OLEG-UA Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Вот как раз и собираемся только делать фундамент. И мне интересно стоит ли закладывать трубу по теплообменник по фундаменту (1м глубина) или нет. т.к. надо потом и вентиляцию чюток переделать. Жена алергетик на цветение. Вот думаю ещё и фильтр можно поставить на лето. Дом бюджетный в 2 эт. с обыкновенной (естественной) вентилячией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 У меня без рекуператора, про экономию не скажу, фиг посчитаешь. Но приточная вентиляция через грунтовик - это гут,и зимой и летом, и печь топится классно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 У меня без рекуператора, про экономию не скажу, фиг посчитаешь. Но приточная вентиляция через грунтовик - это гут,и зимой и летом, и печь топится классно. А можно поподробнее, расскажите как делали, какие материалы, размеры труб, длинна теплообменника, глубина заложения, применили канальный вентилятор или все самотоком, какой дом (этажность, площадь), опишите в чем проявляется этот ГУД (печь не всчет). Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, а обьективные суждения лучше услышать от жильцов, а не от строителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 ... Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, ..... в одном (вЗапорожье) уже зиму прожили ;) и по результатам замеров я уже отписывался (п.483) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Вот как раз и собираемся только делать фундамент. И мне интересно стоит ли закладывать трубу по теплообменник по фундаменту (1м глубина) или нет. т.к. надо потом и вентиляцию чюток переделать. Жена алергетик на цветение. Вот думаю ещё и фильтр можно поставить на лето. Дом бюджетный в 2 эт. с обыкновенной (естественной) вентилячией. Смешались в кучу кони, люди..... Грунтовый воздушный теплообменник работает ТОЛЬКО при принудительной вентиляции. При естественной - фильтры ставьте на форточки. В Вашем случае - НЕ СТОИТ. Для грунтового теплообменника необходима "чистая" земля и желательно с большой влажностью. Глубина залегания должна быть не менее полутора-двух метров (промерзание грунта). Пропуская холодный воздух возле фундамента Вы будете охлаждать сам фундамент зимой и греть летом, а через него и дом. Далее - при прокладке трубы с загогулинами (квадратом) увеличивается гидравлическое сопротивление трубы и надо будет брать более мощный вентилятор, ну и Вы впоследствии не сможете при необходимости почистить трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Активная длина - 55метров, 26см трубы.(Вообще-то маловато, надо 70-80м для дома в 200квадратов).Глубина - 2+метра.Проблема была в песок зарывать, обрушивалось все сильно.Одно НО, я сейчас использую на минимальных оборотах, для 50квадратов жилой площади. Вентилятор канальный, форумчанский. Плюсы в чем - мы не открываем форточки, кроме как на кухне во время работы вытяжки(жарка, духовка). Работает по несколько часов в день, по таймеру, или ручному включению. Летом - прохлада, зимой - плюсовой воздух из трубы. Летом - надо откачивать конденсат, зимой труба сухая. Ну, еще менять фильтр на входе в рекуператор, и реже - фильтр перед вентилятором. Зимой, если выключена, при температуре ниже -10, начинается "авто вентиляция", и нужно приглушать вентрешетки, т.к. продавливает. Дома всегда свеженько, и нет специфического запаха помещения, кроме прихожей, где стоит обувь и лежат носки А можно поподробнее, расскажите как делали, какие материалы, размеры труб, длинна теплообменника, глубина заложения, применили канальный вентилятор или все самотоком, какой дом (этажность, площадь), опишите в чем проявляется этот ГУД (печь не всчет). Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, а обьективные суждения лучше услышать от жильцов, а не от строителей. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Ну, еще менять фильтр на входе в рекуператор, и реже - фильтр перед вентилятором. А без рекуператора это не будет работать, и какой тип рекуператора вы выбрали (характеристики?) Зимой, если выключена, при температуре ниже -10, начинается "авто вентиляция", и нужно приглушать вентрешетки, т.к. продавливает. "авто вентиляция" разъясните темному, это что такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Фильтр на входе в грунтовик, просто я называю его грунтовым рекуператором. Автовентиляция - это когда вентилятор выключен, а небольшая тяга в трубе есть, происходит в сильные морозы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Фильтр на входе в грунтовик, просто я называю его грунтовым рекуператором. Автовентиляция - это когда вентилятор выключен, а небольшая тяга в трубе есть, происходит в сильные морозы. То есть конструкция такая - фильтр на улице на входе, труба 250 мм (55м.п.), глубина больше 2-х метров, вход в дом, канальный вентилятор, и разводка по комнатам. Втяжка из санузлов, кухни, коридора труба 250 мм, сразу на улицу. А у вас предусмотрен еще один входящий канал прямо с улицы, минуя весь "змеевик". Тут было мнение, что в межсезонье пускать воздух через землю не имеет смысла, эффект минимальный. Можно брать воздух сразу с улицы через фильтр. Для сбора конденсата вы что-то предусмотрели? А про бактерицидную лампу на входе, кусты можжевельника, бархатца для обеззараживания воздуха вы не задумывались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 По сути все верно.Вытяжные каналы из помещений - обычные 10см, наверх в дымоход. Канал напрямую - предусмотрен, но не пользуюсь, лениво переключать... Лампу- можжевельник - типа в будущем.Две трубы(12метров) - awaduct termo. Возле них и конденсат собирается.За лето - 4-5 ведер.При умеренном пользовании. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Две трубы(12метров) - awaduct termo. Возле них и конденсат собирается.За лето - 4-5 ведер.При умеренном пользовании. А они где находятся, что вы можете проконтролировать количество конденсата, где-то на поверхности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Открываю крышку тройника в котельной, и смотрю вглубь Посмотрите рекомендации рехау о постройке грунтовиков, там рисунки правильные. У меня - синий столб-башня - собирает конденсат, а также дает прямой забор воздуха в межсезонье. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vaduha Опубліковано: 28 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2012 Открываю крышку тройника в котельной, и смотрю вглубь . Це цікавий досвід для всіх в цій темі. Чи є у вас креслення/малюнки/фотки вашого варіанту ГТ загалом чи в деталях? Чи робили заміри по температурах вхідних/вихідних - зима/літо? Конденсаторний колодязь працює автоматично чи вручну? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 28 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2012 У меня - синий столб-башня - собирает конденсат, а также дает прямой забор воздуха в межсезонье.[/quote Странно, на сколько я помню здесь обсуждался вариант когда сбор конденсата происходит в начале ГТО, при параллельных трубах первых 2-3 ветки имели отвод 50мм в дренажную яму из гравия, на вашей схеме сбор конденсата в конце без дренажа, просто "колодец". Дайте если есть ссылку на сайт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 28 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2012 Я себе делал именно так, потому что было удобно в планировке\уклонах моего участка - собирать конденсат в конце линии.Начало линии - два параллельных потока по 12 метров, но я не придумал, как практично и эстетично там собирать конденсат. Честно - ничего не мерял по темперетурам, нечем мерять, нет сил и времени, огороды у нас. Как я уже писал - насчет окупаемости - неизвестность, но дает комфорт в определенных условиях. У нас - городская черта, и пыльные грунтовые дороги. Если бы в тихом селе, да вокруг деревья - и дом в 1 этаж, то тогда и не нужны такие прибабасы. Конденсат качаю насосом малыш, когда вижу, что его накопилось.Автоматизировать - морока, т.к. редко надо. Хотел купить ручную маленькую помпу, но не нашел дешевых. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 1 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2012 А посчитать????? Труба 50 метров, то есть и канава 50 метров... Глубина канавы 2 метра, ширина 0,6 метра и того имеем 50х2х0,6=60 кубов. Экскаватор берет 20 грн за куб. Канава вышла в 1200 грн... А вместе с домом копать не нужно???? Так что данное утверждение спорно. Так Эрнст и без грунтовика такую канаву рыла, т.к. ей нужно было делать утепление фундамента. Добавлено через 10 минут Начало линии - два параллельных потока по 12 метров, Интересно было бы посмотреть на схемку разводки. Можете дать (от руки в paint) вид сверху на участок и как трубы идут вокруг дома? Добавлено через 5 минут За лето - 4-5 ведер.При умеренном пользовании. А не измеряли влажность в доме летом. Не уменьшают ли эти вёдра влажность? Я понимаю, что 50 литров за лето - не очень много для дома в 200 квадратов, но всё же? Очень интересно узнать качество этой воды. Завелась ли там живность (например, легионела или лягушки), имеет ли неприятный запах, может мутная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 2 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2012 (змінено) Очень интересно узнать качество этой воды. Завелась ли там живность (например, легионела или лягушки), имеет ли неприятный запах, может мутная? Легионеле - нужна теплая вода, лягушки способные пролезть через защитную сетку металическую??? тогда не лягушки совсем неприятный запах и помутнение воды - отсутствие свежего воздуха /в непрерывно работающем грунтовом теплообменнике НОНСЕНС За счет малой распространенности ГТ - Рахава удерживает весьма высокие цены труба рехава авадукт-термо 40м х 500грн/м.п. = 20тысяч грн на разницу в 19тысяч грн, я найду способ нанести бактерицидное покрытие на внутреннюю сторону обычной ПП, нПВХ трубы канализационная труба 80м (ибо теплопроводность хуже) 42трубы по 1,8м 42х 4,9грн ~210грн Змінено 2 травня 2012 користувачем haiku 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 канализационная труба 80м (ибо теплопроводность хуже) 42трубы по 1,8м 42х 4,9грн ~210грн А че за трубу Вы считаете по 4,9 грн за 1,8 метра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-gon Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Кстати, на рынке уже появляются краски с ионами серебра. Если пролить такую краску внутри трубы, думаю почти тот же Rehau получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Сегодня делал показательные замеры своей водяной системы охлаждения. Приток без охлаждения +31 градус. Охладил теплоноситель до +18 градусов. После канального теплообменника вода-воздух приток стал +25 Но потом этот воздух выходит на радиаторы (а в них те же +18), что в итоге даёт в комнате +24 при прямом попадании солнца в окна. Внутренние жалюзи не спасают - нагреваются как утюг. Кто знает где производят наружные жалюзи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 маркиз организуйте... пример: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 маркиз организуйте... Маркиз и так есть - не помогает. Окна на запад. С 18:00 начинает печь прямым попаданием. Маркиз поможет, если будет закрывать до подоконника, но это уже не маркиз, а ставни или роллеты получатся. вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91621 обещают помочь, но я не верю. Уже получил с десяток таких же ответов от разных производителей, но в итоге это оказывались обычные роллеты. Интересный эффект наблюдаю в пластинчатом теплообменнике вода-вода. Совсем забыл, что потоки там обмениваются энергией почти полностью. Так вот, вода на выходе из теплообменника 20 градусов, а теплоноситель в системе остывает до 16-17 градусов. Здесь в разных ветках часто удивлялись по незнанию "неужели такое может быть???". Совершенно авторитетно заявляем: МОЖЕТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Так вот, вода на выходе из теплообменника 20 градусов, а теплоноситель в системе остывает до 16-17 градусов. а можете поподробней? чет я ни понял ничего((((( на выходе 20 а теплоноситель остывает где? если у вас на выходе 20... сорри за непонимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Маркиз и так есть - не помогает. Окна на запад. С 18:00 начинает печь прямым попаданием. Маркиз поможет, если будет закрывать до подоконника, но это уже не маркиз, а ставни или роллеты получатся. Для Украины наружные жалюзи действительно редкость и "они Вам не нужны" - стандартный ответ продавателей. Хотя для частного дома именно это и необходимо так как тепло отсекается за домом. Есть (в природе) наружные жалюзи с управлением на одном электромоторе. Я этот ворос сам "прорабатывал" для своего дома. Подобные жалюзи (без управления а с обычной ниткой как на внутренних) я видел дома у Самоделкина. Поспрошайте у него. Он любит нестандартные решения разрабатывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 я видел дома у Самоделкина. Поспрошайте у него. Он любит нестандартные решения разрабатывать. Я и сам люблю разрабатывать. Собственно уже разработал. Просто не охота возиться. Хочу дать денег и взять готовое. За совет спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
