Влажный пол в помещении
Belbek
Всем добрый день. На прошлой неделе обратил внимание на то. что пол в углу комнаты (бывший гараж) влажный (фото 1 и 2). Раньше не обращал внимания, т.к. был заставлен в том месте всякой всячиной. По левую стену находится санузел, а за передней - улица. Я грешным делом подумал, что утечка из санузла. Высушил пол и стал наблюдать дальше. После вчерашнего и сегодняшнего дождя появилась такая проблема снова, но еще и вдоль всей уличной стены появилась влажность. Прикладываю фото наружной части этой же стены с улицы. Пол на уровне земли примерно,стена из бетонных блоков, проблема еще и в том. что между фундаментом и стеной в свое время не было заложено гидроизоляции. Подскажите, как можно решить проблему? С уважением.
Другой угол вдоль этой же стены
Уличная часть:
Ни на какие мысли не наводит? :)
У Вас там видимо с крыши течет не первый год.
а то, что земля выше цоколя вокруг дома? Опускать нужно уровень?
Опускать уровень земли, делать водосточку и отмостку, плюс по возможности гидроизоляцию.
Фотки внутри - все понятно, по наруже, чес. говоря не очень. Лучше сфоткать, чтоб в кадр попала земля, стена и крыша.
Фундамент, стена - материал?
на крыше есть желоба, стена дома из бетонных блоков, фундамент - из бетонного раствора. Фото постараюсь сделать завтра.
извиняюсь за задержку, не мог добраться до компьютера - ремонт не дает времени особо, вот фото части дома со стеной, которая внизу после дождя влажная вместе с прилегающим к ней полом. Там ворота мешают правда, но, думаю, все видно.
поближе
Добавлено через 1 час 22 минуты
Еще такой вопрос: а если отмостку и стену дома (на метровую высоту) покрыть раствором ANSERGLOB WSR 56 или Церезит CR-65 или подобными смесями? Помочь может?
Гляньте, или сама стена внизу снаружи не мокрая ?
Потому как на прямое замокание при таком раскладе не похоже.
Как обустроен пол в этих помещениях?
стену трогал но через день после обнаружения, снаружи не показалась мне она мокрой, а пол представляет собой залитый бетон около 50 мм на слое щебня около полуметра. Уровень пола где то на уровне земли, цоколь чуть ниже.
Мысли пока такие. :)
Стена мокрая в основном по углам, т. е. в местах наибольшего промерзания. Капиллярный подсос по бетонному фундаменту и бетонной стене тож маловероятен, разве тока по штукатурке, отмостка имеется, пол отсечен щебнем.
Стены были заставлены, вентиляции так понимаю нет. Помещение отапливалось/отапливается?
Мож это просто последствия конденсата?
Если отбить кусок штукатурки изнутри, можно глянуть, что творится с самой стеной, возможно чего-то прояснится, в какую сторону рыть дальше.
Пробуйте привлечь Propellerа www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790 в свою тему, он дядька толковый, да и гуртом веселее думается.
помещение ранее не отапливалось, сейчас соединено дверным проемом с отапливаемым помещением. Один из углов является наружным, а другой граничит с санузлом. Последнее намокание обнаружил после дождя, сейчас там сухо пока что. Штукатурку отбил, на бетонной стене видно , что влага там присутствует местами. Вентиляции нет, сейчас окно иногда открываю на проветривание, раньше были гаражные ворота вместо них. Я пока склоняюсь к тому что из-за трещины между отмосткой и стеной дома может попадать вода и далее через шов фундамент-стена в дом. Но это так - догадки.
Примыкание отмостки к фундаменту потенциально плохое место, если его выполнить абы как. Но пол-беды когда к фундаменту, у вас отмостка фактически примыкает к стене, шанс попадания воды конечно есть. Залить герметиком трещину на практике не получится, ее ширина слишком мала. Ее нужно расшить до 5-10 мм, фактически отпилить кусок отмостки, затем уже заделать герметиком.
Но сначала нужно найти первопричину мокрой стены.
первопричина, думаю, как раз попадание влаги между отмосткой и стеной. сейчас, при таянии снега тоже немного появилась влага. Температура, жаль. не позволяет обработать гидроизоляционной смесью. Как вообще посоветуете проводить обработку ею? Если я покрою стену (шуба) и отмостку, нужно ли чем то еще покрывать смесь сверху? Чем лучше всего предварительно заделать трещину между отмосткой и стеной?
Потдерживаю! Нужно опускать землю ниже цоколя и походу сделать наружную гидроизоляцию,а уже после-заниматься внутренней!:flag1:
и насколько далеко нужно опускать уровень земли? На какое расстояние от дома? Я хотел попробовать обработать стену и отмостку смесью Ceresit 65, не уверен только в эффективности сего мероприятия.
