Балка между двух несущих стен
алам
Балка между двух несущих стен пролет 4800 мм толщина 200 мм, высота 300 мм.,на него будут опираться деревянные балки перекрытия, сколько и какая арматура там нужна посоветуйте мне пожалуйста
Вопрос интересный, я на него в свое время не нашел ответ. На практике видел, что такие проемы 4-5 метров выполнялись с монолитной плитой перекрытия толщиной более 200 мм, причем в области проема эта плита была усилена утолщением по толщине стен по крайней мере не менее 300 мм. Соответствено и армирование там и толщина в зоне према от 500 мм. При этом очень красивое остекление можно делать. Сам остановился на проеме 3 м. без монолитной плиты.Слежу за ответом.
Простейший рассчет:
Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм
Верхняя арматура 2D 6 A-III
Нижняя арматура 2D 10 A-III
Поперечная арматура 2D 6 A-I шаг 150 мм
Возьмите с запасом низ 12, верх 10, чтобы быть спокойным. Нагрузка забивалась 500 кг/мп
А кто-либо вообще задался вопросом, какие нагрузки должна нести эта балка? Но даже если попробовать придумать за автора ответы на все вопросы, то не думаю, что длина балок перекрытия будет менее чем три метра. Опирание с двух сторон, я так понимаю? Иначе нет смысла делать балку? Даже если взять "классическую" нагрузку на перекрытие, то распределенная нагрузка на такую балку будет от 700кг/м.п. Балка будет на шарнирных опорах, или?
Балка защемленная связанна армопоясом полет 4800мм нужно с учето что на нем будет стена из газоблоков
Видимо, вы не совсем дочитали предыдущее сообщение ;)
Ну и стена из ГБ... я так понимаю, будет высотой 390см, из ГБ Д400, толщиной 300, не связанная с несущими стенами?
Вы нормально ТЗ можете ставить, или потом окажется, что на стене из ГБ будет еще и коньковый прогон кровли лежать? ))
стена высотой 2600мм не несущая
Добавлено через 57 минут
помогите по балке сколько и какой арматурой чтобы было с запсом
Ну лично я не могу этого сделать практически, по причине того, что вы так и не ответили на большинство интересующих вопросов, которые так или иначе уже прозвучали в предыдущих сообщениях :unknown:
так вам же посчитали выше :lol: расчет простейший :lol:, вот только одного не пойму, если советчик как бы понимает и и расчет простейший, зачем он увеличивает арматуру в сжатой зоне????
алам, хотите помощи, постарайтесь дать нормально исходные данные, лучше в виде эскиза примитивного
На рисунке балки которые хочу залить однопролетная балка его пролет 4800 мм есть 6 стержней арматуры с 16 мм сечением на балку нагрузка будет если деревянное перекрытие на него лягут балки и все если перекрытие из пустотных плит они лягут вдоль балки опираться будут на две несущие стены, а не на балку хватает ли 6 стержней арматуры 16 мм и как их разместить в балке? балка защемленная заливается вместе с поясом высота 300 мм, ширина 200 мм пролет балки 4800 мм.
так вы определитесь как будете перекрывать, хотя скажу однозначно не вижу смысла заливать одну балку(см схему)если пролет 4,8
Балку расчитывал если будет деревянное перекрытие считал что деревянные балки на такой пролет будут не надежными плиты надо заказывать в другом городе если плиты то в этой балке нет необходимости
я бы не делал указанную балку, она не нужна. даже если будут деревянные балки
