LWR Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Имеется насосная станция Kercher BPP3000/42. (ссылка устарела) Ручная регулировка давления не предусмотрена, т.к. есть заводская предустановка: 1,7-3,2 и само реле скрыто в корпусе. Баллон 18л. На баллоне, возле ниппеля наклейка: 1,8-2,0 атм. Накачано 1,8 атм. Проблема в следующем. При запуске станции, естественно, ощущается небольшой скачок давления, точнее, увеличение, постепенно нарастающее (очень активно). Далее, при достижении порога отключения, соответственно, она отключается. И вот момент отключения (именно, отключения), сопровождается резким провалом давления (доля секунды), и моментальным последующим выравниванием до уровня как до провала. Всё бы ничего, только во время приёма душа, этот самый провал, успевает переключить душ на кран, при этом, даже температура горячей воды не меняется (колонка тоже резко тухнет/вспыхивает). Регулировка давления в ГА ничего не дала (пробовал и 1,0 и 1,5 и 2,0). Субъективно, насос очень активно набирает давление, такого даже на более мощном насосе ранее не наблюдал. Вход 1" выход (ввод в дом) 1". НС заключена в пластиковый панцирь и, судя по-всему, шланг между ГА и насосом тонкий, как во многих современных НС. Грешу на этот тонкий шланг между ГА и насосом и размер самого ГА... 1. Я прав? 2. Как исправить данную ситуацию? 3. Добавив в систему ЕЩЁ один ГА на 25л (остался от скончавшейся старой НС), подключив 1" трубой, что-нибудь изменится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Проверить давление воздуха в ПУСТОМ! баке, оно быть на 0,2 меньше от выкл реле (верхний предел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LWR Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Проверить давление воздуха в ПУСТОМ! баке, оно быть на 0,2 меньше от выкл реле (верхний предел). Порог включения НС- 1,7. Яж написал, что делал давление воздуха- 1,5 и вплоть до 1,0 НА пустом баке (спускал воду- манометр НС - 0,0). Эффекта никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LWR Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Коллеги, хелп! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Коллеги, хелп! может проблема в обратном клапане 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 может проблема в обратном клапане Поддержу. Смотрите. На выходе из камеры насоса и дальше по всей напорной линии у вас при работающем насосе давление одинаковое. Это показывает манометр. При срабатывании "электроконтактного" манометра насос перестает поддерживать давление в напорной линии. Если бы не было обратного клапана за насосом, то давление просто бы упало. Но есть обратный клапан. Как только насос перестает давить давление воды в напорной линии сразу прижимает обратный клапан в седлу. Вот , если там в клапане какой-нить перекос, где-то клапан трется по корпусу клапана, то может быть вот эта "моментальная" задержка срабатывания. Давление проседает на "секунду" пока клапан не упадет в седло. Но так как времени для существенного падения давления мало, то оно почти сразу восстанавливается. Что-то мешает клапану быстро (штатно) реагировать на возникший перепад давления между напорной и всасывающей линией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LWR Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Клапана 2штуки: 1- старый, на концевике, возле фильтра (в колодце); 2й- новый, комплектный с насоса (керхер), установлен по мануалу, сразу на входе в насос. Его проверял, дул, довольно жесткий и без сакусов работает. Ранее стоял итальянец, с одним обратным (тот, что №1) подобного не было. Читал в инете, что 2 клапага никак не влияют на работу насоса... Попробовать снять один? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 У меня AL-KO HWA 1300 F. Тоже 2 обратных : один внизу заборной трубы (у меня верховодка забираю с 5-6 метров) и один в насосе прямо на входе. Он (обратный клапан)- есть часть насоса, а не изделие, которое надо было монтировать на насос перед пуском его в эксплуатацию. Проблем такого рода у меня нет. Обратный клапан в насосе "ходит" очень легко при даже осторожном нажатии пальцем на шток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 НС заключена в пластиковый панцирь и, судя по-всему, шланг между ГА и насосом тонкий, как во многих современных НС. Грешу на этот тонкий шланг между ГА и насосом и размер самого ГА... 1. Я прав? возможно. ГА наполняется медленно и давление в нем отстает от автоматики. При отключении насоса ГА продолжает наполнятся, но уже на счет обратного тока воды "из дома". Возможные гидродинамические эффекты и дают кратковременную просадку давления. 2. Как исправить данную ситуацию? Может придавить расход насоса как-то? Что бы он не так шустро качал воду. Но насколько это возможно - решать по месту. 3. Добавив в систему ЕЩЁ один ГА на 25л (остался от скончавшейся старой НС), подключив 1" трубой, что-нибудь изменится? думаю ситуация улучшится. По крайней мере есть шанс, что не будет разворота потока "из дома". ГА станции будет "допитываться" водой из дополнительного ГА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Проверить давление воздуха в ПУСТОМ! баке, оно быть на 0,2 меньше от выкл реле (верхний предел). Не понял. На 0.2 меньше какого предела? 3.2 или 1.7. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Далее, при достижении порога отключения, соответственно, она отключается. И вот момент отключения (именно, отключения), сопровождается резким провалом давления (доля секунды), и моментальным последующим выравниванием до уровня как до провала. Всё бы ничего, только во время приёма душа, этот самый провал, успевает переключить душ на кран, при этом, даже температура горячей воды не меняется (колонка тоже резко тухнет/вспыхивает). То есть, при открытом душе насос достигает максимум давления и выключается и "расход" идет из ГА? Я с таким никогда не сталкивался. Правда на моей станции давление отключения 5 атм. Получается так. Открыл душ. Начал "работать" ГА. Давление упало до 1,2 атм включился насос и пока из лейки льется вода насос не выключается. Он выключается только после закрытия душа и подъема давления в линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 То есть, при открытом душе насос достигает максимум давления и выключается и "расход" идет из ГА? Я с таким никогда не сталкивался. Правда на моей станции давление отключения 5 атм. Получается так. Открыл душ. Начал "работать" ГА. Давление упало до 1,2 атм включился насос и пока из лейки льется вода насос не выключается. Он выключается только после закрытия душа и подъема давления в линии. Я думаю, что у Вас это как раз связано с 5 атм. Если ниже, то расход душа может позволить насосу набрать верх давления( к примеру 2.5) и отключиться. У меня так же при 3.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Я думаю, что у Вас это как раз связано с 5 атм. Если ниже, то расход душа может позволить насосу набрать верх давления( к примеру 2.5) и отключиться. У меня так же при 3.5. Ну...я не зря про 5 атм написал. Получается у ТС один из выходов - это параллельно с душем еще открывать кран на кухне, в умывальнике. Для увеличения расхода и, соответсвенно, снижения давления. Не лучший вариант... Все-таки грешу на обратный насосный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LWR Опубліковано: 13 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Парни, у него подача-50литров в минуту и это самая слабая модель Керхера, о каком прямотоке речь? У меня до этого насоса работало попеременно 3 станции- от 0,6 до 1,2 квт. самый большой ГА был 25литров. Все настраивались по паспорту и все, при одной точке водозабора (душ), гарячая с колонки (12л.мин.), работали в режиме набор до 3,2-остановка-забор-запуск на 1,7 и так, пока пену с пяток не смою. Смесители для душа пропускают, в среднем, 20литров в минуту... Неужели, у меня одного, такой принцип работы на станциях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-alex Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Однажды сталкивался с такой установкой, и понял, что кархер делает изумительные мойки и безобразные водоподъемные. Думаю, что просадка давления из-за малого диаметра соединения насоса с ГА, попробуйте подключить дополнительный ГА (я так понял, он у вас есть) в любой удобной точке.Но при этом надо убрать клапан на входе в насос. Когда-то находил инфу, что давление воздуха в ГА должно быть на 10% ниже нижнего предела давления. А какая у вас заборная труба, в смысле диаметр и материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LWR Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Однажды сталкивался с такой установкой, и понял, что кархер делает изумительные мойки и безобразные водоподъемные. Думаю, что просадка давления из-за малого диаметра соединения насоса с ГА, попробуйте подключить дополнительный ГА (я так понял, он у вас есть) в любой удобной точке.Но при этом надо убрать клапан на входе в насос. Когда-то находил инфу, что давление воздуха в ГА должно быть на 10% ниже нижнего предела давления. А какая у вас заборная труба, в смысле диаметр и материал? Дюйм забор и подача в дом, материал-пластик (черный, с синей полосой)). Давление настраивал и по паспорту и эксперементировал, о чём писал выше-без изменений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
