Avabagrum Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Продам для котлов стабилизаторы, LPH-800RV (560Вт) будет с захватом, по цене 350 грн. гарантия 24 мес. кто не успел и кому еще нужно. Описание : Мощность: 800ВА (560Вт) Тип устройства : релейный тип Входное напряжение: 140В ~ 260В Входная частота: 50/60 Гц ±1 Выходное напряжение: 220В± 5% КПД до 98% Фаза: однофазный Дисплей: метрический Защита: - от повышенного/пониженного напряжения - от перегрузки - от короткого замыкания Защита цепи: автоматический выключатель Предохранитель: 5 ампер Рабочая температура: 0 ~ 40 ℃ Температура хранения: -15 ℃ ~ 45 ℃ Рабочая влажность: 10% ~ 102% RH, без конденсата Корпус: металл Габаритные размеры, Д*В*Ш мм: 230х140х125 Вес: 2,9 кг Доставка Новой Почтой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 А холодильник потянет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aknot Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 А холодильник потянет? Главное учесть что у холодильника пусковой ток превышает рабочий. Стабилизатор должен быть рассчитан на такие пиковые нагрузки (иначе каждый раз при включении компрессора стабилизатор будет падать в защиту). Еще нужно учесть что есть стабилизаторы которые "не любят" резких скачков нагрузки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avabagrum Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А холодильник потянет? Смотря какой пик холодильник выдает при старте. может не хватить на холодильник желательно брать с захватом, например LPH-2000RL (1400Вт) - 500 грн. Мощность: 2000ВА (1400Вт) Тип устройства : релейный тип Входное напряжение: 140В ~ 260В Входная частота: 50/60 Гц ±1 Выходное напряжение: 220В± 5% КПД до 98% Фаза: однофазный Дисплей: светодиодная индикация Защита: - от повышенного/пониженного напряжения - от перегрузки - от короткого замыкания Защита цепи: автоматический выключатель Предохранитель: 10 ампер Рабочая температура: 0 ~ 40 ℃ Температура хранения: -15 ℃ ~ 45 ℃ Рабочая влажность: 10% ~ 102% RH, без конденсата Корпус: металл Габаритные размеры, Д*В*Ш мм: 260х182х140 Вес: 4,5 кг 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 25 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2014 В селе подобный стоит.Днепр-2 и маленький телек тянет без проблем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Запит на стаб в приватному повідомленні Чекаю на відповідь дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wladm Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 А Вы, судя по подписи, на Оболони находитесь? Дайте адресс или тел., я подъеду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avabagrum Опубліковано: 29 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 А Вы, судя по подписи, на Оболони находитесь? Дайте адресс или тел., я подъеду. Оболонский пр. 14Б М.Оболонь. сталибизаторы должен получить если не сегодня к вечеру так к понедельнику. Добавлено через 6 минут Прошу заметить!! Новые стабилизаторы пришли немного дороже, по перерасчету на курс получаются 370 грн!!! Отредактировать свое сообщение в теме не выходит, видимо нет такой функции, или я не разобрался более детально в настройках форума, если кто знает как подскажите.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
