Всеволодович Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Вот интересно, много домов с неотделанными ванными комнатами из кирпича Вы встречали? Ну и из газобетона тоже. Вы сильно преоцениваете значение теплоемкости. Это хоорошо при твердотопливном отоплении и при потоплении ночным тарифом. Летом теплоемкость неплохо работает но при значительном перепаде температур. У нас на побережьи это менее значимо. И это плоховато для дач. Да. И газобетон ведь не пенопласт. Масса таки есть. И его теплоемкости вполне может хватить для нормального проживания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 и тут обьеденив хар-ки газоблока и экологичность кирпича......получаем поризованную керамику! )) Аллилуйя ) Стройтесь из керамики и экологично и тепло )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Питання скільки накопичує.У теплоємкості відіграє велику роль маса.Тому порівнюючи цеглу з ГБ очевидно що цегла більше набере тепла. Формула расчета теплоаккумулирующей способности Qs=C·Y·B, где С – удельная теплоемкость кДж/(кг·°С), Y – плотность материала кг/м³, В –толщина стены м. Теплоемкость стены из газобетона плотность 500 ширина 375 мм Qs = 1000·500·0,375=187500 Дж/(м²·°С) Теплоемкость стены из полнотелого кирпича плотность 1800 ширина 380 мм Qs = 880·1800·0,38=601920 Дж/(м²·°С) Да, теплоаккумулирующая способность стены из кирпича больше, чем из газобетона. Но времени на прогрев кирпичной стены при одной и той же мощности источника тепла в доме надо больше, чем на стену из газобетона. Это не совсем важно, когда постоянная эксплуатация здания и весьма важно при сезонной эксплуатации, например, для дачи, как в нашем случае. Будете все выходные греть ваши стены из кирпича. Теперь дальше идем. Формула времени остывания ta= Qs·R/3600, где R – сопротивление теплопередачи стены. Время остывания стены из газобетона плотностью 500 шириной 375 мм (R=2,7) ta=187500·2,7/3600=140 ч Время остывания стены из кирпича плотностью 1800 шириной 380 мм (R=0,47) ta=601920·0,47/3600=78 ч Т.е. стена из кирпича остывает в 2 раза быстрее. А если взять плотность газобетона 300 или 400, разница во времени будет еще больше. Добавлено через 45 секунд Щось ви тут помиляєтесь. Чим довше матеріал акомулює тепло тим довше він остиває.А ви описуєте що ГБ повільно остиває а нагрівається швидко. Время остывания зависит, как видно из расчетов, не только от теплоемкости стены, но и от сопротивления теплопередачи. А оно в разы больше у стен из газобетона, чем у стен из кирпича. Хотя теплоемкость последних и выше. Добавлено через 1 минуту І ще один приклад по теплоємкості провірений на практиці.ГБ дуже добре тримає тепло в приміщенні але виключивши опалення і провітривши приміщення запустивши холодне повітря.Його потрібно буде заново нагрівати включивши опалення. В приміщенні з цегли такого небуде. Цегла буде ше деякий період віддавати тепло тим самим нагріваючи приміщення. Кирпич будет отдавать тепла на улицу больше, чем во внутрь Добавлено через 1 минуту В такому випадку давайте обсудим процеси які будуть відбуватися в ванній кімнаті при незахищеному ГБ де скажімо три стіни зовнішні. Во-первых, вы писали про гипсовую отделку: «Стіни з ГБ якраз несправляються з надмірною вологою і їх рекомендують штукатурити в середині гіпсовими штукатурками», т.е. речь шла о помещениях с нормальным режимом эксплуатации (в сантехузлах гипсом чревато штукатурить). В этом случае отделка нужна больше с эстетических соображений, чем как пароизоляция. В сантехузлах – да, нужна пароизоляция для наружных стен из ГБ. Можно поштукатурить плотным раствором и приклеить керамическую плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Qs = 1000·500·0,375=187500 Дж/(м²·°С)Можливо я ппомиляюсь але теплоємність ГБ 500= 840 В такому випадку результат буде 157500 Дж/(м²·°С) ta=187500·2,7/3600=140 ч Тут теж будуть змінені показники. Незважаючи на те що показники опору ви прибільшили на 0.2 Але остивання ГБ буде становити 118год. ta=601920·0,47/3600=78 ч У цих підрахунках ви занизили опір ,Бо опір цегли становить 0.54. Таким чином 601920·0,54/3600=90год Якщо проаналізувати теплоємкість цих двох матеріалів то добре видно що цегла накопичить тепла майже в три рази більше від ГБ. А що до остивання то також видно що ГБ остиває лише на 1/3 довше. Якщо це співставити з градусами.То получиться така картина.Цегла від 0 набере тепла 4градуси а ГБ тільки 1.І віддавати цегла тепло буде 90год від 4 до 0. А ГБ за 120годин від 1 до 0. Вмене запитаня де буде тепліше напротязі цих проміжків часу виключивши джерело енергії яке нагіло ці стіни. Кирпич будет отдавать тепла на улицу больше, чем во внутрьВ цьому випадку я немав наувазі цегляну стіну без утеплення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
