выгребная яма из металлической емкости
Kevbassa
Доброго времени суток. Есть у меня металлический бак на 5 кубов с толщиной стенки 6 мм.я его брал чтобы на время стройки была вода. Сейчас он мне не нужен как ёмкость так как участок уже подключен к водопроводу. Так же имеется центральная канализация но нам её пока не подключают аргументируя что на линию будет малая нагрузка так как на улице пока всего 2 дома. И вот стал вопрос постройки выгребной ямы.
Теперь вопрос к форумчанам. Можно ли использовать мой металлический бак под выгребную яму? Мысль такая: обработать снаружи бак чтобы не гнил и закопать. Ввести в него трубы канализации и пользоваться пока нас не подключать к центральной канализации. Потом после того как нас подключат к ЦК использовать этот бак для сбора воды с крыши.
Как долго эта ёмкость проживет в земле.?
Есть другой вариант это продать бак и на вырученные деньги купить кольца и сделать тоже самое но из бетона. Но тут нужна будет герметичность чтобы потом не уходила вода собираемся с крыши.
Какой вариант лучше? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Можно ли использовать мой металлический бак под выгребную яму? ... Потом после того как нас подключат к ЦК использовать этот бак для сбора воды с крыши.
И для чего эту воду использовать?
Как обработаете, так и проживёт.
На форуме достаточно тем по герметизации бетоннных септиков.
Каждому своё. Знакомый закопал металлическую ёмкость на 14 кубов - скоро первое десятилетие.
Спасибо.
Для полива огорода и сада.
Я собственно хотел узнать мнение форумчан какой вариант целесообразней. Цена бака в районе 8000гр, яма из колец такой же емкости -это 3000 гривень и тут вопрос
в том во сколько обойдется герметизация выгребной ямы из бетонных колец.
После фекалий хорошо бы хорошо вымыть. :)
Сравнительный анализ никто не проводил. Каждый будет хвалить своё решение.
Цена бака в районе 8000гр, яма из колец такой же емкости -это 3000 гривень и тут вопрос в том во сколько обойдется герметизация выгребной ямы из бетонных колец.
Согласен. У меня труба диаметром 800 мм в земле уже более 15 лет без антикора - полёт нормальный. Думаю, бак с хорошей обработкой антикором предпочтительней. Не забудьте заякорить.
А как в земле живут аналогичные емкости на автозаправках? По рентабельности будет одно и то же. Возиться с антикоррозийным покрытием или с герметизацией колец. Но емкость есть емкость, я бы остановился на цистерне.
Так поливать это же не мыться и не пить, первое время будет вода грязная а потом промоется как то.
Спасибо за ответ. Теперь нужно узнять как правильно обработать емкость чтобы не ржавела.
Как корпус морского судна. :)
