trik Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Подыму тему! Тоже заинтересовал грунтовый теплообменник. Вот пан Фараон пару лет назад сделал парочку теплообменников. Хотелось бы услышать отзывы. Я думаю уже какой то опыт накопился. Интересно было бы послушать... Есть мысли при прокладке наружной канализации вырыть яму на метр глубже и кинуть туда пару канализационных труб, соблюдая уклоны. Конец труб вывести в не большой приямок с воздухозаборником и песчаным дном. Вокруг этого приямка посадить что то вечнозеленое, и вечно пахнущее фитонцидами. Труба канализации пойдет на метр выше и уйдет в сторону септика. (Расстояние между септиком и приямком-воздухозаборником около 5 м). Грунты песок. УГВ очень глубоко. Думаю что теплообменник не будет размораживать канализацию. Ввод планирую в котельную. Основное назначение подача воздуха для питания котлов. Есть мысли также поставить пару тройников и сделать ввод свежего воздуха на кухню и ванную. Вопросы: 1.На какой высоте делать выход воздуха? Труба будет торчать из стяжки, есть ли смысл ее подымать? 2.Есть ли смысл сделать ввод поближе к твердотопливному котлу? 3.Будет ли работать естественная циркуляция в данной системе зимой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Подыму тему! Тоже заинтересовал грунтовый теплообменник. Ввод планирую в котельную. Основное назначение подача воздуха для питания котлов. Есть мысли также поставить пару тройников и сделать ввод свежего воздуха на кухню и ванную. Невозможно что-либо советовать при таком уровне понимания принципов работы вентиляции. Начните с какого-нибудь ликбеза. Для перехода к грунтовым теплообенникам нужно иметь 10 по скилу вентиляции, и как минимум 20 по энергоэффективности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 (змінено) Для перехода к грунтовым теплообенникам нужно иметь 10 по скилу вентиляции, и как минимум 20 по энергоэффективности. Спасибо за ценный совет. А 7 дан по каратэ не надо? почитал немного про Ваш теплобменик. Так и не понял чем он будет лучше предложенного мною варианта. Те же 50м трубы. Только у вас они через кучу тройников под плитой, а я хочу пустить 2 паралельных трубы на расстоянии около метра в грунте на уровне - 2м. У меня основная задача это подать воздух для котла и при этом не заморозить котельную ну а если получится с приточкой будет очень хорошо. Змінено 5 грудня 2014 користувачем trik 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Подыму тему! Тоже заинтересовал грунтовый теплообменник. Не знаю зачем подогревать воздух для котла ... Думаю смысла в этом нет. Если не хотите заморозить котельную, подавайте наружный воздух прямо в котел . Для вентиляции дома - другое дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Если не хотите заморозить котельную, подавайте наружный воздух прямо в котел . Для вентиляции дома - другое дело. Котел простой твердотопливник, подсоса у него нету, воздух для работы берет из котельной. Ну и для вентиляции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Правильно Вам пишут - если волнует то, что котел будет тянуть воздух с улицы и охлаждать котельную - делайте подачу воздуха внутрь котла. Котел 5 метров 100-й подводящей трубы продавит своей тягой и будет работать в автономном режиме. А 25 метров ГТ котел без вентилятора не продавит (а какой вентилятор должен быть - Вы имеете себе это представить?) Подавать свежий воздух в кухню и ванную это вентиляционный маразм - оттуда воздух нужно удалять. Подача свежего воздуха производится в жилые помещения. Без обид - почитайте что-нибудь по вентиляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Без обид - почитайте что-нибудь по вентиляции. Аргументированно убедили. Пойду читать... Добавлено через 6 минут Котел 5 метров 100-й подводящей трубы продавит своей тягой и будет работать в автономном режиме. А 25 метров ГТ котел без вентилятора не продавит (а какой вентилятор должен быть - Вы имеете себе это представить?) А если ему подсос из вне перекрыть (окна пластик, двери на резинках) и оставить только этот путь? Не продавит? (Он гад же вытяжку перевернет) Короче приходит понимание что и тут надо будет посчитать. Кто знает как посчитать сопротивление трубы Д160 длиной 25м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Кто знает как посчитать сопротивление трубы Д160 длиной 25м. Это зависит (в том числе) и от скорости потока и от количества колен. Котёл это всё конечно продавит и без вентилятора, тем более зимой. Но возникает вопрос с количеством продавленного. Хватит ли это котлу для нормальной работы? Не перейдёт ли он в режим "Булерьян"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_St Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Сорри за ламерский вопрос... А зачем подогревать воздух, который идет в котел? Ведь по сравнению с остальным - эти затраты мизерные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Кто знает как посчитать сопротивление трубы Д160 длиной 25м. (ссылка устарела) для студентов, раздел "АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Котёл это всё конечно продавит и без вентилятора расход и давление тяги котла определяется по справочнику Стеля "Расчеты физико-математических параметров на основах вероятных эмпирических величин". Отличная книга кстати, описывает все без исключения физические процессы в различных величинах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 расход и давление тяги котла определяется по справочнику Стеля "Расчеты физико-математических параметров на основах вероятных эмпирических величин". Отличная книга кстати, описывает все без исключения физические процессы в различных величинах. :D а так первый раз читаешь пост и думаешь, что за фамилия, а потом вспоминаешь школу и ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Здраствуйте. Осилил тему за два дня. По так и не увидил многих обещанных результатов с работающих систем. Интересует опыт эксплуатации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Здраствуйте. Осилил тему за два дня. По так и не увидил многих обещанных результатов с работающих систем. Интересует опыт эксплуатации. Я тут 2 года топчусь. Все жду, кто же, все таки, отпишется из эксплуататоров данных теплообменников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Я тут 2 года топчусь. Все жду, кто же, все таки, отпишется из эксплуататоров данных теплообменников. Места надо знать... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Места надо знать... Мне оно как кондиционер не надо. Хотя -2С это тоже что то. У меня дом построен так что в любую жару если не открывать настежь окна днем температура держится приемлимая. К примеру сейчас в неотапливаем доме +2. Температура мониторится в онлайн режиме и не опускалась пока что ниже +1С. Мне бы зимой приточку сделать не "холодную" и не заморачиваться с рекуперацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Интересует опыт эксплуатации. Все жду, кто же, все таки, отпишется из эксплуататоров данных теплообменников. Для ищущих ответов на вопросы об эффективности грунтового теплообменника, о наличии в нём полчищь звярушек и т.п. мифов, случайно обнаружил гигантскую ветку на росиянском форуме. Там уже 4 части. Практики хоть отбавляй. У меня лично нет терпения/времени столько осилить. Если кто-то возьмётся за этот нелёгкий труд, то просьба выложить сюда какое-то краткое обобщение о прочитанном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Для ищущих ответов на вопросы об эффективности грунтового теплообменника, о наличии в нём полчищь звярушек и т.п. мифов, случайно обнаружил гигантскую ветку на росиянском форуме. Там уже 4 части. Практики хоть отбавляй. У меня лично нет терпения/времени столько осилить. Если кто-то возьмётся за этот нелёгкий труд, то просьба выложить сюда какое-то краткое обобщение о прочитанном. тут всё одним постом оформили - www.forumhouse.ru/threads/186583/#post-5079836 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 тут всё одним постом оформили - www.forumhouse.ru/threads/186583/#post-5079836 Ух ты. Интересная там статистика. В мороз эффективность очень и очень существенная. То что надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Ух ты. Интересная там статистика. В мороз эффективность очень и очень существенная. То что надо. лично мне из плюсов нравится то, что зимой воздух уже ВСЕГДА больше нуля, и плата за это лишь 30вт (вентилятор) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Не знаю как в чистом виде грунтовый теплообменник, но вот вместе с рекуператором это уже действительно серьезно. Подогрев воздуха перед рекуператором отпадает, установка кондиционеров для летнего периода отпадает, увлажнять воздух летом (как при кондиционере) также отпадает. Остается научиться греть дом с помощью нагрева воздуха уже после рекуператора и можно отказаться от основного отопления вместе с радиаторами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 установка кондиционеров для летнего периода отпадает Ну тут я бы поспорил. увлажнять воздух летом (как при кондиционере) также отпадает Можно подробнее, с этого момента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Ну тут я бы поспорил А чего? При 30 градусах на улице, после теплообменника, воздух будет в районе 16-17 градусов. Этого достаточно, чтобы с помощью рекуператора держать приемлемую температуру. Тут главный вопрос в контроле температуры, но это решается датчиком температуры и управляемой заслонкой, которая легко управляется с рекуператора. Можно подробнее, с этого момента? Тут сорри, я не совсем корректно выразился. Беру свои слова обратно. Я имел ввиду, что для поддержания необходимой температуры, в воздух проходящий через теплообменник благодаря регулируемой заслонке будет домешиваться воздух с улицы. Поэтому влажность такого воздуха будет выше, чем влажность воздуха, который циркулирует в кондиционерах (как правило в сплит системах) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Насчет крепко охлаждает - вопрос, но 25++ метров комнату, подземник длиной 50м, диам 25см, с турбиной в 350ватт, при включении на 5 часов в сутки - да охлаждает, но качаем летом конденсат раз в месяц объемом в ведро, зимой очень приглушаем, т.к. сифонит и тянет не слабо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Насчет крепко охлаждает - вопрос, но 25++ метров комнату, подземник длиной 50м, диам 25см, с турбиной в 350ватт, при включении на 5 часов в сутки - да охлаждает, но качаем летом конденсат раз в месяц объемом в ведро, зимой очень приглушаем, т.к. сифонит и тянет не слабо. В смысле приглушаете? Ветнтилятор выключен и уменьшаете сечение воздухопровода? Или просто регулируете частоту оборотов вентилятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
