Мощность электрокотла отопления - какая?
Pasha
Пользователи электрокотлов, подскажите пожалуйста, может я что-то не понимаю до конца.
У меня есть электрокотел Kospel на 18кВт.
Я зашел в меню котла и ограничил его мощность до 12кВт, т.к. у меня автомат на 32А и я хочу иметь еще резерв мощности на другую бытовую технику.
Так вот при 12кВт, котел абсолютно спокойно выходит на температуру теплоносителя 70*С и дальше работат в штатном режиме - включая/выключая тены в соответствии с температурой подачи и обратки.
Я подумал, а что будет если ограничить котел до 6кВт. Зашел в меню и установил макс. мощность котла 6кВт.
Включил его, установил t_теплоносителя - 70*С. Думал что котел не сможет выйти на эту тумпературу. Ан-нет. Через несколько минут вышел и продолжил работать, так-же как и при 12кВт.
Я специально открыл ВСЕ термоголовки. У меня в общей сложности около 11 радиаторов отопления, отапливаемая площадь около 220-240кв.м. Все радиаторы гарячущие, Tподачи-70, обратка 55-60.
Котел работает не все время. 50/50 включается и выключается относительно температуры подачи.
Не могу понять, мне достаточно будет 6кВт или это будет зависить от каких-то факторов? На улице вчера было -5*С, когда я это все эксперементировал.
Я так понимаю что у Коспела 18кВт, идет 3 тена - 6/6/6. Если я ставлю 6кВт, это значит включается только один из трех тенов? Это вредно для котла?
Спасибо за ответы.
Можно и я подмажусь:rolleyes: если котел включен на одну тэну,в данном случае 6кВт, эти кВты работают на одной фазе или распределены на 3и фазы?
Теплопотери дома рассчитываются на так называемую "холодную пятидневку года".
Я при расчетах беру -22 улица. + 22 в помещении. Под эти цифры и подбирают отопительные приборы и мощность котла. Сейчас за бортом не -22 и конечно котел имеет избыточную мощность.
часто у котла три тена. один тен не может работать от трех фаз одновременно, он запитан от одной фазы в трехфазном котле.
Также часто котел однофазный (в доме одна фаза 220В) тоже имеет три тена.
это позволяет переключать мощность котла.
Паша сори :rolleyes: но хочу ещё спросить вот котел протерм скат мощностью 9кВт, 3 фазный,есть 2тэна 6+3 Как у него распределяется мощность по фазам? Тэна то два? Спасибо! И ещё ,если котел ограничить по мощности, автоматически остаётся один тэн работать? У этого протерма есть ограничения по мощности 1,2,3....9кВт.
