Паркетная доска - мыть или пылесосить или...?
Bysincka
Весь кайф и приятное послевкусие от завершения ремонта испортил пол. Точнее неумение правильно ухаживать за ним.
А посему, дорогие хозяюшки, поделитесь практическими опытом ухода за паркетной доской, покрытой масло-воском (цвет - светлый).
Излазила весь интернет - на некоторых ресурсах категорически не рекомендуется протирать такой пол даже слегка влажной тряпкой. Иные ресурсы, напротив, рекомендуют еженедельную влажную уборку с применением специальных защитных средств.
Полу всего 3 недели (производитель - Эста Паркет), после завершения ремонтных работ само-собой пришлось дважны протереть пол влажной тряпкой с применением специального средства для ухода за паркетом (купила в Эпицентре одно из самых недешевых немецких, название не помню). В итоге после такого "ухода" пол потерял блеск. Для верности еще раз протерла слегка влажной тряпкой (на полу после тряпки остались разводы-подтеки, которые особо видны в солнечные дни).
Знаю, что есть моющие пылесосы (у Кэрхэра, например). Отзывы опять-таки абсолютно протеворечивые в части использования таких пылесосов для чистки паркета/паркетной доски.
Особо эксперементировать на новых полах не хочется, поэтому буду благодарна за советы/подсказки ибо пребываю в полной растеряности. :fool:
Самое главное не указали, чем вскрыта доска, лак, масло? В любом случае минимум влаги, тщательно отжатая тряпка.
доска вскрыта маслом и воском.
мыть чистой водой - не выход, остаются разводы. Ранее в квартире был ламинат - там никаких разводов не оставалось.
Я понимаю, что для тех, кто озабочен сейчас вопросом ремонта/обсутройства дома/квартиры - вопрос мытья паркета - "на 5 копеек", и прочти я эту тему еще месяц назад, когда ремонт был в разгаре и голова была занята совершенно другими вопросами (а-ля, как правильно уложить паркет), я бы сама улыбнулась.
но все же... Буду очень благодарна за рекомендации.
Вот статейка, может пригодится:
Общий уход и чистка паркетной доски.
Общий уход за массивной паркетной доской пола заключается в ее защите от механических воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Для этой цели ножки мебели должны быть снабжены специальными накладками из войлока или фетра. Под мебель на роликах нужно подложить специальные прозрачные пластиковые коврики. От абразивного действия песка и пыли паркетная доска защищается использованием сменной обуви и устройством защитных участков при входе в помещение. В этом качестве используют коврики двух типов – жесткие, для твердых грязевых частиц, и мягкие, впитывающие, для сбора жидкой грязи, заносимой на обуви с улицы, особенно в осеннее и зимнее время года.
Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уложена паркетная доска, необходимо использовать обычный пылесос (моющий пылесос использовать нельзя). Время от времени можно делать влажную уборку с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры. Не допускайте заливание водой! В случае обнаружения водных пятен немедленно протрите массивную паркетную доску пола насухо. Сильно загрязненные места можно протирать только средствами, совместимыми с защитно-декоративным покрытием пола.
Категорически не рекомендуется использовать для очистки паркетных полов моющие и чистящие средства для посуды, а также разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.
Уход за паркетной доской с масляно-восковым покрытием.
Паркетные масла и воски в отличие от лаков не образуют толстой наружной пленки, а лишь заполняют поры в поверхностном слое древесины, препятствуя тем самым проникновению влаги или различных загрязнений. На истирание «работает» сама древесина. Для восстановления паркетной доски, пропитанной маслом, шлифуют только поврежденные места, которые затем снова покрывают маслом. С этой операцией вполне может справиться один человек при помощи однодисковой шлифовальной машины, при этом паркетная доска может быть восстановлена в течение суток. Особенно это важно для развлекательных, торговых и других заведений, прекращение деятельности которых на длительное время недопустимо.
Влажную уборку полов из паркетной доски с масляной пропиткой можно производить с использованием специальных средств по уходу, растворенных в воде. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Flooring Soap. Использование таких средств рекомендуется для предварительной очистки покрытия от незначительных загрязнений после уборки паркетной доски пылесосом. Средство по уходу взбалтывают и разводят водой в нужной пропорции. После этого хорошо отжатой влажной тканью стараются протирать пол в направлении, параллельном волокнам древесины. Следует обращать внимание на то, чтобы пол был не мокрым, а слегка влажным. В противном случае паркетная доска будет насыщаться водой и коробиться. Очистка пола таким раствором проводится регулярно по мере загрязнения. Время высыхания - 30 минут.
При желании паркетную доску, обработанную маслом, после очистки водным мыльным раствором можно натереть защитным средством. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Maintenance Oil. Средство наносят тканью. Время высыхания зависит от производителя защитного средства. Покрытие полов, испытывающих повышенные нагрузки, следует обновлять раз в полгода. Если речь идет о полах в квартире, где люди ходят в тапочках, а не в уличной обуви, то пол обновляют раз в год и реже. Необходимо обращать внимание на инструкцию по применению масляного состава, так как каждый производитель применительно к своему продукту рекомендует собственные средства по уходу за полами.
Там, где паркетная доска обработана воском, ее гигиеническое обслуживание производится исключительно методом сухой уборки. При уходе за вощеными полами используют только те средства, которые содержат растворители или воск. Мыльные растворы имеют щелочную реакцию, и их применение на паркете, покрытом воском, может привести к изменению цвета древесины.
Там, где промасленные и вощеные полы подвержены очень сильному загрязнению - покрываются пятнами, полосами от каблуков - также рекомендуется проводить сухую уборку. Чистящие составы с растворителями, в отличие от разбавляемых водой, лучше очищают промасленную древесину и удаляют загрязненные восковые слои. Сразу после тщательной очистки поверхности пола требуется защита паркетной доски средством, имеющим в своем составе растворители и воск. Такой состав наносится на паркет чистой тканью очень тонким слоем. Через несколько минут пол полируется сухой тканью или мягкой щеткой. После высыхания и затвердевания компонентов состава на паркетной доске образуется прочный защитный слой.
При правильно выбранной методике ухода за паркетной доской, защищенной маслом или восковой мастикой, срок ее службы практически не ограничен. Такой пол прослужит верой и правдой не одному поколению владельцев дома. Но главное, что в течение всего срока эксплуатации пола пользователи будут избавлены от необходимости постоянно приглашать к себе паркетчиков для возвращения паркетной доске ее первозданного облика. Не нужно покидать свое жилище, передвигать мебель, вдыхать древесную пыль, образующуюся при шлифовке, и страдать от запаха лака. Применяя чистящие составы, не требующие полировки, можно ухаживать за полом без особых усилий, всего лишь протирая его тканью. Красота пола зависит теперь только от тех, кому он принадлежит!
Порядок профилактической обработки паркетной доски с масляно-восковым покрытием:
  • в первый год обработку паркетной доски маслом и воском проводить 1 раз в 3 месяца. Процедура обработки:
    • чисто вымыть пол, дать просохнуть в течение 6-7 часов
    • пропитать паркетную доску маслом: при помощи специальной щетки равномерно нанести масло на обрабатываемую поверхность; через 5-7 мин не впитавшееся масло удалить при помощи ткани; при необходимости повторить процедуру по истечении нескольких часов
    • нанести защитный воск через сутки после обработки паркетной доски маслом
    [*]при влажной уборке полов из паркетной доски добавлять в воду растворимый защитный воск
    [*]по истечении первого года обработку паркета проводить по мере необходимости
Вся инфа в интернете есть по уходу за полами под маслом.
Но главное, теперь не забудьте через год-два обновить пол масло воском! (Думаю раз в 3 мес, как написано выше, это лишнее.)
И так раз в 2 года максимум.
