Вздулась вагонка
fmv
так пишите уже здесь
Я про это покрытие еще ничего не могу сказать, так как не пробовал еще. Не знаю, как, что, сколько. И по удобству пользования - немаловажно. Вот когда (если) попробую - смогу уже свое мнение высказать. Свои мысли и наработки не скрываю, даже наоборот - всегда готов поделиться. )))
А можно узнать , на какой каркас и как крепилась эта вагонка?
Так там на фото видно:
вертикально крепилась, а прибивалась маленькими гвоздиками к горизонтально набитой шалевке.
Я таки думал, что это потолок. Вообще то это даже проще .Однозначно надо разобрать проблемный участок стены, можно побольше. А затем набирать по новой , но уже на клеймерах, они дадут нужные зазоры. Последние 2-3 штуки доработать с помощью фрезера,сделать уже . и смонтировать их на жидкие гвозди или пену. Ну конечно прижать и зафиксировать, можно несколько раз концевыми гвоздиками насквозь но незаметно. По крайней мере , я сделал бы так. Хотя надо видеть и щупать. Я последние лет 7 креплю вагонку только на клеймера и монтирую на профилях. Под погонажными изделиями креплю саморезами насквозь. Ну вот где то так. А вообще то вагонка должна полежать в родном помещении хоть недельку, ничего в этом нового нет. Если и сильно жарко , как летом на мансардном этаже,но нужную влажность даст антисептик.
:cry::shock:
Таки все само стало на места свои ...
Просто звездец
www.dropbox.com/s/cioaffwsb91yj7p/2014-12-16%2007.15.52.jpg?dl=0
:cry::shock:
Просто звездец
а топить в доме давно начали ?
Месяца как два назад.
Покрывалось такой вот штукой
www.dropbox.com/s/o6ceiwzve2sact9/2014-12-24%2012.00.59.jpg?dl=0
Ирком на водной основе. Пленка образуется, но паропроницаемая. Под таким лаком древесина "дышит" вполне. Так что, когда подсохла вагонка - в объеме и уменьшилась.
так ее наоборот раздуло.. и отлетела
Я почему-то подумал, что вот тот "бугорок", из за которого весь сыр-бор на место стал... Бывает, недопонял.
  • 1 місяць потому...
Вот так это выглядело до вагонки.
www.dropbox.com/s/b232y2jud0e9hq8/2014-07-21%2011.37.00.jpg?dl=0
Вся вагонка билась вертикально. Сначала как бы стенка, потом трапеция, потом потолок.
Конечно может быть что то не паробарьерная пленка... Но отличие по цвету линии :D с гидробарерной есть.
Отопления там нету, с той стороны , под крышей, софит с дырочками, и разница температур конечно же большая.
Вздулось напротив этого выхода с лестницы. Было включено отопление, а ширмочку или двери не поставлено, и может теплый воздух и дал про себя знать. Но тогда сразу вопрос почему аж там, а не на потолку например, где воздух еще более теплый.
www.dropbox.com/s/yjshwrozf287vlg/2014-07-21%2011.37.48.jpg?dl=0
Это она у вас,по любому от влажного воздуха вздулась.Снаружи.Оторвалась она просто там,где слабее было прикреплено.Такое случается сплошь и рядом.покрывай лаком или маслом-дерево все равно свое возмет.Плюс неправильный монтаж и вылазит боком.Недавно подшивку переделывали на доме.Там вообще вся вагонка почти отпала.Мастера взяли на гвоздики 25ки)).Влага пошла-она ,как яблоки переспелые,посыпалась.
Так как ее крепить нужно? Нужна новая обрешетка?
Расстояние между обрешетинами 40-50см. Крепить саморезами 3*30 мм в паз под углом, предварительно засверливаясь сверлом 2,5-3 мм. Не забивать вагонку одна в одну "до упора". Обработать антисептиком до монтажа, можно положить один-два слоя основного покрытия (зависит от плотности соединения шип-паз). В местах, закрываемых декором крепить через тело доски. Оставлять зазоры в углах и примыканиях. Т.е. дать возможность доске изменять размеры при изменении влажности.
Чтобы вагонку не вело и не вздувалась, ее нужно обязательно приклеивать к обрешетке. Это единственный способ гарантированно иметь вид такой же, как непосредственно после укладки.
и чем посоветуете клеить?
Ага. Соплями.
Ага. Соплями.
можно и даже нужно дополнительно проклеивать при креплении саморезами или скобой.
а причина вздувания зачастую неправильный шаг обрешетки и недосушеная вагонка
Ага. Соплями.
Когда вы сделаете хотя бы пару тысяч м2 вагонки в разных условиях эксплуатации, и она у вас повздувается в 50% случаях, тогда посмотрим на ваш гонор.
Поверьте, у меня достаточно опыта, чтобы утверждать подобное.
тысячи 3-4 у меня в активе точно есть
домиком сложилась на суммарно метрах 5 квадратных, и то на подшиве террасы
так, что не совсем соглашусь :-)
"Домиком" - это уже ЧП. А вот вопрос: и что, без проклейки вагонку никогда не ведет, не выворачивает отдельные планки?
Или вы берете только 100% проверенную на влажность доску?
Тогда уже сваркой лучше приварить. Только электроды по дереву проблематично найти...
А если серьезно - дерево - материал "живой" и имеет свойство менять свои геометрические размеры в зависимости от температуры и влажности (влажности - а большей мере). И потому при креплении его нужно учитывать эти свойства. С одной стороны - достаточно надежно, с другой - позволить определенную свободу.
Вот найти эту золотую середину, учитывая как свойства материала, так и условия эксплуатации - это и есть мастерство.
пробывал дополнительно проклеивать крепил на скобу,лучше выходит(наружные работы)
Если вагонка внутри помещения проклейка ненужна.
