Dmode Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 [QUOTE=SergGavrik;5331234]Что бы не быть голословным - мои цифры. приточно вытяжная установка на 360 м3/ч, ГТО 200мм 90 + метров. [/QUOTE] Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 [QUOTE=Dmode;5332724]Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью?[/QUOTE] так там-же 100% влажность воздуха с низкой температурой, абсолютная влажность ниже/такая-же чем у воздуха из окна ) Все как у кондицонера. У меня сейчас в очень полутестовом режиме запущено, пятая часть от запланировано объема - влияние на влажность понять сложно бо температура тоже плавает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 [quote="Dmode;5332724"]Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью?[/quote] В итоге там нормальная влажность :unknown: Все проходит через рекуператор. Да и к сожалению у меня проблема с тем что бы этот воздух с такой температурой довести до внутрянки дома. Вентиляция сделана в доме постфактум. И да, прошу прощения всех, что ввел в заблуждение. Там не 14, а 19 градусов. Была прикрыта одна задвижка как оказалось которая не давала полный поток через ГТО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 [QUOTE=Dmode;5332724]Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью?[/QUOTE] У меня летом вентилятор не выключается и большей частью через ГТО работает. Влажность в доме колеблется в пределах 60-70. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 [QUOTE=Dmode;5332724]Какая по факту влажность в доме, при подаче с ГТО воздуха почти со 100% влажностью?[/QUOTE] при повітрообміні в 135 кубів в годину, вологість суб"єктивно не росте, але чітких вимірів поки що немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 26 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2021 24.06.2021 в 10:25, vladimir_vro сказав: Поки робив собі теплообмінник намагався знайти реальний відгук по роботі але майже зажди результати обмежувались зимовими випробуваннями. Тож залишу свій літній досвід. 1.Труба 200мм зовнішня каналізаційна. Схема Тіхельмана 3 гілки по 15м. 2. Вентилятор поки що тимчасовий 125мм, виходячи з швидкості повітря прокачує 135 кубів на годину 3. Будинок каркасний (100+150+50=300мм пиріг стіни) загальний об"єм будинку 455м3 Багато південних вікон тож за день перегрівається до 30С (на вулиці зараз 32-34С) [B]На виході теплообмінника температура повітря 19.5С. (зовні 33С) [/B] Якщо врахувати різницю температур на вході та виході обммінника та об"єм повітря що прокачується отримаємо приблизно [B]500Вт[/B] що звичайно не достатньо для підтримування нормального мікроклімату (вентилятор споживає 30Вт тож КПД всетаки присутній :lol:). За ніч роботи температура падає на 2 градуси в приміщеннях, ефекту менше ніж просто відкрити вікна. Навіть якщо поставити вентилятор на розрахункові 300 кубів отримаємо 1кВт (при умові що температура на виході не почне рости) [B]для ефективного охолодження явно не достатньо.[/B] Поспостерігаю за температурою на виході протягом літа і допишу результат Після місяця спеки (34-36) і безперервній роботі вентилятора на 135 кубів температура на виході теплообмінника трохи зросла з 19.5 до 21.5. Зайвих запахів з теплообмінника не з"явилось (дренаж виведений у самій нижній точці перед входом в будинок). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 В 26.07.2021 в 10:55, vladimir_vro сказал: температура на виході теплообмінника трохи зросла з 19.5 до 21.5. на примерно таких-же вводных - 18, ну только ГТО побольше. По конденсату активно лило пару самых жарких недель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 23 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2021 19.08.2021 в 15:26, standov сказав: на примерно таких-же вводных - 18, ну только ГТО побольше. По конденсату активно лило пару самых жарких недель а покажіть будь ласка як ви вхід в теплообмінник оформили. В мене зараз просто обрізок нержавійки 200мм стоїть і просто накритий саморобним аля фільтром носком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 23 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2021 3 часа назад, vladimir_vro сказал: а покажіть будь ласка як ви вхід в теплообмінник оформили. В мене зараз просто обрізок нержавійки 200мм стоїть і просто накритий саморобним аля фільтром носком. 250 труба рыжая, в нее вставлен кассетный фильтр 250, вход фильтра прикрыт "предфильтром" - кусок геотекстиля прижатый резинкой из этой самой 250й трубы. Сверху у односельчан заказал трубную накрывку по моим чертежам, смысл такой что она одевается сверху и висит на фильтре. Вместе ГТО идет ПНД труба где заходит 220 на насосики и витая пара на автоматику (по факту на сигнализацию насосиков). Есть еще второй заглушенный "вход" для прочистки и сбора конденсата, он никак пока не формлен. Внутри в обоих входах насосики от кондеев, выкачивают конденсат в пекло и выбрасывают прямо на траву 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxKo Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 В 23.08.2021 в 18:36, standov сказал: 250 труба рыжая, в нее вставлен кассетный фильтр 250, вход фильтра прикрыт "предфильтром" не слишком ли низко воздухозаборник? их рекомендуют делать не меньше 1.5м над землёй.. как на счёт радона в вашем регионе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 1 час назад, MaxKo сказал: не слишком ли низко воздухозаборник? их рекомендуют делать не меньше 1.5м над землёй.. как на счёт радона в вашем регионе? На сколько я понимаю для Украины (по крайней мере окрестностей Киева) вопрос радона не актуален, по крайне мере те небольшие попытки вникнуть в вопрос наталкивались на мнение "в Киеве можно не беспокоиться", если у вас или ещё у кого, есть другая информация с удовольствием изучу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxKo Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 1 час назад, standov сказал: На сколько я понимаю для Украины (по крайней мере окрестностей Киева) вопрос радона не актуален это не совсем так oblses.zp.ua/comment.php?n_id=5403 ecosoft.ua/blog/chto-takoe-radonovaya-voda/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 (змінено) 10 часов назад, MaxKo сказал: это не совсем так oblses.zp.ua/comment.php?n_id=5403 ecosoft.ua/blog/chto-takoe-radonovaya-voda/ В обоих текстах речь про воду (причем максимально асбтрактно) а мы обсуждали грунт. Из тех данных что я находил опасность ПДК радона в грунте в регионах где есть сейсмика и разломы с выходом глубоких слоев, в условиях плиты киевской области вроде как по грунту риски небольшие. Пс в теории накопление радона в обычном подвале будет больше чем в случае приточной вентиляции, поскольку радон опасен именно накоплением и тем что он тяжелее воздуха (накапливается). Вентиляция воздух активно перемешивает(даже в вашмх ссылках написано что вентиляция помогает от радона) и максимум что может загонять около-пдк концентрации, что конечно тоже не фонтан но если бы имело быть то в обычных подвалах бы были "газовые камеры", чего я не слышал для нашего региона. Еще натыкался на такое мнение (хз на сколько адекватное) - приличный маркер возможных проблем с радоном это гранит, мол если гранит в грунте на мелкой глубине (я так понимаю напрямую связано с разломами). Вроде для левобережной Украины это актуально но у нас гранитов точно нет Змінено 10 січня 2022 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 Вроде кроме донецких никто никогда радоном не заморачивался. Не знаю связано ли это с шахтами или просто массовый психоз, но застройщики из того региона периодически об этом упоминали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 3 минуты назад, Vikctor сказал: Вроде кроме донецких никто никогда радоном не заморачивался. Не знаю связано ли это с шахтами или просто массовый психоз, но застройщики из того региона периодически об этом упоминали. Скорее шахты и радон связаны с разломами и с-но выходом тяжёлых металлов выше к поверхности. Также слышал что москали крепко заморочены, у них там тоже какой-то мордор-разлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxKo Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 (змінено) 1 час назад, standov сказал: Пс в теории накопление радона в обычном подвале будет больше чем в случае приточной вентиляции в теории, и если забор воздуха идёт относительно высоко.. а так окружённая плотным забором территория, и низкий воздухозаборник, тяжёлый газ, прям все условия. по карте центральная Украина как раз на урановой плите, и скапливается ли на самом участке радон (особенно в безветренную погоду) может показать разве что лабораторный анализ.. Были мы на горе олимп в окресностях Кемера в Турции, там метан выходит на поверхность относительно высоко в горах, так вот источник газа за сотню км гдето в море... Я к тому что газ выходить может где угодно на достаточно больших территориях Змінено 10 січня 2022 користувачем MaxKo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 12 минут назад, MaxKo сказал: в теории, и если забор воздуха идёт относительно высоко.. а так окружённая плотным забором территория, и низкий воздухозаборник, тяжёлый газ, прям все условия. по карте центральная Украина как раз на урановой плите, и скапливается ли на самом участке радон (особенно в безветренную погоду) может показать разве что лабораторный анализ.. Были мы на горе олимп в окресностях Кемера в Турции, там метан выходит на поверхность относительно высоко в горах, так вот источник газа за сотню км гдето в море... Я к тому что газ выходить может где угодно на достаточно больших территориях Если бы все было так плохо то думаю дома с подвалами бы у на не строили, там где проблема реальна там все давно это знают (москляндия, Донецк и тп). А нагнетание отдельными продаванами ситуации - ситуация не новая, давно живём) Если по сути вопроса - я вообще планирую вход загнуть и дотянуть до северной стены дома, не нравится что вход прямо по центру участка, а там может и подниму выше, там оно не видно будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 (змінено) Высота воздухозаборников над уровнем земли обусловлена в первую очередь высотой снежного покрова и др. метеорологических факторов в конкретном регионе. 🙂 Змінено 11 січня 2022 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 12 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2023 (змінено) невеличкий апдейт по моєму грунтовому теплообміннику 1.Труба 200мм зовнішня каналізаційна. Схема Тіхельмана 3 гілки по 15м. 2. Вентилятор поки що тимчасовий 125мм, виходячи з швидкості повітря прокачує 135 кубів на годину Запустив повноцінну ПВУ ВЕНТС 350й 3. Будинок каркасний (100+150+50=300мм пиріг стіни) загальний об"єм будинку 455м3 Багато південних вікон місяц після запуску установки, режим охолодження (рекуператор на байпасі) З під землі за місяць температура піднялась з 14 до 18 градусів. Але за рахунок того що система маслає 24/7 у режимі 85-90% обертів мікроклімат у приміщенні прийнятний, такої духоти як минулого року коли працював лише приток не відчувається, температура в приміщенні знизилась на 2градуси і поки що бажання відкривати вікна не виникає. Це звісно далеко від кондиціювання але жити можна. Споживання вентилятора до 100Вт (безперебойник не фіксує споживання а за есперементами він відображає щось лише тоді коли навантаження 100+ Вт). Повітря через теплообмінник качається вже третій рік в нон стопі, якихось признаків грибів і сирості не помітно, при наймі запахи подвалу відсутні. Змінено 12 червня 2023 користувачем vladimir_vro 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 15 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2023 Які є варіанти зробити охолоджувач для системи вентиляції? Хоча б щоб на пару градусів знизити подачу. Тому що приток по факту надуває в кімнати температуру вулиці, хоча кімнатна температура все рівно нижча на пару градусів, хотілося б ще нижчу. Наприклад щоб при вуличній 28-30С подавалося в кімнати 20-22С. Розхід приблизно 230-240м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2023 (змінено) 3 часа назад, TaurosRMK сказал: Які є варіанти зробити охолоджувач для системи вентиляції? Хоча б щоб на пару градусів знизити подачу. Окрім методу цієї теми можна ще поставити канальний охолоджувач, типу такого. Змінено 15 липня 2023 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 15 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2023 1 час назад, Dmode сказал: Окрім методу цієї теми можна ще поставити канальний охолоджувач, типу такого. Про канальні охолоджувачі знаю, але тут ціна + розходи на електрику... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2023 7 годин тому, TaurosRMK сказав: Які є варіанти зробити охолоджувач для системи вентиляції? Поставити в хаті кондиціонер і проблема зникне як така. Всі ті охолодження вентиляції або дорогі, або складні, але всеодно не заміняють кондиціонер, тому чого взагалі паритись? І якщо вентиляція з рекуперацією, то витяжне холодне повітря буде охолоджувати приток. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
