Укладка ламината
hard4
Добрый день!
Прошу совета по укладке ламината, а именно - в каком направлении его лучше класть. Советуют производить укладку параллельно источнику света. Но что если в разных комнатах источники света с разных сторон?
Как расположить панели при этом? Планируется укладка в комнате 1,2 и в коридоре(3).
Добрый день!
Правильно советуют. При таком расположении наименьшее соотношение визуально видимых проблем с браком на стыках.
Вы хотите ложить ламинат цельной плоскостью по всем помещениям? Лучше этого не делать. Ламинат имеет свойство расширяться при нагревании летом и зимой(при отоплении) и сужаться весной и осенью. Если не будет тепловых зазоров он вполне может вздуться на стыках. Очень желательно между разными комнатами делать порожки. И тогда стыковать можно будет разные плоскости через порожки.
Нет, не цельной плоскостью. В коридоре будет другой вид, а между комнатами и комнатой/коридор - порожки. С первой комнатой вроде бы все ясно - ложить панели вдоль комнаты, так как окно на меньшей стене и оттуда будет свет, но в комнате 2 окно и балконная дверь - на большей стене. Исходя из этого, во второй укладывать поперек? но тогда панели между комнатами будут перпендикулярно друг к другу...
А попробуйте диагональную укладку.
Может получится интересно.
200% будет интересней + отпадет вопрос с направлением
по диагонали конечно - лучший вариант. но можно и паралельно длинной стене в комнатах. комната узкая, угол падения света большой, ничего видно не будет, если вопрос в єтом. и так и так правильно учитывая предоставленые вами исходные даные.
Спасибо за рекомендации!
Скорей всего буду ложить панели вдоль комнат. А света в комнате 2 будет действительно не так много, так как будет он проходить через балкон, поэтому для неё это будет некритично.
Стелите так как вам нравится .Направление на свет ето всего лиш рекомендация а не правило.
  • 3 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать порожек между комнатами 1 и 2, или этого не требует технология в подобных случаях? размер комнат около 15м.кв.
Этого требует производитель, и для сохранения гарантии на покрытие монтировать пороги нужно.
Если не касаться гарантии - все равно желательно установить порог, если направление укладки будет выбрано вдоль длинной стены комнаты.
  • 1 рік потому...
При укладке ламината на максимальный естественный источник света - лучше всего видна его фактура и цвет. В ламинате без фаски меньше видно швы. С уважением Брендпол.
