kolyanchiks1313 Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Хочу свой проект, так как просмотренные не устраивают. Лестница на второй этаж находится в зале, г образная Вход на кухню находится под лестницей. Подскажите ошибки набросок проекта. Спасибо. Размеры -зал (4 на 6) -кухня (3 на 3) - комната (3 на 4) - котельня (2 на 4) - ванная (1,5 на 3) - прихожая (1,5 на 2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Подскажите ошибки набросок проекта. Спасибо. 1. Отсутствует дверь в кухню. И это правильно... худеть надо))) 2. Камин греет СанУзел и улицу. И это правильно... когда холодно легче худеть))) 3. Так и не понял где разбуваться и и где оставлять верхнюю одежду. И это правильно... обутым и одетым легче худеть))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 1. Отсутствует дверь в кухню. И это правильно... худеть надо))) 2. Камин греет СанУзел и улицу. И это правильно... когда холодно легче худеть))) 3. Так и не понял где разбуваться и и где оставлять верхнюю одежду. И это правильно... обутым и одетым легче худеть))) 1) Дверь на кухню присутствует, она под лестницей 2) Это 1 ошибка, так понимаю 3) В прихожей, находится возле котельни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Поменяйте местами кухню и гостевую комнату. Где второй этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 1. 2. 3.4. Толчок стоит практически в зале. Звуковые эффекты будут потрясающие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitriylaser Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 4.1 Вход в санузел обязательно с прихожей. 5. расширьте прихожую за счет котельной и желательно добавить узкое окно для освещения. 6. Похоже в зале будет темно (одно окно в торце)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Добрый день. Попробуйте воспользоваться готовым вариантом, желательно уже где-то построенным, чтобы внести свои коррективы. Представленный вариант очень сырой. 1.Это не прихожая, это тамбур. Размер очень маленький, летом снять вьетнамки-нормально. А зимой, где раздеваться, разуваться? 2. В большой комнате-ПЯТЬ дверей (одна из них в туалет, при отсутствии большой кухни -не очень удачный вариант. 3.Камин. Даже если он декоративной, есть особенности проектирования дымоходов, он зависит от формы крыши, материала, угла наклона, расстояния от конька. Да и посидеть рядом с туалетом А уж если им подтапливать, то лучше его перенести вглубь. 4. Дверь в кухню, она либо будет цепляться за лестницу, либо закрывать в холодильник. Если двери нормального размера, то будут проблемы, а при таком количестве они должны быть красивыми и гармонировать с лестницей. Есть над чем работать. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Platon84 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Хочу свой проект, так как просмотренные не устраивают. Лестница на второй этаж находится в зале, г образная Вход на кухню находится под лестницей. Подскажите ошибки набросок проекта. Спасибо. Размеры -зал (4 на 6) -кухня (3 на 3) - комната (3 на 4) - котельня (2 на 4) - ванная (1,5 на 3) - прихожая (1,5 на 2) Если не секрет в какую сумму планируется ваша постройка? Очень интересный проект... Я сейчас на заработки езжу, в ближайшее время планирую начинать застройку земельного участка интересно достаточно ли средств приобрел?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 попробуйте поменять местами кухню и гостиную. с/у расположен неудачно... камин тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 25 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 попробуйте поменять местами кухню и гостиную. с/у расположен неудачно... камин тоже Немного переделал наброски... Цифры - это размеры стен... Там где кухня и котельня - север, соответственно зал, гостинная юг Вход в дом между кухней и котельней Проблема...незнаю где и как установить лестницу на 2 этаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 Немного переделал наброски... Сделайте так, что бы проходящий не маячил перед смотрящими ТВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 1) Дверь на кухню присутствует, она под лестницей У вас рост больше 1 м ? Ибо площадка будет на 1м 40 судя по рисунку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitriylaser Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Немного переделал наброски... Уже значительно лучше, но все-же много еще не стыковок. Посмотрите например эту планировку: Взято отсюда:www.buddom.com.ua/?m=177&o=4997 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Уже значительно лучше, но все-же много еще не стыковок. Посмотрите например эту планировку: Взято отсюда:www.buddom.com.ua/?m=177&o=4997 Хороший проект но для котельни 2,5 это очень мало..надо минимум 7 м, и для коридора 8 м это выброшеная площадь разве что проект довести до кондиции Добавлено через 6 минут У вас рост больше 1 м ? Ибо площадка будет на 1м 40 судя по рисунку. прект переделал ...смотрите выше Добавлено через 1 минуту Сделайте так, что бы проходящий не маячил перед смотрящими ТВ. Там гостинная , туда редко будут ходить проходящие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Там гостинная , туда редко будут ходить проходящие Не уверен. Сейчас, возможно, гостевая, станете старше будет ваша самая удобная спальня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 У вас рост больше 1 м ? Ибо площадка будет на 1м 40 судя по рисунку. это как? до двери минимум 14 ступеней, какой подъем вы заложили на 1ст=10см? аляк, опять ляпаем на форуме прикрываясь медалью "человек года?":lol: Добавлено через 7 минут Проблема...незнаю где и как установить лестницу на 2 этаж гляньте проект архона " в землянике" tvoyproect.ru/product/912 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Хочу свой проект, так как просмотренные не устраивают. Лестница на второй этаж находится в зале, г образная Вход на кухню находится под лестницей. Подскажите ошибки набросок проекта. Спасибо. Размеры -зал (4 на 6) -кухня (3 на 3) - комната (3 на 4) - котельня (2 на 4) - ванная (1,5 на 3) - прихожая (1,5 на 2) Скажите в какой программе рисовали планировку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 11 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Floorplanner Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Floorplanner Ви мені писали в приваті, нажаль зараз не можу ним скористатись, напишіть на ел. пошту О979259838 собака укр крапка нет. Давно не користувався приватними повідомленнями і не знав що вони платні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
