Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Оцинковка внутри для дымохода не подходит - будет служить очень недолго, так что варианты нержавейка-нержавейка или нержавейка-оцинковка. Дымоход идет у меня внутри дома (поэтому смысла в нержавейке снаружи было немного - сэкономил денежку :) ), две верхние секции (которые на улице) покрасил порошковой краской.
И как краска,
держится?
Кстати я там делал свой дымоход, стоил он 4 с небольшим тыс. (Ф160/220, 321я нержавейка 1мм внутри и оцинковка снаружи, восемь метров длиной, правда это было два года назад) и они делают дымоходы из 321й нержавейки (для ТТ котла это актуально).
Комплектовался в Киеве у этих ребят: www.versialux.com.ua/rus/dymohody/ . Вроде как производители. Цены на то время были гуманные.
Белоснежка!А из чего у Вас труба дымохода?Если толстый черный металл(не оцинковка),то не заморачивайтесь на нержавку.Подберите оцинкованную трубуиз нескольких секций по диаметру чуть более диаметра самой трубы+утеплитель и любым способом,хоть сверху вниз,хоть снизу вверх(что удобнее)оденьте на дымоход.Не забудьте про две ревизии(горизонтальная+вертикальная).Шапку на трубу поставьте пошире,чтобы вода не затекала в эти две трубы.Это самое бюджетное решение.Дешевле и проще не придумаешь.Если же дымоход-оцинковка,то в утиль и ставить сэндвич.
Удачи!
Зы.А уже похолодало!!!:(
Месяц назад, мне мой дымоход обошелся в 2500.Сендвич, нержавейка с оцинковкой,120/180,6 метров.Только я заказывал первые 2 метра нержавеку 0.8,выше 0.5мм.Котел резервный,вопрос был в цене:),думаю и с 0.8 нормально будет.Установил его сам за 2 дня,промучался с последними метрами не много ,зато 1500 сэкономил:flag1:
Толстый металл. Очень важЮчая труба. Оцинковой доточено сверху, чтобы повыше.
Внешний вид моего горе-дымаря.
Из оцинковки делаются "сегменты" трубы "обшивки", одеваются на утеплитель, стягиваются ремнями и ... на заклёпочки ... :)
В итоге вполне приличная труба:
На улице - 10.
Вчера вечером натопила до + 24 (замеры в комнате, где сплю). На ночь включила масляный обогреватель.
На утро +11.
Беру градусник, лезу посмотреть: А ШО ж там, на 2-м этаже, где нет отопления вообще?
И о диво, в комнате (пол, стены, потолок - дерево, +10), в ванной (гипсокартон, плитка) +8, было бы меньше, но двери специально оставляю открытыми, чтобы не замерзла вода).
На улице - 10.
На утро +11.
Правильно!Теплый воздух ,ведь,подымается вверх.
Белоснежка!Мне Вас жаль.Просыпаться наутро в таком холоде!А что будет при,не дай бог,-20С?Попробуйте протопить углем,особенно засыпав его на ночь.Или торфобрикетами,на крайний случай.
А как он туда подымается?
У меня есть же потолок в комнате и двери.
Добавлено через 4 минуты
Мне тоже себя жаль:(.
У меня нет склонностей к истерикам вообще, но в морозы она начинается:O::cry:...
Но это уже 4-я зима Белоснежки в холоде. Выживу.
При - 20 будет в комнате 0 или слегка минус:(.
Добавлено через 49 секунд
А где торфобрикеты продают?
В любом случае Вы добьетесь тепла, если котел будет работать целые сутки. У Вас получается также, как и у меня. Вечером топлю, затем иду спать, а за ночь тепло уходит (через что угодно). Утром топлю, ухожу на работу и за день тепло уходит. То есть, не получается отопление сделать круглосуточным. Я надеялся на уголь, но он был дорог. С торфом пока не получается продлить горение-тление на всю ночь. Может я его жалею, а надо на ночь кидать побольше. Пока эксперементирую.
Vovan, а как с угольком, комфортнее?
Торф ищите на Сландо. Спрашивайте, чтобы был бурого цвета, он больше энергии дает.
Уже нашла, читаю.
Чем торфобрикеты хуже/ лучше угля?
Расскажите сколько у вас торф горит.
На сколько тонны хватает?
Уже нашла, читаю.
Уголь дольше горит, дает больше тепла. Но он и дороже. Желательно, брать антрацит.
Торф дает хорошее тепло примерно часа два, а потом котел начинает медленно остывать. Где-то на третий час температура котла уже 40-50 грд. Правда, я закладываю мало торфа - экономлю. Одна закладка= 6-8 кг. А надо вроде бы кг10-15. Тонну торфа сжег за 2.5 месяца (пол-октября, ноябрь и декабрь).
Но он и дороже.
По чем в этом году?
Я усердно запасалась дровами и углем не интересовалась вообще. Да и поговаривали, что он не доступен был.
Добавлено через 3 минуты
На Сландо 2800 грн. /тонна угля.
По чем в этом году?
Антрацит по 3000-3500грн за т. Продают в мешках по 40-50 кг. В Василькове должен быть. При райцентрах всегда были так называемые энергитические склады. Поспрашивайте у местных пожилых людей, может подскажут.
Может подешевел. Или это не антрацит, а какая-то марка простого каменного угля. Да тоже можно попробовать пару мешков.
Года 2 назад в Василькове удалось найти уголь аж в одном месте.
И он был в 1.5. раза дороже, чем в Киеве.
Ответ на запрос (Сландо):
Семечка 3000 за тонну, 150 мешок (50 кг). Орешек и крупный орешек 3500 за тонну 175 гр. за мешок.
таки Донбасс нас кормил...Ж-)
Я вот сегодня хочу взять один-два мешка либо антрацита (3000\т=150 грн мешок 50кг), либо семечку ДГ (2000\т=100 грн мешок 50 кг).
Буду засыпать только наночь. Мне то не страшно, я зимой (в армии) и в палатке две недели жил. Но приезжают дети и женщины.
З.Ы. А Вы же топили углем кажется. Может "первый блин был комом". Надо еще раз попробовать. Но желательно иметь ИБП на случай отключения света. Если его нет, а в топке уголь, то ставьте рядом ведро с песком. Отключат свет, котел пойдет на перегрев, закидывайте в топку песок для тушения угля. Вроде бы так.
Очень многие думают, что сделать горметичным дом/комнату/этаж легко, но это не так, особенно в конструкциях из мелких блоков (кирпич, ракушняк, ГБ и т.д.). Думаю у Вас в доме найдется очень много путей для теплого воздуха на второй этаж. Второй момент - совсем не обязательно туда проникать воздуху, достаточно, чтобы перекрытие было не утеплено/плохо утеплено и само перекрфтие будет греть второй этаж (эдакий теплый пол на втором этаже :) и холодный потолок на первом).
Жесть. Но то, что я наблюдаю это скорее какая-то паника и бег на месте. Вам нужен системный подход к этому делу.
ИБП нет. Песок стоит. Засыпаю котел, когда свет выключают, а на котле 80...
Добавлено через 53 секунды
Подхожу как умею, как получается.
Я бы не рискнул с углем без ИБП. А вдруг ночью отключат свет - что дежурить у котла круглые сутки? Да и затушить уголь песком думаю будет посложнее дров...
Белоснежка, а группа безопастности есть или хотя бы взрывной клапан есть?
Вот все, что есть.
Вот все, что есть.
Ага, байпас у Вас есть - это хорошо. То есть, по идее, если нет света, то циркуляция воды будет через него.
А вот взрывник (с красным колпачком) не имеет выводную (отводящую трубу) - это плохо. Если он сработает, то пар или горячая вода пойдет прямо в топочную. Надо подсоединить и вывести хотя бы в ведро, поставленное рядом с котлом.
Но то, что он есть - это тоже хорошо.
Что-то мне подсказывает, что до того, как он сработает ППР трубы поплавятся и порвет их. Т.е. бабаха не будет в любом случае :), правда защита одноразовая выйдет :(
Да все может быть.
Белоснежка, короче, Вам надо найти какого-нибудь Белоснега для пары;), чтоб он включил свой мозг и немного подсуетился.
