прошу допомогти вибрати з варіантів віконних систем
We$t
прошу допомогти вибрати з пропозицій вікон в будинок з газоблоку 400мм (якщо це має значення), загальна площа вікон 30 м2, для себе орієнтувався на таку систему або аналоги - rehau design 70 + GU UniJet + 4-10-4-10AR+4i + зовнішня ламінація:
пропозиції є наступні, загальну ціну вказувати не буду, вкажу різницю від rehau ecosol design 70 + GU Uni Jet + 4-10-4-10AR+4i від "Болена"
отже:
1) rehau ecosol design 70 + GU Uni Jet + 4-10-4-10AR+4i (сумніви щодо ecosol design, зменшена висота профіля, чи це краще ? сумніваюсь, все інше ОК)
2) Rehau Euro Design 70 +GU Uni Jet + 4-10Ar-4-12Ar-4i ціна ідентична позиції 1 але виробник не зрозумілий, дилер так і не зміг пояснити
3) Aluplast Ideal 4000 + Siegenia favorite + 4-10Ar-4-12Ar-4i дешевше позиції 1 на 2000 грн дилер Вікнарьов
4) Steko R 700 Seven Star+Siegenia favorit + 4х14х4х14х4i дорожче позиції 1 на 2 тис грн
5) Steko R 600 Platinum Star+Siegenia favorit + 4х14х4х14х4i ідентично позиції 1 але ламінація на 2 сторони (на 1 сторону дешевше позиції 1 на 5000 грн)
6) Megaline 500 + Siegenia favorite + 4-10Ar-4-12Ar-4i дешевше позиції 1 на 5000 грн дилер Вікнарьов
... зовнішня ламінація
Достаточно будет задать им один простой вопрос: какой толщины они считали армировку. Все.
P.S. Армировка должна быть толщиной не менее 2,0мм. И обязательно пропишите этот пункт в договоре.
доречі слушна думка, дякую. підкажіть армування чого саме, я читав за 1,5 мм мінімум але де воно, який це вузол. І яка саме схема встановлення повинна бути в газоблок. Дякую
...підкажіть армування чого саме
ПВХ профиля конечно. На рисунке ниже, красное - это армировка.
...я читав за 1,5 мм мінімум
Правильно читали, только это для белого профиля, у Вас же наружная ламинация присутствует.
P.S. Только Вы прямо в лоб не говорите что должна быть 2,0мм минимум, тот кто скажет что такую считал - у того и заказывайте окна.
Может быть такое что никто правильно не считал, значит ищите другую компанию, пока не найдете нормального производителя. Статистика конечно ужасная 90% бракоделов.
можно смело спорить, что в упомянутые профили НИКТО в Украине по-умолчанию не поставит 2.0
будь они хоть трижды обёрнуты тремя ламинациями.
увы, это продиктовано 90% спросом на любой брак, лишь бы дешевле.
Однако, у Рехау несколько другие требования.:)
2_Указания_по_армированию.pdf
Странный пункт конечно. В Рехау (в папке переработчика) не существует армировки тоньше 1,5мм.
Ок. В скобочках также дана ссылка на ограничение размеров. Если открыть в Рехау раздел "Ограничение по размерам" то увидим, что для ламинированных окон, с армировкой 1.5мм, высота окна не должна превышать 1300мм. В балконные двери понятно что уже 1,5мм не поставишь, да и окна с высотой 1300мм довольно редко встречаются, обычно высота выше.
А если быть точнее, то одна и сторон конструкции не должна превышать 1300мм (створка, рама, импост) и это при условии использования оригинальной армировки, а не купленной на местной металлобазе (99% армировки в Украине там и покупают, оригинал - дорого стоит), где конфигурация и размеры не соответствуют оригиналу. Был случай, даже не высокое окно (цокольное) 1350х600мм (bxh), с наружной ламинацией. Раму покрутило (длинную сторону окна), даже с северной стороны. Правда армировку там поставили 1,4мм.
P.S. Так что в большинстве случаев должно использоваться армирование толщиной 2мм.
Давайте всё-же не будем сводить характеристики армирования к одной только толщине или форме (некоторые манагеры, например, превозносят квадратную). Армирование должно соответствовать требованиям разработчика по армированию для каждой конкретной конструкции исходя из её цвета, размеров и др. конкретных условий вплоть до высоты установки.
