Я начал делать дорожки !!! Зацените :-)
Mirotvorec
Привет,
В прошлые выходные было положено начало данного процесса.
исходя из своего бюджета я решил что проще всего будет сделать дорожки из песчаника прямо на землю.
1. легкий монтаж (не нужно возится с раствором и так далее)
2. всегда можно переиграть по новой :-) Расширить или сузить..
3. красиво :-)
поехали на окружную, выбрали песчаник. Брали такой что бы не менее 4-х см. был. Взяли два поддона по 25 кв.метров каждый.
По деньгам:
Песчаник 2х1200 = 2400
доставка = 300 грн.
разгрузка = 100 грн.
Итого за 50 кв.м. получилось 2800 грн.
вот фото:
Привезли и разгружают:
Подготовка (снятие верхнего слоя земли, см. 4-5)
Потом на снятую землю засыпается песок. Так что бы он заполнил пустоты между камнем и землей. Песок был влажны, поэтому мы его не поливали. В сухую погоду, желательно после того как разровняли песок полить его водой.
Кстати не мало важно то, что не надо выбирать большие или маленькие камни, берите то что под руку попадается, так дорожка красивей выглядит. После укладки камня на песок, щели между камнями засыпаются землей и трамбуются руками. Для того что бы придать плотность посадки.
В итоге вот что получается:
За два -три часа, два человека могут сделать метров 10 дорожки.
P.S. Продолжим в след. выходные :-)
Черт, а мне нравится !!!! :lol:
  • Лайк 7
...После укладки камня на песок, щели между камнями засыпаются землей и трамбуются руками
Красиво получается.
Если засыпать щели землей, то со временем они заростут травкой или бурьяном. Может надо засыпать песочком с цементом или еще чем-то....?
после первого сильного дождя узнаете как оно ...
кстати да, судя по фотке будет месиво, хотя выглядит нормуль.
может стоило чуток приподнять...хотя бы на 2-3 см от уровня земли по бокам...
и приподнять , и подумать о другом основании ....
Все очень просто...
дождь сильный уже был... и пока все нормально.
Я думаю что травка (которую уже засеяли) когда прорастет схватит камни и они не будут "гулять". Они и сейчас не особо "гуляют"
Все очень просто...
Красота!
Когда травка проростет, будет вообще красиво.
Один минус таких дорожек - со временем камни тонут в земле и на них наносится грязь. Но с лихвой компенсируется стоимостью и возможностью все снять, помыть и обратно положить :D
Как вариант можно под песчаную подушку геотекстиль.
Все очень просто...
осенью - зимой нам расскажите об опыте эксплуатации . толкьо не забудьте .
точно
Чего же про бордюры забыли?
Бордюры как раз и направляют воду для вымывания.. А вото поднять немного выше, наверное не помешает.
+1
Я о том же подумал, как средство от утопания должно подойти.
Но тогда с травкой будут нюансы...
вот этим уже 6 лет... полет нормальный :
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
а было всё так же...
У приятеля точно такая же дорожка как на фото.
Возраст 3 года. Нормально.
В сделанной Вами дорожке есть только один нюанс.
Мне кажется маловаты швы между камнями.
Думаю шов не меньше 5-6 см должен быть.
Все очень просто...
Сколько себя помню у деда была и е сть такая дорожка. дождей прошло уже .... Все стоит лет сорок:D
афтар - молодец)
если по дорожке, по свежему не ездить тяжелыми тачками - то будет всё пучком
А не в курсе какой вес одного поддона?
Змінено користувачем BlackAlex
Без понятия...
Но когда думали брать один поддон предлагали на доставку "Газель" когда решили что будем брать два повезли на "Зиле".
1 поддон это 2-2,5 тонны в зависимости от толщины (к примеру: чем тоньше, тем больше в поддоне квадратных метров, тем больше вес)
Очень красиво и "уютно" как-то! Все гениальное - просто! :good: Травкой заростет и никуда не денется, потом попробуй еще выковырять его. :beer: Бордюры - ни в коем случае не нужны! Они все испортят!
шикарно вглядит на фото от Фараона.
НО есть разница- дорожка в саду это или дорога от ворот к входу в дом. часто будешь ходить-траву затопчешь.
хотелось бы увидеть фото в августе,ноябре и апреле
Все-таки такая дорожка хорошо смотрится с крупными листами песчаника и работы меньше ;)
согласен полностью, но.... когда покупаешь песчанник с выбором... - продавце цену увеличивают в 2 а то и больше раз .
А так,если выбрать большой...то куда потом маленький девать...ведь заплочено то за всё..., разве что если в перспективе горочки всякие или окантовка прудиков...
Все ж некоторое уплотнение основания не помешало бы, я перестраховываюсь обычно, в цене выходят копейки, но от некоторых неприятностей страхует: как по мне то, гравия бы в пирожок еще
и вобще отлично было бы
  • 1 місяць потому...
Вроде 1,5-1,6 тн - во всяком случае так декларирует продавцы. 3 поддона бросили на 10-тонник - чувствуется, но не 7,5 тн, это точно.
Вес примерно одинаков, что 2-ку, что 3-ку - продают на кубы - 1 поддон=1 м.куб, так что площадь к весу отношение имеет косвенное.
