Желтый налет от горячей воды
Bogdan
Недавно почистил бойлер (косвенник) доместосом и прокалил. Потом соответственно все это слил через краны. И с обнаружил на керамике желтый налет. Не коричневый, не рыжий, а именно желтый. От холодной воды такого нет, от смеси холодной и горячей воды такого нет, появляется только когда долго бежит одна горячая вода.
Подскажите что это может быть?
П.С. Свежий анализ воды выкладываю.
Voda.pdf
накипь слегка подкрашенная окислившимся железом
Температура в бойлере 60 град (летом было вообще 48). Для накипи как-то маловато. Да и не не встречал я железо (Fe) желтого цвета.
Радует что этот налет смывается туалетным утенком.
накипь начинает образовываться уже при 40 С. Накипи маловато- дык и жесткость-то невысокая.
мне сложно понять, сидя по эту сторону экрана, какой цвет в вашем понимании "желтый" - лимонный, бледно-оранжевый,и в том же духе. Мужчины априори не воспринимают оттенки, без обид, поэтому фото "накипи" приветствуются.
Я думаю что искажение фотоаппарата + монитора точно не покажет вам истинный оттенок.
Желтый - лимонный (ничего красно/коричнево/оранжевого там и близко нет).
И че делать?
Умягчитель на весь дом, либо умягчающий картридж на отопление/ГВС, небольшое железо уйдет паровозом - это если от накипи лимонной избавляться. Если есть желание оставить накипь в естественном виде - обезжелезивающий картридж.
Так жесткость-же вроде в норме. Вот железа в 3 раза больше чем надо и марганца в 1,5.
Добавлено через 30 секунд
Может это ЗОЛОТО!!!!
Не с моим счастьем.
Добавлено через 41 секунду
Неа, скорее кто-то написал
Ау, кто снимать пробу будет???
оптимально удалять небольшое железо+марганец именно умягчением, с технологической точки зрения, исключительно обезжелезивание при ряде факторов в данном случае может быть малоэффективно. В 99 из 100% сомневаюсь в адекватности анализов г-жи Макаровой. Для Бучи показатель железа обычно от 1,5 мг/л+сероводород местами.
До этого делал 2 анализа - буровики и товарищ (в его честности я не сомневаюсь) и железо было 0,3.
Сероводорода нет (ни я ни супруга не унюхали), только горячая вода отдает резиной и когда ребенка купаю - вода желтая.
Думал обойтись "малой кровью", что-то типа: (ссылка устарела) или aqua-life.com.ua/water-filters/al1035v20birm.html еще рассматривал обезжелезивающие и центауровские картриджи в ВВ20.
Или это не мой вариант?
Правильнее спросить будет так: сколько может стоить мой вариант (без фанатизма, просто необходимый минимум)?
Малая кровь, как оказалось, стоит не мало..
Но тут еже дело такое, если в доме дети, то, конечно, экономить не стоит.
На сколько эффективны ваши способны не знаю, но удалить уже образовавшийся желтый налет можно с помощью уксусных "примочек". Положите на петно тряпку смоченную уксусом минут на 20-30, потом пятна легко смываются.
Этот налет я "на ура" убрал туалетным утенком.
Сейчас думаю что дальше делать, т.е. какую систему очистки выбрать или взять такое: (ссылка устарела)
В случае системы с промывкой нужно еще что-то думать по канализации - в этом месте ее просто нет, а вести к стояку малой кровью не получится (перепад высоты пола + дверной проем + ...).
Прошу помощи специалистов в выборе реагента.
Что в случае моего анализа воды будет лучше работать Бирм или Центавр?
Речь идет о картриджах к ВВ20.
  • 2 місяці потому...
Провел эксперимент с обезжелезивающим картриджем Organic DF20BB (400 грн.).
Хватило на месяц (12 кубов). Сейчас от горячей и теплой (гор.+хол.) в ванне остаются следы (по уровню воды желтая каемка). От холодной такого нет.
При этом стали больше обращать внимание на известковый налет на душкабине и кранах.
Видимо
это мой случай.
Только есть одно маленькое НО - в той части дома вообще нет канализации.
В связи с этим вопрос: можно-ли купить/сделать/поставить такую систему чтобы, например, раз в неделю на ночь протащить от нее какой-то гибкий шланг до стояка канализации, поставить на промывку, и пусть себе моется, а утром все свернуть обратно?
Желательно чтобы эта система стоила дешевле чем крыло от самолета и при этом могла понижать жесткость и железо с марганцем.
Параметры водопотребления: в 99,9% случаев открыт только один кран (мойка на кухне, ванная, душкабина или умывальник). Потребление за месяц - 10-12 кубов.
Приготовление ГВС - бойлер-косвенник на 200л.
место надо посмотреть, тогда можно что-то присоветовать,а так... третий месяц обсуждений
Вот я шутил, шутил, а теперь у самого подобная проблема.
Тоже начал проявляться подобный налет. Толи это в связи с ремонтом (трубы прокладывают), толи с чисток, но от желтых потеков спасу нет.
Мойка новая, kranok.com/valettifam7750lwhi не так давно покупал, а тут такое..
Туалетный утенок не помог. Может ещё какое то средство подскажете?
  • 3 місяці потому...
Богдан, удалось ли побороть проблему?
Имею тоже косвенник 200 л Вайлант, туда заходит уже очищенная Экософтом вода. Холодная из кранов идет чистая, горячая - желтая.
Пока борюсь картриджем (ВВ20) с бирмом. Хватает примерно на месяц, потом промываю.
Так жесткость-же вроде в норме. Вот железа в 3 раза больше чем надо и марганца в 1,5. и что это может значить?
Богдан, а картридж стоит до бойлера или за ним? Какого производителя бойлер у Вас?
