pan-ua Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Предполагается, что перед тем как попасть в приточно-вытяжную установку, воздух проходит через грунтовый теплообменник - 30-метровую пластиковую трубу, проложенную в грунте. Глубина заложения - от 1,5 до 3 метров под поверхностью земли. Обычная канализационная труба 200 мм, с уклоном для стока конденсата. В нижней точке трубы - колодец для сбора конденсата. Секции трубы стыкованы с использованием герметика. Проблема в том, что УГВ на участке - около 2 метров и из трубы сочится вода. Как быть? Как герметезировать трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 pan-ua,Ради интереса: а зачем глубже 1,5 м опускать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Как герметезировать трубу? Взять трубу европейского производителя с нормальными уплотняющими резинками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pan-ua Опубліковано: 18 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 pan-ua,Ради интереса: а зачем глубже 1,5 м опускать? Самая высокая точка трубы находится на 1,5. От этой точки идет уклон для стока конденсата, поэтому ниже Добавлено через 2 минуты Взять трубу европейского производителя с нормальными уплотняющими резинками. Труба уже лежит. Изначально обратился в ВЕНТС, они приехали и порекомендовали не тратить деньги, а взять обычную канализационную трубу, что я и сделал. Добавлено через 1 минуту Если кто-то готов взяться за эту работу, готов обсудить Добавлено через 5 минут Вот ссылка на сам принцип работы vents.ua/cat/energy-saving-geo/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 а ви не боїтесь що буде запах з колодця? Якщо там утворюється конденсат значить буде сирість, може якісь грибки? Я теж думав таке зробити, але не рішився. Зробив звичайну рекуперацію! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Я теж думав таке зробити, але не рішився. Зробив звичайну рекуперацію! Рекуперация это другое. Она работает самостоятельно или в комплексе с грунтовым теплообменником. В комплексе с грунтовым в зимнее время, уменьшая теплопотери. Добавлено через 3 минуты а ви не боїтесь що буде запах з колодця? Якщо там утворюється конденсат значить буде сирість, може якісь грибки? Сырость будет в любом случае особенно летом, десятки литров конденсата в день. Есть решения которые предотвращают. Либо спец трубы с серебряным покрытием, либо ултрафиолетовые лампы. Добавлено через 3 минуты Проблема в том, что УГВ на участке - около 2 метров и из трубы сочится вода. Как быть? И будет сочится там же при охлаждении воздуха, воды оседает очень много. Главное чтобы дренажные отверстия справлялись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pan-ua Опубліковано: 18 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 а ви не боїтесь що буде запах з колодця? Якщо там утворюється конденсат значить буде сирість, може якісь грибки? Я теж думав таке зробити, але не рішився. Зробив звичайну рекуперацію! Конденсат из колодца будет откачиваться дренажным насосом. Ну и промывку труб дезинфицирующим раствором раз в год никто не отменял. Добавлено через 3 минуты Рекуперация это другое. Она работает самостоятельно или в комплексе с грунтовым теплообменником. В комплексе с грунтовым в зимнее время, уменьшая теплопотери. Добавлено через 3 минуты Сырость будет в любом случае особенно летом, десятки литров конденсата в день. Есть решения которые предотвращают. Либо спец трубы с серебряным покрытием, либо ултрафиолетовые лампы. Добавлено через 3 минуты И будет сочится там же при охлаждении воздуха, воды оседает очень много. Главное чтобы дренажные отверстия справлялись. Рекуператор предусмотрен, это само собой. Конденсат образуется только летом, когда воздух в трубе охлаждается. Сейчас же он подогревается, грунт теплее воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Рекуператор предусмотрен, это само собой. Конденсат образуется только летом, когда воздух в трубе охлаждается. Сейчас же он подогревается, грунт теплее воздуха. Так и написано что летом. А откуда там может вода появится, когда информации что сделано плохо не было(не герматично). Добавлено через 1 час 4 минуты Ну и промывку труб дезинфицирующим раствором раз в год никто не отменял. Неправильно, сложно и вредно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pan-ua Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Добавлено через 1 час 4 минуты Неправильно, сложно и вредно. Почему неправильно? Почему сложно? Почему вредно? Залить раз в год литр спирта в самой высокой части трубы, он вытечет в колодец для сбора конденсата. Или хлорки. Добавлено через 2 минуты Или закрыть выходное отверстие в нижней точке, а через верхнее заполнить весь объем труб раствором хлорки, а через час слить? Чем это неправильно? Добавлено через 1 минуту Или закрыть выходное отверстие в нижней точке, а через верхнее заполнить весь объем труб раствором хлорки, а через час слить? Чем это неправильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pan-ua Опубліковано: 20 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Взять трубу европейского производителя. Сразу уточните, Украина - це Европа или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
