-то приток свежего воздуха. Т.е. я не проветриваю вообще, а в доме свежо.
Сейчас я гостюю у мамы, стены 60 см кирпич, здесь такого эффекта нет, даже когда выключен газ.
Знаю. Все включаю по очереди.
Знаю на память, сколько кВт чайник, бойлер, плитка, мультиварка и пр.
Даже среди ночи - без ошибок выдам:D:D:D.
После НГ пойду к председателю, мож помилует.
На дрова я уже "гавкаю", а зима то только началась.
Это потому, что вы не можете его нагреть. И стены и окна холодные, такой эффект, что как будто бы веет ветер.
Белоснежка!Ну шо Вы таки ищете проблемы там,где их нет?Подкопали дом по периметру,залили фундамент и выкладывайте кирпич.
Знаю один был так подкопан, и упал, со всем что в нем было, хорошо, что как раз людей не было. С умом то оно конечно же можно, но а смысл, если нужно просто утеплится?
