Ножовка по газобетону 700мм
Opium
Ножовка по пенобетону INTERTOOL HT-3132
Ножовка INTERTOOL HT-3132 – это ручной инструмент для быстрой и качественной распиловки блоков из пенобетона. Особенностью данной ножовки является полностью тефлоновое покрытие полотна. Оно обеспечивает надежную защиту от механических воздействий и удобную чистку полотна. Рукоятка изготовлена из пластика с резиновой накладкой для удобства хвата. Длина ножовки – 700 мм.
В идеальном состоянии - 100 грн.
Либо обмен на что-то :)
бронь. может еще что есть для кладки ?
______________________________________
Бронь снимаю. С доставкой обойдется минимум 130, 170 стоит новая.
Есть каретка 300 мм. Но в принципе еще остался один поддон газоблока. Но его уже можно и под гребенку.
Каретка такая нннада? :D
Ею если отрезали 3 газоблока то и хорошо. Я же говорю что практически новая.
Не не нннада :D
Если каретка магическим образом превратится в 400 мм то готов забрать.
