Кофейный домик в Рябинках
namisha
супер, если так можно, то однозначно остановлюсь на скобах.
муж использует ершеные (кольцевые) гвозди. может это достаточно? ок, я подумаю еще над этим моментом. главное что скобу можно
а загибать ее немного не нужно? на нашем форуме кто-то писал, что ее необходимо загнуть так, чтобы скобы шел перепендикулярно стропилине
11927958.jpg:
Гвоздь,даже ершовый,для других целей.
Скоба на картинке забита НЕ правильно,она должна быть по кратчайшему расстоянию!!Представьте сами,мысленно приподнимите стропилину,скоба,как на Вашей фоте,разогнется,а если вертикально,то никуда стропило не поднимется)
на ларри хон всю кровлю на гвоздях собирает, без каких-либо допкреплений... и sov1178 правильно написал, в правильном каркаснике используют только гвозди, а другие крепежи только в отдельных нестандратных случаях или для исправления ошибок
вот такие мнения вчера читала на такую картинку:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=26010&d=1252261135
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=312900&postcount=31
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=315996&postcount=43
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=322434&postcount=51
а чутть в сторону (10-20 см), то не стоит крепить?
Так в таком варианте одним креплением не обойдетесь уже. И крепеж специальный, и всякая наша самодеятельность (типа полос) может быть установлена, если стойки стоят под стропилами, ну или совсем небольшой сдвиг.
или Вас все же смущает скоба в доску, а не брус?
Меня смущает крепление обвязки. Если она только прибита к стойкам, то со скобами крыша имеет шанс отправиться в полет вместе с обвязкой :)
Тут нужно внимательно рассматривать всю конструкцию вцелом. Обычный каркасник который собирал Ларри имеет много дополнительных "креплений". Например, та же обвязка - часто, кроме гвоздей в торец стоек, связана со стойками за счет плитной обшивки (ОСП). И эта связь будет намного прочнее двух гвоздей в торец. У Вас, я так понял, это мансардная часть - будет ли там обшивка (которая скрепит дополнительно обвязку и стойки)? Будут ли стропила еще к чему-то крепиться? Ведь по классике (в том же коде американском) они всегда крепятся к потолочным балкам. Посмотрите на конструкцию более крупно - подходит ли она у Вас под "классический" вариант который собирал Ларри? Мы ведь не знаем всех тонкостей Вашей крыши.
будет обшита осб до самого верха стен (то есть перекроет двойную обвязку)
нет, к балкам креплений не будет, так как это мансарда с аттиковыми стенами. в целом конструкция не такая
что еще можно придумать для более надежного крепления обвязки к стойкам? или осб решит эту проблему? ну и может быть еще лента металлическая в тех местах, где стропила совпадут со стойками?
В отличии от классического каркасника,у Вас обычный мансардный дом из кирпича только исполнен из каркаса,поэтому классическая схема не всегда уместна и не работает,и ей требуются доводки "по месту" и индивидуальная интерпретация каркасной классики, поэтому Вам и указывают на проблемные моменты именно Вашего строения,и применения приемов,шо используются в обычном раскладе,в данном случае узла армпояс/мауэр/стропило:)
Николай, я старалась придерживаться правил каркасостроения ) Но нюнасы есть в каждом доме, согласна.
Правильно я понимаю, что в моем случае можно брать скобы, забивать их в нижнюю доску обвязки, а обвязку от отрыва подстрахует наружная обшивка осб.
Какое сечение скоб брать? 8 мм? или может даже 6? как правильно подобрать длину скобы?
ОСП ни от чего не страхует,это пластилин, и я и sov уже указали на крепление обвязки к стойкам оцинкованной лентой,как раз тут прибитой к стойке ершовыми/винтовыми оцинкованными гвоздями.
Скобы ф8-10 мм,проведите вертикаль от нижнего места,куда прибиваете,вдоль стропилины,а верхнее место крепление скобы чуть выше середины ширины стропилины...вот и размер нарисовался:)
ок, значит нужно будет добавить стойки под стропилами. спасибо :rolleyes:
как эта лента крепится? огибаем лентой стропилину и прибиваем ее концы к стойке, так? Нужно ли прибивать еще и к стропилине? ленту ж перфорированную брать?
Добавлено через 52 секунды
не могу вообще нагуглить картинок с этой лентой
Если стена уже сделана, то подстра***те лентой крепление обвязки к стойкам, а стропила закрепите скобами к обвязке, будет так как Николай Вам выше писал.
спасибо :rolleyes:
Но у нас такой погоды, как у них в проблемных местах не бывает (по крайней мере пока ).
У Вас может и не бывает, а у нас этим летом в пригороде бушевал небольшой себе торнадо. В репортаже кроме прочего видел улетевшие кровли...
Ну до них нам в любом случае ооооочень далеко. У нас прошлой осенью или зимой (не помню точно) был ветер 25м/с с порывами до 35..40м/с. Тоже крыши некоторые поуносило, деревья повырывало с корнями, но если честно, то мне удивительно, как те крыши вообще стояли даже в штиль ;)
Замечу, что базовая скорость ветра в американском коде (типа для самых спокойных мест США) 85mph = 136км/ч = 37м/с, вполне нормально соотносится с нашим климатом.
А где вы берете ершоные гвозди?
Свежие фото - стены мансарды закончены. Начинаем стропилку :) Пожелайте нам удачи, это страшнее, чем стены :D
4Rtkpz3i06XQ399wLVLNb_MU4ogkdFZPeuvKOg2SNTYfHXm-T04p-RJ8pAoYSCocpu3fTYAlOR-QUnT7KHQCxd81NQ-9b_Rtod2QCluxIfq_F7pwC69YLxmAm7PeOROzEExYOHgYsR3nYGtpSLIHYVfswq5GhDWgbZRZ2Fk5iRPXpqm0eQTwd2ZcRizNjUZJSi9TnGCPUPKAHdvLCSuwV7EyEQqDdQjSc3B5GOMDZCyfLs-5Fks4ZnzVFKDJq01zLu6_kNlXPfcxzKzlV71-dl3lSifQ2pwAK4lkJ_IMsoQ5dcYv62C_YCQS_kjff5Dgp7cMMbBojW-IqjTXaespatHliz0L4XifilD-GZWTR4-666Y7-TM4makudAve3gLsEpc58WBIADfNILA3zwRYLkbiOKLhPnUxsar3krU10Djxp63CxxEczvah5OGxWY59bVLaUqHZ_EyNw8oJmKagBMytt4WEqOaIKT_W-rNF0y1eP1jBCaMpgemV7zckUp7aEHMAHAf4GQo9hO2Y44QI1BjVI77Fn5k39-8VZKRNRmc=w983-h653-no
iXebGwjBcm1JsnDYY2klDEzGuuYRk4vcMYRdLlwSXtw4rIvXiBOEnUtG4EM-E4dt9PlQc0QfWrZmn-gvV--pK74VGc-Dgq70ZokK5oQRuYknjudZE8ikQNHiyzEJZtoWAuS88s0CQ8uYmKoIn2mG6dfZ0tiNuhQZ9JTVaFW0TRyQ34kFta_v3VO0AkSogJA4OD-9hK5G5u-CD7-CGX5lSLuzXHgpwINgJDpZRgsI3ZeJ23jm5CJOPGF0Ky6jWR1wvArDMR0T_hUSZ_LGbuwaRVu1gtAmD-UiLmoaS79zj3wBNkzXJ8EhPyQ71HxznLZbKZL0CwVdqDwlODIS7jqmHLjCXT2WKMw5OZSUViEvYSOZ7mAC3MuutQRBnMtL-z7CuRteYbO7gE4mOzk8irA2rSwDSlRaFvFZeldP5W885AkWEJfYDTOp-vtei-TJA0f8d_XUNdY2eGgMiBp8E0t8qBuZKwY_Qsv7klZ-iGIDe4NkI7Gs81dlSQmq6l8jVo3XZe5ZwiBpKstJ_DzGtCh5BDFhOm-a8SUePhyMIhB8cMg=w983-h653-no
  • Лайк 8
Спасибо, Слав :) А ты ветку не заводил?
Не, не заводил. У меня бы времени не хватило, с февраля только то и делаю, что "маслаю и маслаю", а зима всё ближе! :D Хотя, скоро может и заведу, интересно будет сравнить домик до покупки и сейчас, через 7 месяцев. :)
  • 7 місяців потому...
что-то я про тему забыла ) с середины осени до сейчас был перерыв. осенью накрыли крышу вплоть до подкладочного ковра. всю стропилку муж сделал сам, а на пленки, обрешетку и выше взял бригаду, так как страшновато на крыше ))))
сейчас чуток разгребемся на работе и приступим к завершению крыши.
и сразу пару мелких вопросов, если кто заглянет. правильно ли я себе представляю последовательность действий по свесу: карнизная (лобовая?) доска, держатели водостока, капельник, битумка. или желоб тоже нужно сразу?
рейнвей нормуль как для очень бюджетной стройки?
нужно ли карнизную и фронтонную планки прибивать не только сверху (там где закроется битумкой), но и сбоку к лобовым доскам?...
есть мансардное окно рото, но без гидроизоляционного фартука. нужен ли он? он подается компанией как опция...
Добавлено через 3 минуты
А домик-то будет совсем не кофейным ))) по цвету. теперь нужно другую легенду про кофе придумать ))))
Последовательность будет определяться тем, как Вы будете крепить водосточку и подшивку. В некоторых случаях можно делать в любом порядке, иногда нет. Обычно капельник нужно монтировать после держателей водосточки (иначе он может мешать их прикручивать), чтобы смонтировать держатели хорошо бы иметь желоба (чтобы было понятно как Вы их будете резать и, соответственно, как расставлять держатели), но можно расставить и без желоба. Еще в некоторых вариантах для монтажа держателей нужно чтобы была сделана подшивка или хотябы ее часть (например, мне нужно было прикрутить торцевую планку от сайдинга до монтажа держателей). Вставлять желоб капельник обычно не мешает (по крайней мере у меня с рейнвеем не мешал).
У меня рейнвей - уже несколько лет - все ок, но он у меня белый.
Это Вы про железки из оцинковки? Я прибивал только сверху - не слышал, чтобы где-то еще их нужно было крепить.
Удачи!
sov1178, спасибо!
хоть и не белый, но остановлюсь таки на рейнвей (почитала отзывы на форуме, вроде неплох). меня не столько выгорание пугает, сколько механическая прочность
видела что при других кровельных покрытиях нужно к лобовой крепить, при битумке показалось, что достаточно сверху, но решила уточнить у знающих людей :rolleyes:
Ну мне особенно сравнивать не с чем, но вроде бы все ок по этой части. Главное ставьте держатели как положено по инструкции (помнится максимальный шаг 50см), а то строители иногда любят поставить их через метр и потом рассказывать какая непрочная водосточка...
водосточку купили рейнвей у РусланР, его предложение оказалось одним из наиболее интересных по цене и самым близким территориально.
из открытых вопросов остается вопрос мансардного окна, нужна лимне такая штука? которая идет как допопция...
