wellcom1008 Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Имеется стена 130 мм из пенобетона со штукатуркой +стартовая шпаклевка с грунтовкой от грибов. Помещение подвальное, влажность не больше чем в квартирах (проветриваемое), пол деревянный, поднят над стяжкой на 25 см. Вероятность затопления небольшая. Отопления как такового нет, разве что масляный радиатор буду использовать. Пришла идея, с целью немного сэкономить, утеплить стену и заодно сделать ее более менее симпатичной - использовать ламинированный ДВП толщиной 5мм, и клеить на клей типа жидкие гвозди/монтажный клей Вопрос: Кто то пробовал вариант отделки не деревянных стен ДВП? Какие подводные камни встречались? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chelios Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 5мм ДВП стену никак не утеплит, да и для подвального помещения оно не годится-сильно реагирует на влагу- покоробит его несомненно даже если крепить забивными дюбелями через 10см.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wellcom1008 Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 5мм ДВП стену никак не утеплит, да и для подвального помещения оно не годится-сильно реагирует на влагу- покоробит его несомненно даже если крепить забивными дюбелями через 10см.... хотя бы немного утеплить должно бы...все же с древесных волокон сделана. А дерево имеет небольшую теплопроводность. Вначале хотел под ДВП еще и изолонувую подложку приклеить, но дюбеля не охота лепить... Думал еще вагонку МДФ использовать, но дороговато и бруски крепить не охота, обьем комнаты сьедает. Добавлено через 17 минут наверное лучше использовать OSB плиту влагостойкую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
