Подскажите по сохранности гипоскартона
lues
Всем привет.
Ситуация такого плана - хочу впрок купить пачку гипсокартона.
Часть возможно использую сейчас, но большей части придется зимовать в гараже на улице. Гараж не протекает, но как бы и не совсем герметичный, если на улице будет высокая влажность, то такая же влажность через дыры и щели будет и внутри.
Паралельно с гипоскартоном буду брать немного OSB. Если я в гараже положу брусы, на них OSB, а на него гипсокартон - как он доживет до весны?
Поверхность то будет ровная, но как с влажностью да и вообще - не потеряет ли он все прочностные характеристики от таких условий хранения.
Буду благодарен за ответ, а то уже над решать брать или нет.
Весь гипс на складах именно так и хранится,ничего ему не будет.А дыры и щели это как раз плюс-вентиляция нужна и ничего в этом страшного нет,как влага попадёт,так и выветрится.
Всем привет.
Покупал ОСВ с неотапливаемого склада, меня заверили, что он хорошего качества и даже еще лучше, так хорошо выветрился. Сам бы не сомневался в покупке сейчас ни гипсокартона, ни ОСВ. Собирался покупать гипсокартон месяц назад и сожалею, что не сделал этого. Так, что Ваш вопрос для меня близкий по сути.
