Pasha Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Пользователи электрокотлов, подскажите пожалуйста, может я что-то не понимаю до конца. У меня есть электрокотел Kospel на 18кВт. Я зашел в меню котла и ограничил его мощность до 12кВт, т.к. у меня автомат на 32А и я хочу иметь еще резерв мощности на другую бытовую технику. Так вот при 12кВт, котел абсолютно спокойно выходит на температуру теплоносителя 70*С и дальше работат в штатном режиме - включая/выключая тены в соответствии с температурой подачи и обратки. Я подумал, а что будет если ограничить котел до 6кВт. Зашел в меню и установил макс. мощность котла 6кВт. Включил его, установил t_теплоносителя - 70*С. Думал что котел не сможет выйти на эту тумпературу. Ан-нет. Через несколько минут вышел и продолжил работать, так-же как и при 12кВт. Я специально открыл ВСЕ термоголовки. У меня в общей сложности около 11 радиаторов отопления, отапливаемая площадь около 220-240кв.м. Все радиаторы гарячущие, Tподачи-70, обратка 55-60. Котел работает не все время. 50/50 включается и выключается относительно температуры подачи. Не могу понять, мне достаточно будет 6кВт или это будет зависить от каких-то факторов? На улице вчера было -5*С, когда я это все эксперементировал. Я так понимаю что у Коспела 18кВт, идет 3 тена - 6/6/6. Если я ставлю 6кВт, это значит включается только один из трех тенов? Это вредно для котла? Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дашуля Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Можно и я подмажусь если котел включен на одну тэну,в данном случае 6кВт, эти кВты работают на одной фазе или распределены на 3и фазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Теплопотери дома рассчитываются на так называемую "холодную пятидневку года". Я при расчетах беру -22 улица. + 22 в помещении. Под эти цифры и подбирают отопительные приборы и мощность котла. Сейчас за бортом не -22 и конечно котел имеет избыточную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 если котел включен на одну тэну,в данном случае 6кВт, эти кВты работают на одной фазе или распределены на 3и фазы? часто у котла три тена. один тен не может работать от трех фаз одновременно, он запитан от одной фазы в трехфазном котле. Также часто котел однофазный (в доме одна фаза 220В) тоже имеет три тена. это позволяет переключать мощность котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дашуля Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Паша сори но хочу ещё спросить вот котел протерм скат мощностью 9кВт, 3 фазный,есть 2тэна 6+3 Как у него распределяется мощность по фазам? Тэна то два? Спасибо! И ещё ,если котел ограничить по мощности, автоматически остаётся один тэн работать? У этого протерма есть ограничения по мощности 1,2,3....9кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
